Страница 2 из 2
Re: Отопитель+кондей в 24ку
Добавлено: Ср мар 30, 2011 18:48 pm
Stav_Serg
Godric писал(а):А вот как оно все работает, мне пока адске неведомо
Постараюсь алгоритм набросать сегодня.
Главное, реализовать как можно больше функций (Рециркуляция, одновременная работа печки и кондея, перевод направления воздуха, можно сделать для задних пассажиров между сидениями дефлекторы, с регулировками)
Алгоритм, довольно простой.
Нашел кстати вот:
http://www.airconditioning.ru/acc.php
Добавлено: Ср мар 30, 2011 19:02 pm
vovka_ximik
Stav_Serg
я думаю многим будет интересно разобраца, я тоже планирую установку кондея
Добавлено: Ср мар 30, 2011 19:18 pm
Godric
Ага, читал. Но там же не расписано устройство этого самого устройства управления, а принципы климат контроля неплохо расписаны.
Как ни печально, под все эти функции подходил лишь 2 варианта:
1. Алькоровский блок климат контроля (он не такой как отопитель нового образца и возможно упихнется в 24 торпеду)
2. блок нового образца, но как его впихнуть в нашу торпеду?
С первым вариантом печаль - они с производства сняты (как впрочем и вторые) и искать их только по оставшимся запасам у Алькора и его дилеров, как я понял в главном офисе (москва) их нету
-- Ср мар 30, 2011 20:21 pm --
Если кто-то сможет прозвонить и поузнавать наличие Алькоровской климат системы для волги (с ручным или автоматическим управлением) вот телефоны:
http://www.airconditioning.ru/partner.php
Добавлено: Ср мар 30, 2011 19:22 pm
Stav_Serg
vovka_ximik, ну я бы если стал заморачиваться то только на климат, так как по сложности отличается только датчиками температуры и мозгами, которые управляют открытием заслонок (скорее в автоматическом режиме), и поддержанием заданной температуры с заданной точностью...
Добавлено: Ср мар 30, 2011 19:36 pm
vovka_ximik
Stav_Serg писал(а):vovka_ximik, ну я бы если стал заморачиваться то только на климат, так как по сложности отличается только датчиками температуры и мозгами, которые управляют открытием заслонок (скорее в автоматическом режиме), и поддержанием заданной температуры с заданной точностью...
я этим и хочу заняца, но жду результатов разработки БУ, каторый наши украинские друзья разрабатывают, надеюсь, что в скором времени приобрету все составляющие для кондиционера
Добавлено: Ср мар 30, 2011 19:40 pm
Stav_Serg
Вот по железу:
http://eldigi.ru/site/term/7.php управление температурой.
вот что на выходе:
http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
vovka_ximik, читал я, кинь ссылку.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:12 am
napalmv8
Блин, камраден, не в обиду будет сказано, но если начать распыляться на всякие самопальные контроллеры, то до конца доделать кондей станет делом всей жизни
Надо по-моему мнению делать сначала все основное а потом уже изобретать климат-контроли с заслонками автоматическими ;)
От того кондея что стоял на 31029й мне достался следующий блок управления если его можно так назвать ;)
1) регулятор аналогичный тому что в холодильниках . Имеет трубочку-отросток и два контакта. Как я понял, он просто в зависимости от температуры этой трубочки время от времени разрывает цепь -- и далее через реле муфту компрессора.
2) датчик на ресивере-осушителе. Вот только хз на что он там срабатывает - видимо на отсутствие давления
3) Самое главное -- выключатель с надписью A/C
-- Чт мар 31, 2011 10:27 am --
Вместе с кондеем от 31105 достался также блок управления климатом от лады десятки кажетцо, продавец божился что у него он работал совместно с волгокондеем, но тут по-моему мнению гораздо сложнее разобраться как его подключить. по-моему мнению, проще всего добиться хоть какого-то результата запустив систему с простейшим управлением, и если она таки заработает - можно будет геморроится дальше со всякими климатами и прочим ;)
-- Ср апр 06, 2011 12:54 pm --
И чо тема заглохла нахъ?
Добавлено: Вт май 31, 2011 21:07 pm
Stav_Serg
Вчера видел чайку 14-ю.
У нее кондей в багажнике установлен, я вот че думаю, может на разборе взять хорошую климат устанвку, поставить сзади???
