Греется радиатор охлаждения (я новенький)
- Автомобиль: Газ 2410, Peugeot 406 Coupe
Привет.! Досталось сие чудо от дядьки моей жены!
Надысь зарядил АКБ, поставил, проверил масло и завел аппарат.
После 2х мин. работы убрал подсос и она стояла молотила на холостых около пяти минут.
Подхожу к моторному отсеку и вижу, еле заметный, исходящий пар от заливной крышки радиатора. Дотронулся до него. ОООООООчень горячий. То есть горячая верхняя часть радиатора, крышка, а так же нагрелся шланг подходящий к горловине (рука не терпит).
В расширительном бачке тосола где-то половина. До запуска двигателя, при открытии крышки радиатора тосола в нем не увидел (после остановки двигателя в нем как бы намокли секции и шел пар)
К сведению:
Авто простояло около 6 последних месяцев наулице с залитым тосолом, а зима эта была ядренаая.
1. Вопрос.!
Нормально ли то, что за около 5-7 минут работы так сильно нагрелся радиатор ????
2. Подскажите МАХ размеры для дисков (по высоте) ,которые можно впихнуть, планирую использовать автомобиль на даче (рыболка, отдых на природе и т.д.)
Спасибо!
Болеем сегодня за Россию ! ! !
К сведению:
1. Вопрос.!
Спасибо!
Re: Греется радиатор охлаждения (я новенький)
1. Сама по себе температура в пределах нормы (рука перестает терпеть градусах на 65), но у тебя там скорее всего нет термостата. Воткни, он полезный. Кстати, жалюзи не закрыты, часом?
2. Если ты имеешь в виду макстмальный внешний диаметр колеса, то ХЗ. А так народ и 18-е ставил с низкопрофильными катками.
Если можно, разжуй по полочкам! Очень надо! Че куда воткнуть, что открыть?Mortis писал(а):1. Сама по себе температура в пределах нормы (рука перестает терпеть градусах на 65), но у тебя там скорее всего нет термостата. Воткни, он полезный. Кстати, жалюзи не закрыты, часом?
А вообще какие размеры у родной покрышки?Mortis писал(а):2. Если ты имеешь в виду макстмальный внешний диаметр колеса, то ХЗ. А так народ и 18-е ставил с низкопрофильными катками.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
bigruscar на форуме множество информации и ссылок на литературу. Первым делом найди книгу ремонт и эксплуатация ГАЗ 24 / 24-10. Ищи главу система охлаждения.
Место расположения термоста различно в зависимости от конструкции помпы у разных двигателей.
Советское - значит отличное
bigruscar
Верхний шланг радиатора со стороны движка надет на короткий патрубок, который привинчен двумя винтами. Вот его открути (тосол слить не забудь) и посмотри, есть ли под ним термостат (круглая ебулда с пружинкой внутри) или там просто дырка. Если термостата нет, то купи и поставь. Под ним должно быть уплотнительное резиновое колечко, тоже надо купить.
Размеры смотри в "Подвеске" там есть пара тем.
Сегодня пгригнал авто к дому! Блин, походу распоялся или сгнил рдиатор. В месте чуть ниже гладкой его часть (та что сверху с крышкой), там где начанаются ребра - шипит вода, брызгает и испоряется! А сколько новый стоит примерно?
Рябат, а холодная сварка возьмет (на время). Посоветуйте какую взять!
Спасибо!
Спасибо!
Холодная сварка не будет держать, лучше к меднику, запаяет, это лучше будет.
Так, это, все. Приперло! Беру! Когда? Как? Где?Сергей-Волгарь писал(а):Радиатор у меня лежит ГАЗ-24 уже года 2 если припрёт - напиши или позвони поеду на Дачу - отдам тебе рублей за 300. Или обмен на что нибудь от ГАЗ-21.
А он, в каком состоянии? Без дырок?
