Промывать такой не задумывваясь. После промывки менять воду до тех пор пока не польется "чистая" (цвета чая ). И будет тебе счастье.Firebird 18-44 писал(а): В гараже уже 2 года пылится эдакая баночка:
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
И я сильно боюсь ей мыть. Так как неизвестно чего она мне там намоет и каких дырьев понаделает...
Методы промывки радиатора в домашних условиях
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Методы промывки радиатора в домашних условиях
Советское - значит отличное
Дабы не плодить тучу тем спрошу тута ...
В общем промывали машину товарища Мискалина -- чтукой от Ликви-Моли потом, значица водичкой 2 раза ...
Каки выпало пипец скока ... но про сливную хрень с правой стороны сзади, я даже и слыхом не слыхивал (знал всегда про краник на радиаторе, а то что на блоке есть узнал прочитав тута ---http://24.volga-gaz.ru/?url=7 ) Залил как назло дорогой тосол --- http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... a/standard
купили в ашане ...
Вот теперь 2 вопроса ...
1 как выгнать воздух из системы -- так как на газ-ру написано в описании что должно влезть аж 11,5 литров охл.жидкости ... И там походу видимо реально воздух так как греться она начала не хило ...
2 Сливать все заново не придется ??? Так как я 2 сливную хрень не нашел ...
Пы Сы сильно тапки не кидать, может кому то полезным будет ... Поэтому отвечайте плз развернуто
купили в ашане ...
Если с блока воду не сливал, то должно залиться около 8л ОЖ. При промывке с блока сливать не обязательно, так как меняешь жидкость все равно несколько раз и гуано уйдет через слив радиатора. Кран на блоке восновном используется при осушении блока при снятии головы и сливания воды при зимнем хранении. Воздух выйдет сам, просто прогрей машину с открытой крышкой радиатора, если конечно же помпа в норме.HoTKoT писал(а): Вот теперь 2 вопроса ...
Сеня значит загнал машину на уклон мордой ... Завел и стал прогревать, при этом нежно массируя шланги и патрубки и повесив повыше расширительный бачок ... воздуха вышло дохренище ... но в радиаторе нашел кусочек красной резинки (кусок кругляша, сантиметра 2,5 - 3 в длину и в ширину миллиметра 3 ... )
Остается вопрос от чего он ???
Температура судя по показометру 85-90 градуса (он сука врет) и не поднимается .. печка открыта ...
мотор 24Д ...
мотор 24Д ...
Резинка похожа (но не факт) на уплотнительное кольцо термостата. Если оно, то ничего страшного. Температуру мерей градусником. Так же не хреново было бы проверить термостат, опять же градусником и стаканом с кипятком.
В общем проеб.я почти всю ночь ... итог ...
Поставил нормальный показометр ...
Но машина греется (судя по нему) ... при этом не кипит а доходит до красной лампочки и загорается и вместе с этим почти сразу загорается контролька давления масла ...
*** неужели 24Д сложнее 402 (у меня на нем воздух вышел на эстакаде минут за 15 ) а с этой уже второй день ебля ...
- Автомобиль: волга 2410
Вот уж не скажи. С блока всякой бяки выходит ничуть не меньше, больше того - если вывернуть кран совсем, вывернуть резьбовой переходник под него (головкой на 22), то оттуда вывалится ещё целая куча всяких нерастворимых осадков: какой-то песок, обрывки старых прокладок и т.д. т.п.Ioshka писал(а):HoTKoT писал(а): При промывке с блока сливать не обязательно, так как меняешь жидкость все равно несколько раз и гуано уйдет через слив радиатора.
Процедура эта - выворачивание крана и переходника под него - хотя и весьма сексапильна, но при этом очень полезна. Указанные выше посторонние включения могут сыграть злую шутку: представь себе, что зимой по каким-то причинам пришлось долить в систему воды. Естественно, по окончании поездки её потребуется слить, и вот тут-то... открываешь кран на блоке - а вода почти не течёт!
Причины две:
1. Неисправность самого крана. Если на машине стоит резьбовой, то у него порой залипает пластмассовый вкладыш, отрываясь от штока при отворачивании крана. Поэтому лучше брать кран с вкладышем из белой пластмассы. краны с вкладышами из чёрной пластмассы очень ненадёжны.
Ещё бывают краны со стальным шариком, который тоже иногда западает, но это случается очень редко. В этом случае надо по нему постучать - насколько это конечно возможно.
2. Упомянутая выше причина: всевозможное гуано забило кран.
Только что писал об этом http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 8&start=30nigulab писал(а):Господа, кто промывал раствором лимонной кислоты. Мыли только радиатор или всю систему охлаждения?
Хочется промыть все, и радиатор, и в блоке, и печку. Разбирать не хочется очень систему - там у меня все заботливо предыдущим хозяином на герметик посажено.
Если все мыть, то придется навести раствора на 12 литров всей системы.
Дело может быть в соответствии датчик-прибор. Сейчас есть целая куча датчиков температуры, по резьбе они все одинаковы, но не все одинаково работают в паре с прибором. Поэтому вполне возможно, что прибор показывает перегрев, в то время как температура на самом деле в норме.HoTKoT писал(а):В общем проеб.я почти всю ночь ... итог ...
