Анкета oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Анкета oleksandr
Сообщение oleksandr » Сб июл 27, 2013 16:03 pm
И так наконец то я решил создать Гараж.
Машина Газ 2401 1975 года выпуска
Попала ко мне в руки 8 лет назад уже с дверями и салоном 2410.
За время моего владения было сделано:
1.Установлена КПП 5 ст 31029 новая
2.Мотор заменен на 402
3.Передние сидения от Вольво с подогревом
4.Зеркала политех с подогревом и антибликом
5.Передняя подвеска 3110 шкворня с стабилизатором БМВ Е 36 23,5 мм с полной переборкой всего суппортов,трубок и шлангов в том числе .
6.Задний мост Вольво предположительно с парой 3,7 с дисками(литье) от той же Вольвы
7.ВУТ БМВ Е 39
8.Карты дверей 3110
9.Мотрчик печки Ланос и включатель печки от Калины
Доработки по двигателю:
1.ГБЦ 93 мм
2.Направляющие клапанов и сами клапана обточены
3.Пружины клапанов подобраны по усилию
4.В камере сгорания убраны все выступы и отполировано
5.Коллектор подогнан к ГБЦ
6.Установлен Электровентилятор охлаждения
7.Шкив помпы от газели уменьшенный
8.Все патрубки и штуцера на печку 18 мм
9.Установлена помпа на Печку с Газели
10.Зажигание с датчиком Холла
11.Карбюратор паралельный К 151С с большими дифузорами 27,5
12.Выхлоп:стронгер и в конце банка от Ауди 2,8 л на 2 выхода
13.Разгружена вся проводка(свет туманки,дворники) за что огромное Спасибо Scy.thian :alc ,очень помог советом и схемами.И была установлена Лямбда которая успашно была отбита лежачим ментом.
14.В багажнике постелил ковер от 31105 и сделал полку для запаски.
15.Электропривод открытия багажника
16.Генератор 65 А Энергомаш
17.Стартер редукторный той же конторы
18.Электростеклоподьемники передние
19.Центральный замок с пультом
Планы на будущее
1.Малярные роботы осталось подсобирать железа немножко правые двери,Багажник уже прикупил за что спасибо Дакоте :alc
2.Доработать старичка 402,а может и установить другое двигло.
3.До ума довести рулевую колонку
4.Сделать проставки не задние колеса.
5.Подготовить и покрасить литье на зиму,
-- Сб июл 27, 2013 17:05 pm --
После просмотра своих фото с дисками которые погрунтованы в белый решил их покрасить в белый. :jagajaga: Красил недавно чуваку машину и осталось немного краски Мобихел акрил которая благополучно ушла на диски
Как раз сегодня особо работы не было и я решил их дотереть и покрасить.Теперь у меня готовы диски на зиму. :yahoo:
Вот что получилось
Подскажите как покатит резина на зиму 185/65/15,а то завалялось 2 шины Гудиер
-- Сб июл 27, 2013 17:08 pm --
Отдал токарю что бы проточил тормозные диски, забрал и поставил новые колодки.
И покрасил суппорта в красный цвет.Вот теперь то она полетит с красными то суппортами :mrgreen:
Получилось вот так.
Последний раз редактировалось oleksandr Вс сен 01, 2013 21:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГАз 2401 [ oleksandr ]
Сообщение Mortis » Сб июл 27, 2013 22:48 pm
Все правильно сделал (с) :).
Резина на зиму чем Уже, тем лучше. Высота профиля - пожалуй, параметр вторичный: был бы зацеп, а там и на брюхе проползти можно.
Сообщение esveka » Вс июл 28, 2013 9:29 am
Запилена по всем канонам! :good:
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Вс июл 28, 2013 9:46 am
Хороший автомобилька) порадовала чистота ф ГабАшнике)
Хозяину зачет. мотор иной планируем???
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение oleksandr » Вс июл 28, 2013 16:40 pm
Leon писал(а):Хороший автомобилька) порадовала чистота ф ГабАшнике)
Всем спасибо!
Про мотор еще в раздумьях.Может разберу 402 как раз подтекает сальник коленвала и втулить 25 распредвал.
Хотел купить 35 вал но терзают меня сомнения что будет с низами и холостым ходом.
Так же были мысли об установке 406 двигла,но как посмотрю на владельцев так постоянно он выеее,а ставить все туда импортное будет очень дорого.Еще была мысль втулить М 50 2,5 но что делать с укосинами?При том не хочу ставить автомат.Как МКПП влезет в тонель?А то видел пару волг с М 50 но с автоматом которого я на дух не переношу.
Багажник у меня работает как пылезборник редко в нем что то вожу,только пылью припадает.
Сообщение Mortis » Вс июл 28, 2013 16:42 pm
oleksandr
Как выяснилось, с низами и холостым ходом все нормально даже у 55-го. Ну, если тебе не нужен совсем уж трактор, чтобы можно было на второй с холостых трогаться.
Сообщение oleksandr » Вс июл 28, 2013 16:47 pm
Значит только насобираю бабла возьму 35 вал он падло у нас стоит больше 200 баксов.После установки вольво моста и доработки карба был сделан пробный заезд.Стартовал со второй.И даже не ожидал она падло шлифовал асфальт на 2 передаче, секунды 3 а потом поехала.
Сообщение oleksandr » Ср авг 07, 2013 16:27 pm
На днях решил проверить колодки ручника на Вольво мосту.Снял тормозной диск и там ждал меня маленький сюрприз,подтекает сальник полуоси.
