Спидометр ГАЗ-2410 в приборную панель ГАЗ-24
А какой диаметр у корпуса 2410 спидометра?
Другие не влезут а мой влезет)) Смотри, Анатольевич, берешь болгарку, скотч. молоток и гвозди, розетку и, желательно, каску, и выпиливаешь примерно в середине (зачем нам точность?) 24 торпеды эстетичнейшую дыру диаметром 130 мм. Потом молотком (одев каску, конечно) вбиваешь туда спидометр и фиксируешь достигнутый результат гвоздями и скотчем. И - вуаля, торпеда как у миникупера готова.)
Если серьезно, вариант приделать начинку от 2410 спдометра к 24 + дырку под одометр. А еще лучше 3110, но тот может не влезть, надо смотреть.
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Вчера мастрячил 24е нутро на 2410 спидометр,сравнивал механизмы. Разница минимальная,отливки корпусов один в один,только дырки под циферблаты у 24го несколько шире расположены. И стрелки крепятся по разному. ну и одометры разной ширины,у 24го шире.
Хотелось бы увидеть как выглядит конечный результат.
- Телефон: 89278451686
Понятно конечный результа выглядит идентично натуральному(почти) из переделок придётся срлить так называемый циферблат так как на 2410 его крепление рсположено уже (вроде) чем на 24 плюс надо вырезать проём под суточный пробег и дырку под привод скидования суточного пробега!
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Извините новичка за первый пост, может даже не совсем по теме :) На старичка ГАЗ24 вкинул с донора 31029 : 402 мотор с коробкой 5-ти ступкой+ задний мост . Щас ситуация на спидометре с точечностью до наоборот - мили надо в уме держать, а километры делить на 1/6 :) Т.е. еду по GPS 100 км/ч - на спидометре 160. Вобщем хочу без замены пары привода спидометра в коробке сделать реальную индикацию на родном спидометре. Есть ли возможность просто тупо поменять в самом приводе спидометра пару шестеренок с 2410 или 31029? Вроде механика таже, но при разборке спидометра донора впал с ступор - совсем никак и близко крепеж не подходит. Котрч, нид хэлп...
У меня ещё сложнее! Коробулина - пятиступка от газели,стояла на 2410 и с ней уже кто-то шаманил,спидометр от 24ки,но в корпусе от 2410... Г.п будет скоро 3.9. Что покажет такое смешение-страшно подумать! Поэтому думаю самое простое-замерить по ЖПС 100ку,отметить её на шкале и нарисовать новый циферблат... Иначе от постоянных арифметических действий мозг покроется мозолью. А для одометра придётся искать коэффициент.
Ну я особо не парюсь - уже контрольные точки знаю :) 60 км/ч по ЖПС - 100км/ч на спидометре, соответственно 90 -140, 100 - 160 (никакой линейной зависимости как ни странно). Трабл возникает когда стрелка на спидометре на второй круг пытаеццо пойти - клина дает, приходиццо из под панели кулаком выстукивать. D-) Сам одометр дает погрешность 1:1,6 т.е. реальных 100 км проехал - 160 выбило на одометре.carman24 писал(а):думаю самое простое-замерить по ЖПС 100ку,отметить её на шкале и нарисовать новый циферблат... Иначе от постоянных арифметических действий мозг покроется мозолью. А для одометра придётся искать коэффициент.
ПыСы к админу - фоты можно както заставить за рамки не вылазить, а то на 12" монике на нотике шибко скролл далеко крутить по мессагам приходиццо... :)
- Автомобиль: Газ 24
- Телефон: 89025661285
Re:
Автор похоже на форум уже не зайдет, но все таки может кто-то делал подобное. Интересует следующее:
- Спидометр (механизм) 3110 (електронный) встает в стрелочную приборку ГАЗ-24? Или нужно сильно резать корпус приборки? Цель: коробка 3110, электронный спидометр в корпусприборки 24 и паралельно выход на сигналку.
- Амперметр (2410) встает в штатное место в приборку (24)? Или нужно резать пилить? Цель: более мощный амперметр (50А).
С уважением, Константин
Re: Спидометр ГАЗ-2410 в приборную панель ГАЗ-24
Смотря какая приборка ( у 3110 были Рижская и Владимирская), на Рижской механизм небольшой, но циферблат
вроде отдельно, плюс схема объединена с тахометром.
Владимирский механизм большой. Почти в два раза больше чем 24й.
А амперметры одинаковы по габаритам. Хоть с уазика бери. Нутрянка газовских приборов одинакова.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Спидометр жиговский подойдёт к пятиступенчатой КПaviator69 писал(а):Хотя. если делать приборку по типу как у него, спидометр можно подобрать любой, хоть от иномарки с разбора.
- Автомобиль: .
Автор темы - купи GPS простой, с экраном дюймов 4.
Стоит от 50 до 70$
И юзай на нем пробег как душе вздумается + навигацию получишь (то что надо для таксиста)
Стоит от 50 до 70$
станет как роднойStrelchik_K писал(а):- Амперметр (2410) встает в штатное место в приборку (24)? Или нужно резать пилить? Цель: более мощный амперметр (50А).
ГАЗ 24 78г.в. черная
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
вопрос:
в данный момент газ 24 , стрелочный спидометр.
хочу поставить от 2410 спидометр и датчики темп,бенз,масло,амперметр в мэрсо торпеду 123.
хотел 24_шную в новую торпеду, но она зараза длинная и не влазит, даже если часы удалить.
Вопрос по электрике много гемороя? верней по проводке разберусь сам, индикаторы в 2410 подходят к датчикам 24 ?
