не работает обогрев заднего стекла газ 2410
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 22:57 pm
morgen
собсна не работает обогрев заднего стекла
ни слабый , ни сильный
релюшка ,вроде как, не щёлкает
провода все к стеклу подключены
в чём косяк может быть?
само стекло? или релюшка , или выключатель?
предохранители все живые
подскажите , пожалуйста
Re: не работает обогрев заднего стекла газ 2410
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 23:28 pm
dantist72
Так для начала проверь контролькой плюс на контактах на стекле, будешь точно знать реле или само стекло
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 12:47 pm
Эдуард Александрович
У меня было бракованное стекло с зеркальным напылением. Металлизированное напыление проникло в стекло и контачило с нитками нагрева, в итоге я безуспешно нагревал воздух на планете)
Замена стекла решила вопрос.
Добавлено: Пт дек 24, 2021 11:37 am
Impala
Господа, извините за может быть, глупый вопрос, но сам пока с этим не сталкивался и не знаю, как исправить дефект:
Поставил стекло с обогревом, подключил (правильно). Из 10 нитей работают только две (по одной в каждой секции). Визуально повреждений токопроводящего слоя не видно.
Знаю, что есть какая-то токопроводящая фигня, которой это ремонтируется. Как правильно это сделать: мазать этим неработающие нити по всей длине или что?
Добавлено: Пт дек 24, 2021 15:32 pm
Impala
Ага, почитал, как это делается. Не подумал, что нити голые и их можно просто прозвонить тестером.
Добавлено: Ср дек 29, 2021 12:02 pm
Impala
Нашел тестером типа поврежденные места на нитях обогрева. Визуально их вообще не видно, даже при свете и под лупой. Восстановил Контактолом, завтра проверю результат.
