Датчик уровня топлива
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср мар 07, 2007 14:04 pm
Сужествует ли в природе на ГАЗ-24 датчик уровня топлива, тот что устанавливается в бензобак с контактом на лампу минимального уровня топлива? В мануале написано что данная лампочка не используется. Так нах ее сделали?
И подойдет ли датчик в бензобак от 3110 или у него сопративление реостата другое?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср мар 07, 2007 14:18 pm
Димок пишет:
В бак подойдет.
Димок пишет:
И не только сопротивление, а и направление изменения.
Сообщение Димок » Ср мар 07, 2007 21:03 pm
А вообще в природе существуют датчики на ГАЗ-24 с контактом на лампу?
Сообщение WheelNuts » Ср мар 07, 2007 21:14 pm
Димок пишет:
Существуют. Колхозные. У меня (правда 24-10). Заводских не встречал.
none
Сообщение Экс - админ » Ср мар 07, 2007 22:27 pm
Луди а скажите у вас тоже так стрелка веде себя на приборе показаниея бензина...
Она до половины быстро ползет потом замерает (причеп на долго) и после середины снова начинает быстренько уменьшатся... Изображение
Сообщение Димок » Ср мар 07, 2007 22:52 pm
У меня наоборот. Все что выше 10-15 литров показывает долго, как доходит до 10 резко падает.
WheelNuts пишет:
Датчики на 24 и 24-10 одинаковые. В мануале по 24-10 так же написано что лампа минимального уровня топлива не используется. И в проводке провод от датчика идет только один.
Так у тебя в датчике есть контакт на лампу?
Сообщение WheelNuts » Ср мар 07, 2007 23:09 pm
Димок пишет:
Есть. Сразу повторюсь - колхоз из 3110.
Сообщение Димок » Чт мар 08, 2007 0:01 am
WheelNuts расскажи как околхозить. Если не затруднит.
none
Сообщение Экс - админ » Чт мар 08, 2007 4:44 am
Аесли не заморачиватся с датчиком, а поставить электроный вольтметор, типа индекаатор напрежение как из трех свето диодов там индикатор состоит из трех простейших пороговых элементов.
- VD1, VD2;
- VD3, VT1;
- VD5, VD6, VT2.
Светодиоды VD1, VD4, VD5, являются индикаторами и показывают уровень напряжения бортовой сети автомобиля. Резисторы R1, R2, R4 ограничивают ток через диоды, а R3, R5 обеспечивают необходимое напряжение смещения на базах транзисторов VТ1 и VТ2.
Так вот место R1, R2, R4 ставим подстроичные резистры => и получаем когда, напрежение падает то загорается соответствующий индекатор, то биш лампочка остатка топлдиво.
И ненадо датчик бензина переделавать... Все это дело можно в приборке разместить... Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Чт мар 08, 2007 4:50 am
Упрощеный вариант...Изображение Изображение
Сообщение Шустрик » Чт мар 08, 2007 10:56 am
Опять повторюсь, но - ребята, это ужасно удобно - градуируйте показометр топлива сами (калибровка канистрой) в десятках литров, ужасно практично :) Перед мероприятием советую поменять сам датчик, если он старый.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение WheelNuts » Чт мар 08, 2007 23:02 pm
Резерв по напряжению определять - полное "Г" с большой буквы "Г".
Влиять на показания будет все, что связано с электричеством (фары, обороты, музня и т.д.)
Сообщение Шустрик » Пт мар 09, 2007 0:56 am
WheelNuts хм, как-то не замечал. Градуировал сам на холостых (генератор 65 А), при включении доп. приборов стрелка не ползёт.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение WheelNuts » Пт мар 09, 2007 8:38 am
Димок пишет:
Шину от клеммы показометра режем впритык к реостату или просто срываем с заклепки. Крепим болтиком к другому концу дорожки реостата. Для более-менее правильных показаний калибровал переменником, только не помню уже параллельно или последовательно.
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 09, 2007 8:48 am
WheelNuts пишет:
Кандер в схему впаиваешь и все. А если и напрежение сильно падает то полюбому приборы врать будут.