Проблемы 2:
1. Тянуть шланги и трубки в багажник.
2. Тянуть воздуховоды в салон.
Предложения???
Добавлено: Пн июл 04, 2011 15:13 pm
napalmv8
Ну таки идея имеет право на жизнь ;)
Когда сзади обдув включаю начинает нехило сифонить что на водительском месте неплохо чувствуется. Боюсь только что стекло будет потеть если кондей будет морозить...
У когонить какие-нить апдэйты есть?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 15:32 pm
Strelchik_K
vovka_ximik писал(а):Godric писал(а):Фейл. Печка с нексии оказалась невпихуема в волгу
Теперь чота даже не знаю что искать. Габариты 105й печки найти не могу(
сеня лень мерить, завтра произведу замеры
И всетаки, у когото есть размеры 105 кондейной печки? Поделитесь.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 12:45 pm
napalmv8
Я себе с помощью пойальнега болгарки и сварки таки изготовил печку под испаритель + отопитель.
За основу взял какой-то кооперативный колхоз, стоявший некогда на 3110 + мотор отопителя 90Вт 31029 если не ошибаюсь.
Фотки могу чуть позже выложить.
Столкнулся с одной проблемой - использовал при макетировании всего этого радиатор печки от этого колхозного блока. Он по площади похож на 24й который поставили вертикально. Но трубки идеально подходили под 24-е дырки в кузове.
В итоге печка становилась + бардачок на месте и все в шоколаде, печка грела на макс скорости так что руку держать больно было ;)
Короче недолго это щастье продлилось. - радиатор этот после установки на след день потек. Запаял - опять потек... дунул туда компрессором - он оказался решетом...
Хоть он и латунный но паять его нет сил больше.
Выложу его фотку мож кто опознает от чего он..
Нашел еще радиатор похожий по площади тока патрубки по-другому. Переделал под него - и он сука потек....
Короче учитывая то что ща зима, наверное поставлю назад родную печку ;))
Добавлено: Пт сен 30, 2011 2:47 am
Zlobnyy Vint
napalmv8
ждём фото.
-- Пт фев 24, 2012 1:56 am --
Наткнулся тут на объявление о продаже комплекта кондиционера.
Пока ещё зима и довольно суровая((,НО,впереди лето)),посему-предложение: имеется комплект (не совсем полный,но новый,правда пролежавший около 10-ти лет!) для установки ИМЕННО в ГАЗ-24 (мона и в ГАЗ-21)))-),состоящий из компрессора под два обычных ремня (как гена и помпа на ЗМЗ-24),конденсора (плоский радиатор,устанавливаемый перед основным радиатором) и внутреннего ПОДВЕСНОГО блока,включающего в себя пластиковый корпус,довольно элегантного типа, с двумя дефлекторами,встроенным испарителем,кулером и органами управления,как то:регулятор степени охлаждения и трёхступенчатый регулятор оборотов кулера......этот подвесной блок довольно легко и удобно расположить по центру под панелью,тип и состояние отопителя авто значения не имеют (агрегат автономен и самодостаточен!) В комплекте так же были ресивер-осушитель,но он пострадал от протечки крыши гаража((( и кулер конденсора,нового не осталось-могу приложить рабочий) Шлангов/трубок в комплекте не было (сейчас это не проблема!),как не было и никаких кронштейнов компрессора-они ему не нужны! Он крепится к нижнему кронштейну гены (кто сталкивался-этот кронштейн составной с завода и с пазами для перемещения/регулировки!),а сам гена нижними "ухами" вместо штатного кроншейна,крепится уже к компрессору!!!
С долей некой грусти))) отдам всё за 20 кр...беспроблемная доставка в Мск,Питер,НиНо.....фото здесь
http://foto.mail.ru/mail/mishieff/_mypagephoto/?page=4
Самое интересное салонный блок, который ставится отдельно под торпеду.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 23:48 pm
umc-varta
Ну чё, кто насколько продвинулся?
Подсмотреть можно тут.
https://www.drive2.ru/l/2353755/
https://www.drive2.ru/l/4050855/
Умные соображения - сюда.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=100027
P.S. Кондей - это хорошо. Но не 100%-е решение проблемы! Ломаю голову над стёклами. Нужна инфа по 31105-м. Зелёные или поклейка атермалки (начало положено)?
