Анкета NewProkuror
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Re: Анкета NewProkuror
Замассировали все приборы на панели. Стрелка трястись почти перестала но не перестал мерцать свет.
Вот такой стоял у меня регулятор и точно такой я купил новый- подвижек нет. Свет слегка мерцает.
Suum cuique (Латынь)
NewProkuror, ну замкни клеммы амперметра толстым проводом для эксперимента. А регулятор не волговский.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Привёл подкапотное пространство в практически стоковое состояние:
Ну и сам автомобиль немного рестайлинговал:
Снял видео на котором видно как в настоящий момент ведёт себя двигатель + показания стрелки амперметра (посмотрите пожалуйста):
Стало прохладно и в машине тоже стало прохладно. Двигатель вообще не греется, в салоне дубак. Ставить нагнетатель перед печкой?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
NewProkuror
у меня кстати почти также двигатель трясет. Пока не разобрался в чем дело.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
При холодном движке нагнетатель ставить бесполезно.
Патрубки печные греются хоть как-то или холодные?
У генератора, видать, что-то более серьезное накрылось, чем таблетка, либо диодный мост (подкова), либо обмотки.
Раз регулятор встроенный, генератор можно снять и нести к электрику отдельно.
Напряжение если тестером померить на клеммах аккумулятора при работающем движке, будет 14 вольт или нет?
Движок вроде бы троит, свечки как выглядят, все рабочие? Как будто один горшок не работает (или работает не всегда).
Зарядки по прибору вообще нет. Стрелка прыгает оттого, что вся машина трясется.
1. Патрубки завтра/ послезавтра посмотрю.
2. Напряжение померю.
3. Свечи - все рабочие, все одинаковые. (обратил внимание: когда снимали головку - все кроме последнего выпускные клапана были беловатого цвета, последний же - чёрный)
4. Зарядка есть, иначе как бы я 2 месяца ездил на одном аккумуляторе со включённым светом? . + я выключаю кнопкой массу, т.е. отключаю аккумулятор и автомобиль продолжает работать на генераторе. Если бы не было зарядки, он бы заглох.
Прибор показывает, что зарядка есть, если бы не было, он в минус бы ушёл. Амперметр же.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Жалюзи есть или убраны?Без них если только картонка перед радиатором спасет от холодов)))
Жалюзи да, просто необходимы, без них нельзя. Если у вас сейчас ниже +10, то не удивительно что холодно в салоне...машина выше 60 не нагревается точно. Но жалюзи работают в диапазоне от +15 до 0+3, если температура ниже +3, то уже нужна картонка перед радиатором дополнительн ок жалюзи, вначале от +3 до -3 хвати чт обы она была на половину ширины жалюзи, а ниже -3 на всю ширину надо. Плюс советую заткнуть картонкой мелкой щель-жабры через которую идет воздух к фильтру ( она возле расширительного бачка) и две большие дырки которые служат для охлаждения аккумулятора.
Только очень важно поставив жалюзи и картонку перед ними, следить за температурой что бы не перегреть мотор когда стоишь в пробке, или когда потеплеет - открывать жалюзи при картонке, или убирать картонку, или складывать ее пополам.
Замена картонке зимой только намордник, который раньше зимой и ставили. Особенно он нужен зимой когда холоднее -20, или на трассе когда ниже -15.
А реле-регулятор лучше достать родной для 2410, советский, можно и б\у, купить в барахолке или снят ьна разборе, лишь бы работал верно. Он такой в металлическом корпусе серебристом. Нынешнего производства я им не доверяю и не советую.
Жалюзи к сожалению нет. Попробую установить картонку )
А ещё хочется исключить термостат, но для этого нужно разобраться с помпой: viewtopic.php?f=31&t=84148
Выкинул все сидения.
Установил все сидения от Шевроле Импала.
Спереди теперь неразрезной диван. От ручника пока отказался, буду ставить от той же Импалы- ножник.
Установил новый карбюратор ДААЗ 4178-1107010-40 и добился расхода по городу 11 +- литров на 100 км.
Пока думаю над установкой двигателя 2JZ.
Буду его устанавливать только в том случае, если удастся безболезненно внедрить кондиционер и ГУР. (думаю ГУР внедрить удастся, а вот кондиционер под большим вопросом).
так же в планах покраска всего автомобиля. Крыша и двери по стойки- кремовые, всё, что ниже- ярко-красное. Поэтому все сидения которые я приобрёл имеют красный цвет. Жду когда придут красные ремни от Форд Краун Виктория.
