очень быстро мигают поворотники при запущенном двс
- Автомобиль: Газ 24 1983
Не могу понять в чем дело :очень быстро мигают поворотники при запущенном двс , при заглушенном работают как положено , с аварийкой тоже самое ( , газ 24 ,двиг 402 .
- Телефон: 89156884553
Re: очень быстро мигают поворотники при запущенном двс
Амперметр что показывает при запущенном моторе ?
чуть чуть в минус вроде
-- Сб мар 21, 2015 19:39 pm --
зарядка есть , проверял кратковременным снятием клеммы
Таким образом можно сжечь реле зарядки. Посмотри наличие массы от кузова к мотору и от генератора к реле.Серёга2401 писал(а):проверял кратковременным снятием клеммы
знаю что можно , масса есть
-- Сб мар 21, 2015 19:59 pm --
ампер дрыгается )
ампер дрыгается )
Жди главного электрика форума Scy.thian, он должен помочь .
Мне кажется проблема в генераторе или реле если с проводкой все в норме.
Напряжение померяй на аккумуляторе. При неработающем двигателе должно быть 12 В, естественно, при работающем приподнимется примерно до 14В.
Лампочки поворотников на машине все работают?
Если все это ок, то скорее всего реле поворотников неисправно. Для проверки на вшивость можно просто другое воткнуть и посмотреть, что получится.
Tixomir
Halfaxel почти всё растолковал уже.
Пара вопросов:
Так и было, или так стало? Реле поворотов штатное?
Пара вопросов:
лампы все рабочие, не знаю как было, был голый кузов полностью ,все детали лежали отдельно с начала 90-х сейчас все собрал , проводка родная 74 год , двиг от 29 ,402 , реле зарядки современное , реле поворотов покупал в магазине такак от машины родного не было , слышал , что оно может тоже отличаться маркировкой , буковкой , и тоже может не работать , может у меня не такое как надо , мультиметр кажет на заглушенном аж 17 вольт на аккуме , откуда он их взял я не знаю , на заведенном не удалось померить.
Фото покаж?Серёга2401 писал(а): реле поворотов покупал в магазине такак от машины родного не было
нет фото , такая же коробка чёрная как родное )
Возможно новодельно-самодельное какое-нить...Серёга2401 писал(а):нет фото , такая же коробка чёрная как родное )
Реле регуляторы новодельно-самодельные делают в таких-же коробочках как были времён СССР, но сильно упрощённые и не адекватно работающие.
17 вольт на заглушенном не может быть. Максимум 12,8 В.
Вероятно мультиметр врёт.
Рс-950 не должно менять частоту прерывания от напряжения. Меняй реле.
заметил такую закономерность , при увеличении оборотов , мигать начинает быстрее ( где то идут помехи от зажигания видимо ((
ой и не говори..на 24-ке аварийка перестала работать..3 шт. поменял из магаза,4-ю подсунули от 3110.Scy.thian писал(а):Возможно новодельно-самодельное какое-нить..
ваще не работала..сейчас на 029-ке правый поворотник частит..остальное работает норм..уже боюсь идти в магазины