Сообщение WheelNuts » Пт мар 09, 2007 9:08 am
Одинокий Лис Лампочка, подключенная через контакты врать не будет НИКОГДА!
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 09, 2007 9:38 am
WheelNuts пишет:
Я не буду тут спорить что лючше просто в личку напишу...
Сообщение WheelNuts » Пт мар 09, 2007 10:00 am
Одинокий Лис Лучшее, как известно, враг хорошего. по-моему мнению выбирать надо то, что надежно и не подведет, а не то, что Одинокий Лис пишет:
лючше
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт мар 09, 2007 18:45 pm
Я спробовал методику из газклуба
Газклуб-ру
Получил страшную нелинейность показаний прибора.
У датчика реостатик был намотан с переменным шагом и после переворачивания пластинки в совокупности с показометром вышла кака.
При первой возможности сменил на штатный без контактов.
Тот датчик отложил на полку. Думаю спробовать "перевернуть" показометр для нормальной работы со штатным датчиком для 3110.
При этом помимо работающей лампочки получим бонус в виде показывания количества топлива на ноль а не на максимум при обрыве массы на баке. Раз на этом попался :-/
Здесь был Вася =)
Сообщение aviator69 » Пт мар 09, 2007 19:44 pm
Одинокий Лис! WheelNuts прав! Изначальный смысл этой лампы в её полной независимости от показометра! Т.е.в наличии полностью независимого канала контроля уровня в баке. Тогда при отказе показометра или перегорании лампы есть шанс застраховаться от неприятного сюрприза в виде внезапно опустевшего бака.
Хотя твоя идея о замене стрелки линейкой светодиодов сама по себе очень интересна. Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 09, 2007 20:09 pm
Да Я не хотел заменять ее линейкой свето диодов. Это ПОЛНЫЙ БРЕД Этот тестор просто приспособить для того что бы загоралось контрольня лампачка. А показания снимались с прибора вот и все я понимаю что мало к то из Вас знает сопротевление бензо датчика и в каких приделах оно изменяется. Я просто хотел предложить более простой вариант сработки контрольной лампы, что бы не тащить лишний провода с возможность регулировки на любом уровне. Изображение
Сообщение Димок » Сб мар 10, 2007 16:25 pm
О нашел! Существует уже заводской датчик: Датчик уровня топлива ГАЗ-2410 55л двухконтактный 26.3827
Сообщение Alexx » Сб мар 10, 2007 17:54 pm
А я хочу в это место поставить контроллер PIC12F675 и егошным ацп мерять уровень горючки и зажигать лампочку :)
none
Сообщение Экс - админ » Ср мар 14, 2007 15:13 pm
Так вот не поленился и купил я сей девайс, схему которого описывал выше. Собрал и протестировал, где то от четверти полного хода поплавка загорается средней свето диод, что примерно соответствует 8-10 литрам. Чем не контрольная лампочка. Изображение Цвет по выбору можно любой впаять. Изображение
Сообщение aviator69 » Ср мар 14, 2007 20:31 pm
А тем, что если накроется резистор в датчике, не будет работать ни показометр ни лампочка! Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Ср мар 14, 2007 21:16 pm
Смотря как накроется Изображение и если накроется, то точно не одна из трех лампочек гореть не будет.
Сообщение TANKER » Ср мар 14, 2007 21:19 pm
ну вот у меня 2410... лампа есь и она даже горит когда тест включаешь...
как сделать чтобы она использовалась по назначению?)
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср мар 14, 2007 21:34 pm
TANKER не знаю чего они мудрят, покупай датчик с двумя контактами и ко второму контакту кидай проводок до лампочки...
none
Сообщение Экс - админ » Ср мар 14, 2007 21:44 pm
Пять магазинов обошел на меня как на зануду смотрели и негде не нашли .. Изображение
Сообщение WheelNuts » Ср мар 14, 2007 21:53 pm
TANKER ЛёхаМобиль Чуваки, а для кого мы все это пишем? Один стромит пятак, не прочитав топик, второй решает проблему быстро просто и неправильно.
