Почему выключенная печка греет?
- Автомобиль: Газ - 24 1981 года выпуска
Почему выключенная на панели печка греет (ГАЗ-24 1981)? Я полазил по инструкции, понял, что нужно закрыть краник отопителя, но где он? Потому ли двигатель долго прогревается?(около 15 минут, летом при температуре 30)
Re: Почему выключенная печка греет?
Точно.Drunkkard писал(а): Я полазил по инструкции, понял, что нужно закрыть краник отопителя,
Должен быть под капотом, в правом (по ходу ) углу, возле входа в салон шлангов (на одном из них) печки.Drunkkard писал(а):но где он?
Но может и отсутствовать, иногда его выкидают из-за выхода из строя в зимнее время.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
На 24 Д краник стоит в блоке куда и подключаеться печка с правой стороны внизу за коллектором!Лучше его не перекрывать а сделать как у мортиса что бы циркуляция не прекращалась.Или на лето просто снять патрубки с печки и соединить их между собой.
- Телефон: 89017833242
Соединив между собой - образуете дополнительный малый круг , что не всегда хорошо , возможен перегрев. Уж лучше - просто заглушить на лето оба . А вот если горячую ОЖ взять из головки , сзади (правда надо сделать проходное сечение в танчике хотя бы 10 мм) , и поставить нормальный КЕРАМИЧЕСКИЙ кран , то и зимой будет теплее и летом перекроется без проблем .
Cпасибо, коллеги, за множество наверняка дельных предложений, но какое же всё-таки лучше использовать?
