Лампа контроля заряда АКБ
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Опять здравствуйте!
Амперметр это, конечно, хорошо, но хотелось бы еще иметь лампу контроля зяряда. Имеем: Генератор родной 24-й на 40 А, РР-350. Панель приборов ГАЗ-21. Лампу с двумя выводами буду выводить под панель.
Хотелось бы узнать у специалистов как ее подключить ко всему этому добру. Заранее спасибо.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Лампа контроля заряда АКБ
В 40А генераторе можно сделать вывод "0" подсоединив к скрутке трех обмоток статора, соединенных "звездой". Дальше по схеме "Жигулей" с использованием ихнего же реле.
Или собрать схемку на ТЛ431:
Описание тл431Индикатор низкого напряжения
Разница данной схемы от предшествующей в том, что светодиод подключен по иному. Данное подключение именуется инверсным, так как светодиод светится только когда микросхема TL431 заперта.
Индикатор пониженного напряжения на TL431
Если же контролируемое значение напряжения превосходит уровень, определенный делителем Rl и R2, микросхема TL431 открывается, и ток течет через сопротивление R3 и выводы 3-2 микросхемы TL431. На микросхеме в этот момент существует падение напряжения около 2В, и его явно не хватает для свечения светодиода. Для стопроцентного предотвращения загорания светодиода в его цепь дополнительно включены 2 диода.
В момент, когда исследуемое величина окажется меньше порога определенного делителем Rl и R2, микросхема TL431 закроется, и на ее выходе потенциал будет значительно выше 2В, вследствие этого светодиод HL1 засветится.
Если сборка такой схемы вызывает трудности, могу предложить использовать любой регулируемый РР, лампу подсоединяем вместо щёток обмотки возбуждения генератора. Регулируем его на минимум, и результат тот же.
Тоже вариант.СержНовоч писал(а):Если сборка такой схемы вызывает трудности, могу предложить использовать любой регулируемый РР, лампу подсоединяем вместо щёток обмотки возбуждения генератора. Регулируем его на минимум, и результат тот же.
Вот это да! Не думал, что это так трудно будет сделать.
А РР-350 регулируемый?
Готового регулятора в нем нет. Но все возможно!
- Автомобиль: ГАЗ-2402
я нулевую точку из гены брал, далее через обычное реле.
Но это только в 40А генераторе Г250. В более мощных наших генераторах обмотки соединены "треугольником", там надо "+D" делать (3 дополнительных диода).
Из всего прочитанного я понял, что мне самый простой вариант будет нулевую точку взять и далее по жиговской схеме.
Вот только не очень пойму как в реальности эту точку сделать? Схему не изобразите?
Когда разберешь генератор и возьмешь в руку голый статор - сам увидишь эту заизолированную скрутку проводов. Надо будет сделать изолированную клему на задней крышке.
- Телефон: 89017833242
На контрольную лампу в Жигулях (начиная с 05 , да и в иномарках) подается "+" при включении зажигания , а роль "-" играет "скрутка"(центр соединенных звездой обмоток статора), пока на ней нет напряжения , которое появляется при работе генератора и тогда лампа гаснет или немного "тлеет". И не надо никакого реле. На первых Жигулях лампа включалась через реле по напряжению.
Не, Дядя Вова, там не много иначе. На современных(условно) лампа идет на "+D". На старых ВАЗах лампу включает реле, которое включает половина напряжения генератора со средней точки.
- Автомобиль: UCV24
Ещё можно свапнуть узет или джейзет
Там уже есть выход на лампу зарядки
- Автомобиль: UCV24
Тупо на гене провод , подрубаешь лампу и готово
"+D" (3 дополнительных диода в генераторе) обычно.Победа писал(а):А там по какому принципу это сделано?
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср май 06, 2015 16:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
+ через замок зажигания.Победа писал(а):А второй конец лампы на + или массу?
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср май 06, 2015 16:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Из всего прочитанного понял, что мне надо искать схему ВАЗ-2101 первых выпусков?
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯмихаил с писал(а): надо искать схему ВАЗ-2101
ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) полные технические характеристики. диагностика. электросхемы
Соединение понятно. А реле обычное?
Реле чисто жигулевское для этой лампы - РС702.
А такое реле хоть в продаже бывает?
Конечно, на 2106 оно ставилось до 2000хх годов.
Понял, спасибо!
