Ртутный выключатель освещения багажника
Подскажите, как наладить работу ртутного выключателя?
По какому принципу он вообще работает на ГАЗ-24?
Проблема в том, что включение лампы при открытии происходит совершенно несистемно- то есть может загореться, а может и нет.
Плохой контакт лампы с патроном исключаю.
Где гарантия, что ему не вздумается включится, когда багажник закрыт?
Впервые столкнулся с таким типом выключателей, поэтому спрашиваю у опытных товарищей, которые наверняка в курсе.
Re: Ртутный выключатель освещения багажника
Спасибо. Я в курсе про альтернативные варианты. Хотелось бы узнать подробности про существующую систему.
Как я понял замыкание контактов происходит в нашем случае при открывании крышки багажника до определенного положения?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Да. А также при активном торможении(педаль в пол) ртуть перетекает и включает освещение в багажнике.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
А если разобьется? и ребенок в Салоне?
Не место такой вещи в автомобиле.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
я что-то пропустил? Откуда ему взяться на ГАЗ-24?Charon писал(а):По какому принципу он вообще работает на ГАЗ-24?
- Телефон: 89156884553
На Газ-21 этот включатель есть в фонаре освещения багажника, на Газ-24 чёт не видно его не в каталоге не в схеме эл.проводки, может на самых ранних 24-ках он ещё присутствовал но позже их заменили на обычный.
Впринципе этот включатель неразборный, "шарик" ртути внутри запаянного герметично цоколя, если перестал работать надо только менять на подобный, ни разу не дефицит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
ставился такой на первых сериях. кто-нибудь знает до каких годов он был?
Понятно, спасибо за ответы. Моя машина выпущена в марте 1975 года, спидометр уже стрелочный, ртутный выключатель имеет место быть.
- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
У другана на машине 87 года он стоит. Сам выключатель видел в железяке, стоил в районе 300р. А ваще лучше его выкинуть нафиг, ибо глючит, включается при торможении и т.д. Концевик рулит. Правда, надо переделать удодскую систему включения света по всей машине. Каким надо быть дегенератом, чтоб выключатели на плюс вешать?
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
А в выключатель в квартире "фазу"(а "0" прямо на лампочку) - иначе может тряхнуть неслабо.inherit писал(а):Каким надо быть дегенератом, чтоб выключатели на плюс вешать?
Вообще то по ТБ так и должно быть.
Журнал
Журнал
он точно ртутный продается? я обычные видел в продаже, но ртутный нет...inherit писал(а):У другана на машине 87 года он стоит. Сам выключатель видел в железяке, стоил в районе 300р. А ваще лучше его выкинуть нафиг, ибо глючит, включается при торможении и т.д. Концевик рулит. Правда, надо переделать удодскую систему включения света по всей машине. Каким надо быть дегенератом, чтоб выключатели на плюс вешать?
И что-же в нём может глючить а? И где на штатной проводке концевик? Резать и лепить сопли, да ну нафик?! Ртутный хоть выключен при закрытии багажника а обычный постоянно горит при включении габаритов и света.inherit писал(а):ибо глючит, включается при торможении и т.д. Концевик рулит.
Я однажды прикалывался в гараже над колегами показывая фокус с этим включателем на 21Волге, мужики облазили всю машину и диву давались когда крышка багажника немного опускалась, свет в плафоне гас, причём я к машине не прикасался
" Да не может того быть, где-то есть концевик"
-Покажи говорю!
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
У меня эта сволочь через раз работала (стукнул кулаком, загорелся). А потом провод из заделки вырвало и ртуть убежала в багажник. Выгреб аккуратненько Всё никак нормальный плафон с исправным выключателем не попадется...
Плафоны с выключателем (не встраиваемые):NoComments писал(а):Всё никак нормальный плафон с исправным выключателем не попадется...
ВАЗ-2108(09-15)
ЗАЗ-966(968А) [Под ретро]
Уверен, что эти два плафона с выключателем не всё что есть в продаже(это только те что я помню).
Можно поступить еще проще, установить вместо лампы "светодиодную лампу", ток потребления у нее небольшой и можно не отключать совсем(если плафон подключен к "габаритам", а не напрямую).
Журнал
Журнал
Всегда хватало щелчка по корпусу плафона.NoComments писал(а):стукнул кулаком, загорелся
По моему ртутный выключатель такая же индивидуальная особенность ранней 24ки, как ленточный спидометр , ножной привод омывателя и третье место между передними сидениями . Я со своим не борюсь ,и менять не буду ,хоть и срабатывает не каждый раз - щелкнул по нему и горит . Для сохранения стокового состояния он должен быть ,а не концевик .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Покажите мне его на машине, что он из себя представляет?
Он вставлен в патрон в фонарике освещения багажника ,который крепится на крышке багажника . Внешне не сильно отличается от обычного , если не приглядываться то и не поймёшь.
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
