Ретрофит (модернизация) и ремонт радиоприемников.
- Автомобиль: Газ 24 1978
Доброго времени суток. Речь в данной теме пойдет о радиоприемниках газ 24 . Сюда будут выкладываться отчеты о модернизации, ремонте и информация о модификациях приемников.
Сейчас речь пойдет именно о модернизации радиоприеника. Есть множество вариантов установки современной музыки в газ 24, но я решил пойти по самому сложному пути.
Лет пять уже в гараже валялся донор для приемника, выкинул из него все лишнее, заказал из поднебесной начинку в виде мафона с вышеперечисленными функциями и понеслась…
Все что осталось от донора
Необходимые крепления и переходники изготавливаются на 3D принтере, все детали изготовлены с учетом того, что они будут устанавливаться в уже имеющиеся отверстия с резьбой М3
Планка для крепления кнопок
Консоли и переходники для энкодеров
Основание нового экрана
Питание и колонки подключаются через стандартный разъем
Функционал управляющих элементов таков:
-левый энкодер отвечает за громкость и вкл/выкл,
-Д1 пауза/плей+ канал радио
-Д2 второй канал радио
-С третий канал
-У1 поднять трубку
-У2 положить трубку + переключение между USB, AUX, Bluetooth, FM
-правый энкодер переключает треки и ищет радиосигнал
Также имеется пульт ДУ
И напоследок видео.
-С третий канал
-У1 поднять трубку
И напоследок видео.
Если голова может это представить,значит руки могут это сделать. O/IIIII"IIIII\O
Re: Ретрофит (модернизация) и ремонт радиоприемников.
Зачёт!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Очень круто! Нельзя такое на заказ повторить?
Спасибо всем за признание, стараюсь довести до уровня заводского исполнения, исключить все сопли и ненадежные узлы. Если захотели себе такой же пишите на почту zrt_1@mail.ru, расскажу все более подробно.
смотрите сообщение выше.TANKER писал(а):А что по деньгам
Идея отличная, мне тоже такое в голову приходило.
Из вот такого сделали?
Да, использовал эту магнитолу.
-- Чт май 04, 2017 13:50 pm --
Приветствую всех, представляю вашему взору очередную модернизацию, на сей раз речь пойдет о приемнике первой серии. В данном случае важно было сохранить оригинальный вид. Итак, смотрим…
Чтобы сильно не отличалось от оригинала, заднюю панель разместил внутри корпуса, снаружи остался только пучок проводов.
между шкалой и дисплеем размещаются бегунки.
Функционал управляющих элементов почти такой же как и в былине :
-С третий канал
-У1 поднять трубку
-левый флажок включает АСС,
-правый флажок выключает подсветку дисплея, чтобы современный экран не выделялся при проигрывании музыки.
И смотрим видео.
-- Чт май 04, 2017 13:53 pm --
-- Чт май 04, 2017 15:20 pm --
Почему то видео не загрузилось можно посмотреть здесь:
https://youtu.be/BOVBHr-vIpE
-С третий канал
-У1 поднять трубку
И смотрим видео.
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Эта магнитолка очень хорошо подходит под ретрофит. Заказал себе такую на али, но был разочарован качеством звучания и решил собрать себе просто приемник с внешним входом.
Много раз заказывал эти приемники, качество сборки и звучания у них вполне хорошее, но в последнее время в продаже появились приемники на 90% схожие с этим. причем марка и модель такая же. а начинка у них совсем другая и звучит по другому(китайцы начали подделывать самих себя)). в связи с чем пришлось отсеять большинство продавцов, но все же нашел того, который продает приемники хорошего качества.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Прекрасная работа. Вы можете модернизировать радиоприёмник моей ГАЗ 2410 ? Разумеется не бесплатно)
tverdyДа можно, пишите на почту за подробностями zrt_1@mail.ru
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Давно поставил ретрофит АТ-66, есть такой умелец на сайте 21 Волг, Тесла - (Олег), делает и 271... Цена вопроса в том году была 5 руб. Из них 3 - магнитола... Правда, очередь... Но чем больше будет умельцев, тем лучше для любителей Волг! (На ретрофиты не совсем подходят родные ручки (крутилки), так как родные надеваются легким надавливанием, а здесь давить нельзя! Или крутилки с болтиком сбоку...)
Плавник, на моих приемниках проблем с ручками нет, элементы крепления энкодеров изготовлены с учетом того, чтобы выдержать усилие возникающее при установке ручек+некоторый запас.
- Автомобиль: Газ-2401 1975
- Телефон: 89788418692
Я смотрю тема заглохла. Никто ничего не хочет переделывать. А китайцы-то не дремлют, и уже наверное начинку можно получше найти?
Штирлиц, верить никому нельзя. Мне,- можно.
По цене пишите в личку. И Вам ответят. Так что, народ? Больше никто похвастаться своим приёмником не хочет? Тема-то для этого.
- Автомобиль: 24-10 1988
Обратившись по указанному мейлу, получил ответ от автора: этим направлением он больше не занимается.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Мне кажется, в наш век беспроводных технологий переделывать приёмник вообще нет смысла, ибо намного удобней слушать музыку со смартфона через блютуз. А блютуз приёмник легко запихнуть куда угодно под торпедо, не нарушая её вида. Гораздо сложнее установить незаметно динамики.
Под блютуз я уже переделывал пару старых корейцев (стояли хорошие кассетные магнитолы и владельцы не хотели их менять). В простейшем случае BK3221, в более сложном - https://aliexpress.ru/item/1005001765757018.html
Плюс усилитель по вкусу плюс динамики.
И всё.
И не надо курочить приёмник.
А то и вовсе купить блютуз колонку подходящего размера и упихать под торпедо целиком, приделав только питание.
Собственно, на второй машине полноценная аудиосистема BOSE, c сенсорным дисплеем, CD проигрывателем, навигацией и этим вот всем. И всё равно я подключаю смартфон через андроид авто и пользуюсь им. И навигацией со смартфона, а не встроенную.
И всё.
Например, такую штуку можно положить в пепельницу, и выдвигать её когда нужен контроль https://aliexpress.ru/item/1005001973344456.html
Но мой опыт, повторюсь, отчётливо говорит, что в кнопки люди тыкают первую неделю. Как только понимают, что всё это же можно делать с экрана смартфона, про кнопки забывают.
За стенкой торпедо крепим магнит, под чехол смарта - железочку. И он липнет к панели так же, как к магнитикам, вставляемым в решётку обдува на современных авто. И вуаля, у нас цветная мультимедия на оригинальной торпедо.