Подскажите одинаковые ли сальники на 740 940 мостах.А то я толком не знаю какой он.Есть ли отличия в мостах что бы визуально можно было отличить.Наклеек на нем нет никаких только заводской номер.
Сообщение Leon » Чт авг 08, 2013 8:57 am
Хз, сколько на 406х езжу, гифига он не вые)))
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение oleksandr » Чт авг 08, 2013 16:44 pm
Leon писал(а):Хз, сколько на 406х езжу, гифига он не вые)))
Не знаю может то нытиков полно в нете :sad: Лично с 406 дела не имел,но читал много нареканий типа постоянно датчики выеее.Они говорят типа пока не поставишь на него все навесное импортное будет мозги еббб.
Если бы он у нас стоил как у вас в России то поставил не задумываясь,у нас за него на разборке просят 1000 зелени с неизвестным прошлым.
Сообщение oleksandr » Вс сен 01, 2013 16:51 pm
Что то упала сегодня планка,соврал струги метров по 10 на грунтовке.Еду назад смотрю а полосы от обеих колес.И тут меня начало мучить а не с самоблоком ли вольво мост у меня стоит? :surprise: Как его можно проверить наверняка без вскрытия?
Сообщение Lomonosov24 » Вс сен 01, 2013 18:07 pm
По зиме на наледи :verynice:
Сообщение rok88 » Вс сен 01, 2013 18:34 pm
Обьяснятие мне пожалуйста, зачем эти наклдаки на ручки дверей и повротники (!sic)?
Нет ну правда, мне одному кажется что они только уродуют?
Или типа с такими накладками складывается впечатление, что это иномарка или что?
Снимите это немедленно. Или я не прав?
Сообщение oleksandr » Вс сен 01, 2013 19:02 pm
а что собственно говоря уродовать.Меня вобще 2410 в стоке бесит.Наверное надо все выкинуть и поставить 24д,4ст ,барабаны и салон 2401 с их супер сидениями.Мне не нужен оригинал,мне нужна машина на каждый день.
Сообщение Icecoldkilla » Вс сен 01, 2013 19:16 pm
oleksandr писал(а):Наверное надо все выкинуть и поставить 24д,4ст ,барабаны и салон 2401 с их супер сидениями
Тут вроде как про стиль спрашивали, а не про техническое оснащение... и я с ним согласен выглядит весь этот говнопластик отвратительно. Хотя если прилепить красные лопухи шпарко, лавочку на багажник и наварить ведро на глушак, может он и будет смотреться вполне органично :good:
Сообщение oleksandr » Вс сен 01, 2013 19:39 pm
кому не нравится обходите садом.А корыто 2410 в стоке смотриться класно?Если бы эти накладки были красными я еще понимаю.Хоть что то красивое в стоке вообще есть?
-- Вс сен 01, 2013 20:48 pm --
rok88Лучше пласмаски на ручках чем красная крыша :verynice: Перекрасить немедленно.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 01, 2013 20:23 pm
oleksandr сальники одинаковые. Который ближе всего к тебе со стороны колеса так просто не поменяешь. Нужно будет полуось разбирать: снимать подшипник полуоси.
Сообщение oleksandr » Вс сен 01, 2013 20:26 pm
их что там 2 стоит?
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 01, 2013 20:29 pm
oleksandr да. один который ты видишь он сидит на полуоси, другой за ним сразу после подшипника в чулке моста стоит. Дальний меняется элементарно.
Сообщение oleksandr » Вс сен 01, 2013 20:31 pm
та я их еще не видел.Внутриний и наружный одинаковые?
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 01, 2013 20:42 pm
oleksandr нет, внутренний меньше внешнего.
Сообщение rok88 » Вс сен 01, 2013 20:51 pm
Если эти накладки нелепые все снять, то конкретно это 2410 ведро будет выглядить в разы лучше. Но это мое по-моему мнению.
Вижу половина населения считает, что с такими накладками 2410 выглядит типа как иномарка.
Я б снял нафиг
да да. внезапно.
да не если самому эти пластмасски нравятся оставляй, мне то крыша нравится например, и даже могу обьяснить чем.
И про пластмасски то эти, я ж изначально спросил "Обьяснятие мне пожалуйста, зачем эти наклдаки на ручки дверей и повротники (!sic)?"
Интересно, мне, понять немогу зачем они, вот и спрашиваю что бы умные дяди обьяснили мне зачем это вот все.
Может быть проникнусь и себе поставлю тоже.
Последний раз редактировалось rok88 Вс сен 01, 2013 20:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleksandr » Вс сен 01, 2013 20:53 pm
не подскажите каталожные номера.Я в екзисте нашел только один,и ничего про другой.
-- Вс сен 01, 2013 21:59 pm --
та какая иномарка,на них написано волга.А снять их и будет обычная ничем не отличающаясь машина.Я тоже в красный крышу не Покрасил бы.
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 01, 2013 21:26 pm
который один нашел это внутренний. Наружный сальник отдельно от комплекта подшипников полуоси не продаётся.
Сообщение oleksandr » Вс сен 01, 2013 21:32 pm
Спасибо.Если что поменяю внутренний,а наружный как то потом вместе с подшипником.
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 01, 2013 21:35 pm
Если будете менять подшипники то берите либо оригинал, либо skf. Другого туда не надо. Проверено.
Еще одно - приведите в порядок название анкеты.
