Странная температура двигателя.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Залезал в приборку, менял лампочки и заодно заменил показометр температуры (старый опаздывал на 20 градусов). Теперь прибор показывает 60 градусов. Печка закрыта, масляный радиатор не подключен.
Вот я и думаю, прибор врет, двигатель не догревается? Как объективно измерить температуру ОЖ?
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Re: Странная температура двигателя.
У меня на 24ке температура двига по датчику всегда была 70 максимум,менял термостат и тд,пока тоже не замерил,оказалось что при моем показателе в 70градусов,реальная температура ОЖ была 85 вот.Ну я так и оставил просто знал что 70 это 85градусов в реале.
А как ты узнал что старый врал на 20 градусов?nigulab писал(а):(старый опаздывал на 20 градусов)
продавец сказал, но там приборчик был интересный - после 5-ти минут работы двигателя после запуска стрелочка свой краешек показывала. Наверное и с моим нынешним прибором такая же фигня. Куда надо сунуть градусник, чтоб померить температуру? Верхнюю точку радиатора? Горловину открыть или можно прислонить к железяке?yurik308 писал(а):А как ты узнал что старый врал на 20 градусов?
"...Гусары, молчать!!!" (с)nigulab писал(а):yurik308 писал(а):... Куда надо сунуть градусник, чтоб померить температуру?
На прогретой машине аккуратно открой радиатор (предварительно стравив давление) и померий.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Rodder, Спасибо. Буду искать большой ректальный градусник подходящего размера!
У тебя похоже глюки в электрике, может масса на приборку отвалилась или еще что...
- Телефон: 89160603920
Ректальный градусник лучше оставь для использования по назначению:nigulab писал(а):Буду искать большой ректальный градусник подходящего размера!
Для радиатора по любому не подойдёт, даже у самого большого шкала маловата.
Купи ртутный до 100 градусов.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Есть тракторные механические датчики температуры. Они точные, если найдёшь.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Есть ещё в мультиметрах (иногда в народе называют цешка), погрешность ~0,5-1 градус, но это я думаю не кретично, из плюсов термопару можно просунуть в горловину и крышку закрыть, естественно аккуратно, покатался подключил термопару к мультиметру и замерил. Сам думаю такой замер сделать, седня весь день температура выше 60-ти не поднималась, анамалия блин какая-то.
