Какой аккумулятор подойдёт на ГАЗ-24
Приветствую Вас уважаемые коллеги!
Нужен совет по АКБ.Занимаюсь поиском оригинального советского(чёрного)аккумулятора 6-ст-60 эм для аутентичности,но поски пока не увенчались успехом.
В связи с этим скорее всего придётся приобретать современный АКБ.
Какой из современных аккумуляторов подойдет по размеру с учетом металлической рамки и чтобы сама текстолитовая крышка встала.
В дополнение,вдруг у кого найдётся выше-указанный АКБ,дайте знать.
Re: Какой аккумулятор подойдёт на ГАЗ-24
любой..выбирай ...
берёшь крышку и в магаз..и пошёл примерять..
Я бы смотрел в сторону обслуживаемых аккумуляторов с пробками в виде барашков.
Картинка для примера.
Встречаются в разных цветовых решениях и вариантах исполнения, даже на иномарках. Надо искать.
Насчёт курского аккумулятора возьму на заметку.
А вот с крышечкой по магазинам не находишься.Поэтому и спрашивал какой АКБ может подойти.Когда знаешь что нужно,проще искать по магазинам конкретную модель.
С рулеткой надо.Muskun писал(а):Насчёт курского аккумулятора возьму на заметку.
У меня встал 6СТ-75. Сверху положил доску 25мм (можно трубу квадрат) и прижал 24й рамкой. Крышка стоит. Провода под рамкой.
С уважением, Константин
Я рамочку с с собой возжу.А вот так чтобы без каких либо дополнительных устройств(дощечек)есть ли такой аккумулятор чтобы подходил под штатную рамку и крышку...
Нет таких! Конфигурация корпуса ныне другая. Провода только под рамкой удастся пропустить. А с фигурной дощечкой любой пойдет.
Вас понял.
СержНовоч,подскажите какой АКБ лучше(марка модели)
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
У Варт некоторых например есть модели с плоской верхней крышкой. Если сделать небольшие подложки по краям, или просто лист между краями железкой рамки, то и аккумулятор надежно фиксируется, и провода над рамкой проходят, и крышка нормально ставится.
Любой аккумулятор подойдет, главное, чтобы на полку поместился. А так - чем больше, тем лучше. Аккумуляторы бывают "правые" и "левые" по расположению клемм, но на Волге провода и так, и так дотягиваются.
Самое главное - не купить заклеенный аккумулятор, с приклеенными пробками!
Я однажды купил такой по недосмотру, проклял того пидараса умника, кто догадался пробки заклеить. Электролит подвыкипел немного - стал пробки открывать - ага, щас. Фашисты проклятые, БОШ аккумулятор.
Гении маркетинга. Теперь всегда проверяю, чтобы пробки открывались..
Уважаемы коллеги,спасибо Вам всем за ваши отзывы и предложения.
Всем желаю удачи,хороших дорог и чтобы всегда зелёный.И чтобы ваши железные кони Вас не подводили.
-- Сб июл 11, 2015 21:57 pm --
В продолжение темы новый вопрос возник.
Нашёл оригинальный(родной) АКБ 6-ст 60,но сказали что они частенько взрываются.Кто что скажет по этому поводу
Да,забыл указать,АКБ сухозаряженный.
Тема поднималась пользователем Muskun Сб июл 11, 2015 20:58 pm.