Сидения вчера помыл на мойке, сегодня думаю высохнут. Сделаю фото.
-- Вс июн 15, 2014 18:50 pm --
На днях сделаю фотографии получше.
Зачет!
Прико-оольно!
Не высоковато?
Не высоковато?
Высоковато немного, было бы отлично опустить всю конструкцию на 1-2 см., но не больше, потому как из-за угла наклона спинки, при более низкой посадке взгляд упирается в верхний ободок руля.
- Автомобиль: 24 83г.р.
- Телефон: 89152336354
Волга-должна быть Волгой !!! ( по-моему мнению).
На каждый день кому нравится - ябы просто рекомендовал бы недорогую,бюджетную иномарку.
- Автомобиль: Газ 24 1985
Здравствуйте!
А можно подробнее об установке таких диванов? Что и как сделано было? От какой импалы диваны?
После того, как я продал Хаммер, на каждый день у меня осталась как раз таки Волга, которую после тех машин которые у меня были, откровенно говоря я считаю говном. (по-моему мнению) Куплена она была для перевозки рассады и прочего хлама в багажнике, и в салоне автомобиля, и с этими функциями она справлялась на отлично. Но только с этими.Сергей-Волгарь писал(а):Волга-должна быть Волгой !!! ( по-моему мнению).
Сейчас у меня остался спортивный интерес с жуткому колхозингу. И я удовлетворю его и буду неистово, и безбожно её кастомизировать (колхозить). Никакого стока.
-- Вт июн 17, 2014 10:01 am --
Здравствуйте.DMK666 писал(а):Здравствуйте!
Импала 90-х годов.
Сегодня буду переваривать крепления передних сидений. Буду делать их механически-регулируемыми по высоте.
Как всё будет готово- сделаю фото.
- Автомобиль: Инка. в Душе - Волга.
Сидухи просто сказка!! Раскладываются в "аэродром" для сна???)))))))) Правда больше похожи на сидухи от Chevrolet Caprice, 1992.???))) Если можно разложить в диван - вообще сказка))))))))))0
Сергей-Волгарь Нет необходимости постоянно всем напоминать о своей неприемлемости колхозинга. Но всё же следует хотя бы немного разбираться в понятиях кастом и колхоз, прежде чем всех неугодных подводить под одну консервативную гребенку.
А он чего, не регулируется?NewProkuror писал(а):потому как из-за угла наклона спинки,
А Каприс и Импала - одно и тоже. Машины то практически ни чем не отличаются.Alexei Frosty писал(а):Сидухи просто сказка!! Раскладываются в "аэродром" для сна???)))))))) Правда больше похожи на сидухи от Chevrolet Caprice, 1992.???))) Если можно разложить в диван - вообще сказка))))))))))0
К сожалению они не раскладываются.
-- Вт июн 17, 2014 13:19 pm --
Нет, там с каждой стороны по 2 болта и спинка притягивается "намертво".436 писал(а):А он чего, не регулируется?NewProkuror писал(а):потому как из-за угла наклона спинки,
-- Вт июн 17, 2014 13:22 pm --
Сарказм. Но - спасибо.Сергей-Волгарь писал(а):Колхоз - дело личное - удачи на полях рассады.
Вот, для общего развития: (мои творения)
Chevrolet Camaro Z28
http://yadi.sk/d/elO13m1aByVxS
ИМЗ 8.903 - УРАЛ Патруль ГАИ
http://yadi.sk/d/tMNAF5cgByVwj
Ford Explorer - Sheriff
http://yadi.sk/d/flxXXOgPByVwF
Поэтому, что делать и как делать- я прекрасно понимаю и не нужно мне объяснять про колхоз - тем более на Волге! Это не тот автомобиль, который я готов доводить до заводского состояния.
P/S Волга будет покрашена в цвет Камаро, за исключением того, что крыша по стойки будет кремовая.
Переднее крепление:
Фото переделанных креплений задней части салазок, т.е. в это отверстие вставляется болт приваренный к днищу автомобиля в задней его части.
Фотографии законченных креплений будут завтра. Сегодня кончилась кислота для полуавтомата.
Работать оно будет так:
На шпильке 2 гайки, одна шайбой вверх, вторая - вниз, между ними салазка. Откручиваем гайку- сидение опускается, закручиваем- поднимается.
- Автомобиль: Ford Mustang
Сидушки вписались классно, но вот по креплению я б задумался - ежели, не дай Бог, таранить кого надо будет - не вырвет ли всё это к херам собачим?
General Волга V8 5.7L - SOLD
