Это родная эл. муфта крыльчатки ранних 24-к?
- Автомобиль: ГАЗ-21 и другие...
Подскажите, это родная эл. муфта крыльчатки помпы ранних 24-к?
Диффузор там должен стоять, и если должен то какой?
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: Это родная эл. муфта крыльчатки ранних 24-к?
Насколько я знаю на волгах эл. муфт небыло никогда... Подобное видел у вояк на уазике северного исполнения , дифуззор нужен однозначно от него зависит эффективность а вот где такой найти
эл. муфты были в первые годы выпуска 24-к,
так вот это он самый, или это "творчество" - знатоки, подскажите и поделитесь фото родной муфты
Очень похоже. И крыльчатка похожа на родную раннюю.
Могу из каталога огрызок выложить, если надо.
Радиатор вроде обычный поздний.
А вообще, мелоковаты фото...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
lexx, спасибо, погуглил - нашел и выкачал каталог.
Похоже, что родная.
Кстати по каталогу диффузора нет...
Фото крупнее нет, только эти.
Чем отличается ранний радиатор кроме места под датчик?
Похоже, что родная.
Ну собсно в основном местом под датчик и трубкой в пол как на 21ых вместо расширительного бачка.
Кстати, я забыл, это ж я каталог и выкладывал
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
блин, точно...lexx писал(а):и трубкой в пол как на 21ых вместо расширительного бачка.
надо внимательно листать каталог...
спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
- Телефон: 89645352511
Да, это родная ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ муфта, но радиатор не родной.
Диффузора не было - он появится в середине 72-го года...
Viktoriys
+1
нашлась книжка 72 года, уже с диффузором, но еще с интересной помпой
карбюратор тоже интересный был в 72 году...
+1
