Буль-буль в системе охлаждения.
Добавлено: Вт июн 28, 2016 18:12 pm
stas333
Добрый день уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста. Недавно заметил после того как заглушу двигатель где-то через пол минуты из двигателя начинается буль-буль и так 2-3 минуты такое впечатление что кипит хотя по датчику температура в норме. подскажите это нормально или это проблема? Просто раньше такого не замечал.Двигатель 24Д
Re: Буль-буль в системе охлаждения.
Добавлено: Вт июн 28, 2016 18:35 pm
shtepsel_
Салют! Если при работе мотора "буль-буль" нету, а описанное происходит в основном в жару, то:
1) исправна ли крышка радиатора? Держит ли давление?
2) что залито в качестве охлаждающей жидкости?
Добавлено: Вт июн 28, 2016 23:20 pm
stas333
Заметил недавно, наверное всё-таки буль-буль в жару так как сейчас очень жарко.Крышку вчера купил новую к сожалению китайскую (другой не нашел) и о ней ничего сказать не могу кроме того что она новая и визуально всё нормально.когда крышку открываю то слышно что булькает не в радиаторе а в двигателе.В данный момент залита вода так как недавно установил помпу после ремонта,дабы проверить что всё с ней нормально и она не потечёт.При роботе двигателя не булькает,а начинает как заглушу секунд через 30.
Добавлено: Ср июн 29, 2016 6:24 am
shtepsel_
Тогда есть надежда, что всё устранимо )
При исправной крышке радиатора, на горячем моторе резиновые патрубки на ощупь упругие. Это говорит нам о том, что в системе есть некое давление. Также, если крышка радиатора исправна, и мы открываем её на горячем моторе, то получаем в лицо толстую струю кипятка. Это тоже косвенно говорит о том, что в системе давление. Ведь написано же на крышке "открывать осторожно".
На данный момент получается, что
stas333 писал(а):когда крышку открываю то слышно что булькает не в радиаторе а в двигателе
Если эта процедура проходит без ошпаренных рук, то давления в системе нет. Всё усугубляет наличие воды в системе охлаждения. У воды, да ещё и при обычном атмосферном давлении, температура кипения градусов на 5-7 ниже, чем у антифриза. После остановки двигателя она просто закипает возле какого-нибудь особо нагретого месте внутри головки. Вот и слышится бурление.
Мне в таком случае помогла установка нормальной крышки радиатора, и заправка системы антифризом. До этого тоже булькало после остановки мотора в жару.
Добавлено: Пт июл 01, 2016 9:13 am
Adler
у мя летом всегда вода залита, и крышка давление не держит. но после остановки никаких буль-булей. а здесь просто локальный перегрев. может зажигание неправильное, или ещё чё.
