Анкета InSar™
Автомобиль: Газ 24-10 88г.в.
Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Сб май 31, 2014 20:14 pm
Категорически приветствую.
Это моя первая тема) поэтому прошу не судить строго.
О себе: зовут Денис, 29 лет, проживаю в г. Лида, Гродненская обл., РБ, служу.
О машине: Газ 24-10, 88 г.в., пробег 46 т. км.(родной, когда брал отец её было 25 т.км.) цвет светло-серый (хотя как пишут многие воспринимается ближе к голубому), пока что всё родное (кроме магнитолы).
Машина мне досталась от отца, проездил я на ней уже почти 4 года, думал продать её и взять иномарку (в наших местах "отечественные" авто уже в диковинку, волга даже 24-10 почти раритет), однако машина мне понравилась есть в ней что-то и вот я решил взяться за неё...
Проблемы: Из-за любви наших дорожников к соли естественно полезла ржавчина, по кузову жуки в проблемных местах, под кузовом похуже, но сквозной ржавчины нет так что поправимо, собираюсь перекрашивать в тот же цвет; по мотору есть проблемы первая это низкая компрессия в 4 цилиндре, есть подозрение на поршневое кольцо, голова под 80 нужно её шлифовать, мелкие проблемы по зажиганию (не удивлён :nice: ); нуждается в переборке подвеска (время и дорога неумолимо к резиновым изделиям), так же хочу немножко занизить перед, наверное придётся укорачивать пружины; так же нужно поменять кучу мелочёвки в машине, так же есть желание поставить в машине ЦЗ, чувствую лето будет интересным).
И вот в связи с предстоящим ремонтом хочу задать вопрос более опытным владельцам и кто имел дело с таким:
1 Хочу добавить мощности автомобилю есть два варианта: замена двигателя на змз-406, либо шлифовка головы и установка к-135, что проще?
2 Хочу поменять диски, из-за близости с Дитвой и дальности от РФ ищу их в первой стране, например такие что скажите (25 евро с резиной)?
3 Хочу поменять выпускную систему так как видно что она не справляется, первой думую поставить большой резонирующий глушитель, затем глушитель от иномарки, правильно ли?
p.c. в случае чего буду задавать вопросы в профильных темах...
В процессе приобщения к вечному - ремонту...
Телефон: 89267984417
Re: Анкета InSar™
Сообщение Препод » Сб май 31, 2014 20:45 pm
Добро пожаловать!
Ждем фоток машины)
Что я имею сказать по вышесказанному:
1. 406 мощнее, динамика лучше, но на низах он никакой и мозги делает постоянно. Однако в целом инжектор с микропроцессорным управлением - хорошая штука. С установкой проблемы минимальные.
К-135 не юзал, но слышал, что штука капризная. До 406го ставил на 24Д Озон от 41 Москвича с широкими жиклерами. Динамика была зверская, но и аппетит слегка подрос (не так сильно, как динамика, но ставить такой карб для экономичности не надо).
Пилить голову зачем? Найди под 92, не думаю, что в РБ это редкость.
2. А у них вылет-то нулевой? если да, то за 25 евриков это сугубо неплохое предложение, но стоит отпескоструить и покрасить.
3. Хммм... не справляется? Ну, попробуй. Я бы порекомендовал взять выхлопную систему от немца или япа с трехлитровым движком и из всех компонентов оной, кроме катализатора, сварить свою для Волги. Идея взять резонатор и глушак от разных машин кажется мне не очень хорошей. Обычно такая сборная солянка отличается ни разу не благородным звучанием... Но может и повезти.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Автомобиль: 029 95' и 029 96'
Re: Анкета InSar™
Сообщение romantic » Вс июн 01, 2014 10:47 am
Привет земляку
По поводу мотора, смотри сам, тут сколько людей, столько мнений, а по поводу колёс, смотри на вылет, что бы не упирались и не цеплялись нигде)
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Вс июн 01, 2014 12:45 pm
Вроде нашёл мотор http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=8638682 просят за него 300$, в разговоре человек меня уверил что обрыв грм имеет естественные причины, а именно подход к установленному ресурсу пробега.
кто подскажет что нужно ещё забрать помимо мотора из навесного(анкеты читал но там всего очень много написано, сразу суть не уловить)?
что скажите ув. форумчане?
Re: Анкета InSar™
Сообщение Препод » Вс июн 01, 2014 13:01 pm
Обрыв цепи - это может быть жопа. Надо открывать крышку и смотреть. Натяжитель лучше брать с башмаками, но не забывать их вовремя менять. Звездочка шумнее, и, несмотря на кажущийся вечным ресурс, в самый неподходящий момент дает клина (что у меня и случилось).
Не забудь косу движка и Микас (стоит в пазуже возле правой двери). Ту часть выхлопной системы, что ведет с левой стороны на правую. Сцепление не забудь! По поводу КПП сейчас дорогие соклубники на меня налетят, но скажу, что газовская пятиступка - это адовое беспросветное говно, я агрегатировал 406 с КПП4, мне понравилось.
