Радиатор от ГАЗ 21 в 2410 возможно???
Сообщение user774 » Вт ноя 18, 2008 9:13 am
проблемка такая, побежал радиатор на 2410, есть радиатор новый от газ 21., думаю его поставить. вопрос, он встанет без проблем или надо что-то резать кромсать???
Сообщение Master General » Вт ноя 18, 2008 11:14 am
Дык он у тебя под руками что померить впадлу?
Сообщение user774 » Вт ноя 18, 2008 11:18 am
он в гараже у деда, клячей от которого у меня нет...надо сначала съездить к деду, взять ключи и только потом мерить...спрашиваю, лишь потому что километров 50 придеться мотаться и тащить его на себе. мож кто знает, подойдет ли...?
Re: Радиатор от ГАЗ 21 в 2410 возможно???
Сообщение MichaelVR » Вт ноя 18, 2008 11:19 am
phoenixe-85 писал(а):проблемка такая, побежал радиатор на 2410, есть радиатор новый от газ 21., думаю его поставить. вопрос, он встанет без проблем или надо что-то резать кромсать???
На 21-ой и по размерам больше и крепление другое. В этом смысле легче сделать обратное - радиатор с 24 поставить на 24-ю.
Что касается радиатора 2410 - он медный и поэтому легко паяется.
Самое простое решение - это поменять радиатор с 21-ой на "родной" 2410, сделать это легко.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пт ноя 21, 2008 13:16 pm
Тады лучше запаяй.
Сообщение MichaelVR » Пт ноя 21, 2008 13:32 pm
MichaelVR писал(а):Что касается радиатора 2410 - он медный и поэтому легко паяется.
Кажется, у меня в гараже был радиатор от ГАЗ-24, который еще может послужить по своему прямому назначению ... если есть необходимость, могу поискать, а при успехе в поиске, подарить.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пт фев 20, 2009 21:04 pm
невозможное - возможно.