Это может быть кусок излишнего герметика, выдавленного где-то из-под прокладок. Я из своего радиатора таких несколько штук извлёк.HoTKoT писал(а): но в радиаторе нашел кусочек красной резинки (кусок кругляша, сантиметра 2,5 - 3 в длину и в ширину миллиметра 3 ... )
В общем напишу так сказать отчет ....
В виду того, что красил полностью морду сняли радиатор ... и офигел .... он был весь в дерьме ... повез к ашотам там его промыли продули .... дерьма от туда вылилось пипец (не промывайте промывками, лучше керхер и сжатый воздух) ...
С блока дерьмо стекало день ...
Далее открутил помпу (состояние новой детали), прошприцевал прозрачной смазкой от ликви-моли (чтука очень жирная и хрен отмывающаяся) ради интереса кинул кусочек в хим смесь (Аляска-40) не распалась ... а раз уж в этой заразе нормально то и в помпе будет хорошо ...
Далее было куплено 20 литров тосола КууЛЛ Стрим !!! который премиум ....
Купил новый комплект патрубков ...
Потом все поставил, воздух выгонял методом --- на прогретой машине отсоединял верхний патрубок печки .... воздух выходил долго, но и в итоге --- печка фигачет огненным воздухом (хоть шашлык машлык жарь) ...
Ах да термостат на 87 градусов (баултер) многие говорят говно ... но пока работает ... да и если что поменять не долго ...
Ага, неграмотный ашот помоет радиатор с максимальным давлением воды.HoTKoT писал(а):не промывайте промывками, лучше керхер и сжатый воздух
Загнёт все пластинки-перемычки и возможно отрежет пару самых гнилых трубок.
В проточной воде нормально моется...
мы на 2141 радиатор промывали керхером , рассыпался в руках ,в итоге купили новый!
Не ну тут тоже с умом надо подходить .... например если не знаешь что такое керхер и что им можно нехило так бутылки разбивать -- как в тире, то и не стоит им промывать ...
Ашот же мыл под моим чутким руководством, так сказать, я ему говорил куда пихать надо а куда не стоит ... Да и если старый медный в хорошем состоянии, то он не только керхер выдержит ...
Вывод один если не уверен не мой ....
+1! Всегда мою радиатор керхером - проблем не было никогда
За наши же, старые латунные радиаторы, можно сказать с уверенностью: мойте керхером спокойно! Если он затем потечёт или случиться ещё что-нибудь - это только к лучшему: зарытая собака окажется своевременно найденной и распознанной.
Другими словами, на старых радиаторах керхер наносит вред лишь в случаях, когда в нём уже есть опасные дефекты, оставшиеся пока ещё не выявленными. Где тонко, там и рвётся....
Не стану ничего говорить за современные модели с алюминиевыми, пластмассовыми и прочими радиаторами.HoTKoT писал(а): Вывод один если не уверен не мой ....
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Скорее всего не потечет, а вот если снаружи промывать, то соты позагибать/повыбивать как нефих делать.... Проходили уже...Вениамин писал(а):За наши же, старые латунные радиаторы, можно сказать с уверенностью: мойте керхером спокойно! Если он затем потечёт или случиться ещё что-нибудь - это только к лучшему: зарытая собака окажется своевременно найденной и распознанной.
- Телефон: 37368256622
Промыть систему дёшево можно "ОБРАТОМ"(если рядом есть какой-нибудь сырзавод.
- Автомобиль: gaz 2410
я промывал обратом от перегонки после самогона.залил вместо жидкости охл и покатался 1 день,слил сразу после остановки двигателя,чтобы шлам не осел
Обрат - это обезжиренное молоко после сепарирования и отбора сливок . Свернётся в СО и будет собственный "сырзавод" , и капиталка двигателя .русак писал(а):Промыть систему дёшево можно "ОБРАТОМ"(если рядом есть какой-нибудь сырзавод.
А промывать советуют сывороткой молочной . Кстати , приходилось наблюдать на животноводческой ферме , бак для ентой сыворотки , свареный из чёрной стали , дык он при постоянном использовании становится абсолютно белым(по уровень заливаемой сыворотки), и около полу года не ржавеет (летний лагерь для телят , в совейские времена сыворотка входила в рацион их питания)без эксплуатации . Т.е. стоит на улице до следующего сезона, и не ржавый нихвига ... Но только изнутри .
я сегодня промывал лимонной кислотой, но когда начал сливать воду, она (вода) почему-то была зелёного цвета
и для подтверждения мнения о том что, надо выкручивать краник из блока полностью, фото (правда отверткой сковырнул часть какуль)
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сливай тосол,заливай молочную сыворотку,поезди дёнок.Ток не разморозь мотор.Должна помочь.Народное,колхозное средство.Раньше небыло ни Пепси,ни Лайтов.Так обходились.nigulab писал(а):Господа, кто промывал раствором лимонной кислоты. Мыли только радиатор или всю систему охлаждения?
Re:
Заливал б/у электролит ненадолго.Тож помогло.Норберт писал(а):волговский не промывал! промывал с девятки с начало просто водой потом маленьким ершиком через отверстия! потом его снаружи щеткой от мух и прочих насекомых ! потом несколько раз его просушивал и обстукивал киянкой и заново промывал! после промывки у меня сифон в ванной забился пришлось и его промывать