И вот еще что. Прежде, чем ставить 406, поставь дисковые тормоза. Я ставил от 3102, чтобы сохранить 14" колеса, ты можешь прикупить с ходу и подвески от той волжанки.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Re: Анкета InSar™
Сообщение 1cepera » Вс июн 01, 2014 18:59 pm
Подумай о приобретении машины целиком как донора. Для тебя это куча запчастей, и хороший повод для торга.
Хотя хозяин какой то мутный:
были заменены пороги на усиленные в сервисе 1 год назад.
Пороги были заменены 1,5 года назад на усиленные, но не окрашены.
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Вс июн 01, 2014 20:20 pm
А что именно по вашему можно использовать как донора? двигатель, подвеску, трансмиссию?
Re: Анкета InSar™
Сообщение Препод » Вс июн 01, 2014 20:26 pm
Подвески, кардан с промежуточной опорой, двиг, радиатор (придется попотеть, чтобы приколхозить, я этого не делал, но вот Танкер заморочился).
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Вс июн 01, 2014 20:30 pm
Спрошу как чайник, подвеска легко ставится?
зы цена в 850$ (можно сторговатся) нормально для такого донара?
Re: Анкета InSar™
Сообщение Препод » Вс июн 01, 2014 20:45 pm
Легко, все присоединительные размеры одинаковы. Цена для России нормальная, но на халяву не тянет; для Белоруссии - трудно сказать.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Вс июн 01, 2014 23:26 pm
За такой агрегат норм 150$ что скажите?
Есть большая просьба, если кто с Минска будет просматривать анкету или кто то мне подскажет человечка, который согласится подъехать и глянуть мотор?
Re: Анкета InSar™
Сообщение 1cepera » Пн июн 02, 2014 18:23 pm
InSar™ писал(а):что именно по вашему можно использовать как донора?
Всегда пригодится то, что можно увидеть из ямы и из под капота. Даже б/ушный тормозной шланг через 10 минут после закрытия магазина становится на вес золота.
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Пн июн 02, 2014 20:04 pm
Предложили ещё такие диск, цена вопроса 50$
Re: Анкета InSar™
Сообщение Препод » Пн июн 02, 2014 20:13 pm
Это под разболтовку 108? Цена хорошая, но дизайн мне не нравится.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Пн июн 02, 2014 21:08 pm
Да под 108, ну незнаю по мне вроде ничего выглядят) цена конечно шоколад
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Вт июн 10, 2014 19:23 pm
Отдал сегодня мастеру машину на подготовку к покраске, заодно снял голову для шлифовки, выхлопную снял, буду доделывать, так же приобрёл к-135 и ремкоплекты к-151, будем пробывать)
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Анкета InSar™
Сообщение Metalstorm » Вт июн 10, 2014 20:08 pm
Горшки маслом натри.
Re: Анкета InSar™
Сообщение 1cepera » Ср июн 11, 2014 20:37 pm
И бушлат накинь на двигатель, а то шпатлевку из промасленных цилиндров не удобно убирать.
Re: Анкета InSar™
Сообщение Lomonosov24 » Ср июн 11, 2014 20:52 pm
Я тебя тоже категорически приветствую машинка класс! :peace:
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Сб июн 14, 2014 17:41 pm
Сегодня решил попробывать так расхваливаемый преобразователь ржавчины "Цинк"
В моём случае он назывался "Цинк+фосфорная", результат на ржавой решётке:
Сегодня сяду похимичю с к135, надесь всё пройдёт успешно.
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Вс июн 22, 2014 23:33 pm
Забрал машину после покраски, как то так, низ частично в мовиле...
Re: Анкета InSar™
Сообщение esveka » Вт июн 24, 2014 15:22 pm
Поздравляю с покраской!
Автомобиль: .
Re: Анкета InSar™
Сообщение Serzhi » Ср июн 25, 2014 7:25 am
принимай соболезнования с покраской( Очередной пострадавший от гаражной окраски((( через сезон поймёшь почему.
Re: Анкета InSar™
Сообщение esveka » Ср июн 25, 2014 9:01 am
InSar™ писал(а):Сегодня сяду похимичю с к135, надесь всё пройдёт успешно.
Ух ты! В наших рядах скоро прибудет?)
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Ср июн 25, 2014 20:33 pm
Эм, не подскажите в чём это будет выражаться?
Автомобиль: .
Re: Анкета InSar™
Сообщение Serzhi » Чт июн 26, 2014 7:44 am
InSar™ писал(а):Эм, не подскажите в чём это будет выражаться?
Просто сам занимаюсь реставрацией авто. Вот скажи честно- сколько денег ты заплатил за работу и сколько за материалы + сколько времени делали? После отвечу на твой вопрос.
Re: Анкета InSar™
Сообщение InSar™ » Чт июн 26, 2014 9:35 am
Код: Выделить всё
Подготавливал хороший знакомый 8 лет этим занимается(подготовкой), делал 2 недели, взял 600, за материалы грунт + краска отдал чуть больше 200, красили в камере, красил его друг (чела что мне подготавливал) у него 20 лет стажа.
Я тут спрашивал у друзей мне посоветовали такой вариант, так как у нас у частников точно могут наипать при этом деле...
зы машину то я не реставрирую) а просто хотел перекрасить в такой же цвет чтобы небыло жуков на кузове...
