Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
Новости с полей: её гробили-гробили, и, наконец, угробили. Сегодня с утренней дойки пылесос приехал вообще без тосола в раиаторе: выкинуло весь к хуям. Подкапотка вся в тосоле насквозь.
Посему, как я относился к этому "лукойлу" с недоверием - так и буду.
Под клапанной крышкой - родимый черный мазут.
Когда поначалу движок ходил на "манноле" - было чисто. Сейчас в него льется все подряд, в основном - "лукойл". Замена - "десять тысяч на глазок", преобладающие поездки - короткие.Посему, как я относился к этому "лукойлу" с недоверием - так и буду.
Сегодня приехал из города без сцепления :) Оное почти пропало ещё на подъезде к рынку. С рынка выезжал уже заводясь на передаче, и делая то же самое на каждом светофоре. Сразу же при обнаружении пропажи, посмотрел гидравлику - в порядке, вилка ходит. Но сцепа ацки ведет, вибрирует и похрустывает и постукивает. Рабочий (тугой) ход педали - сантиметр от полика.
Ну наконец-то! Наконец-то я поменяю сцепление!
P.S. только чует моя седрца, что маховик придется везти на прием к токарю.
П.П.с.
Родимая-таки довезла до деревни. В деревне: ямы нет. Ближайшая - на бывшем колхозном маш.дворе - мне по пояс ) Токаря нет. Магазинов нет. Зато в сарае лежит комплект сцепления. Охуенно, *****! Нужно немного подумать.
П.П.с.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Сб ноя 29, 2014 17:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
дел.
Найдешь человек пять помощников - вали набок и меняй.
Вроде дело обходится пока силами одного человека: лопнула вилка сцепления. Помню, что была где-то старая - престарая в запасе. Перерыл сарай, газон и ещё другие места: видел много интересных и удивительных вещей, но вилки не нашел. Сейчас прием пищи, потом полезу снимать с пылесоса - один хер он пока недвижимость.
снятое вилко
Заменил, протестил - зер гут. Даже выжиматься стало полнее. Видать, вилочка давно уже "играла".
Корзины ЗМЗ не только качают ноги, но и ломают вилки! Если бы газулька нажималась с тем же усилием, что и родное сцепление, то я бы давно уже мог прыгать, как кузнечик - метров на десять в длину и на пару метров в высоту.Заменил, протестил - зер гут. Даже выжиматься стало полнее. Видать, вилочка давно уже "играла".
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Какие-то страсти про вилки многие рассказывают. И показывают.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Да бывают с ними проблемы... Рвет в месте опоры на шар упора, гнет, здесь вообще вон лопнула нафиг)
А так только на пять и вправо? Поставь на педаль газа пружину от петли капота :)shtepsel_ писал(а):я бы давно уже мог прыгать, как кузнечик - метров на десять в длину и на пару метров в высоту.
Sebastian Этапять! Стараюсь не подпрыгивать пока. Есть у авиаторов такая беда - неконтролируемый штопор. Вот боюсь ) Но если раздобуду коньки, то про бензопилу можно будет забыть. Про петлю: трос больно толстый нужен.
Та же болячка у любимого ГАЗ-53. Там корзина побольше, а вилка почти такая же. У меня на грузовике дырку протёрло в вилке, где подпятник.Dark Yak писал(а):Какие-то страсти про вилки многие рассказывают. И показывают.
Сегодня возил снятую бошку к фрезеровщику. Её не повело! Видимо, спасла высота - 98 мм, под 80-й. А ещё нашел (как мне кажется) причину, по которой частенько казалось, что сцепление "ведет" - подклинивающий подшипник 80203 в торце коленчатого вала. Фото не сделал, но подшипник без пыльников и без части сеператора, ржавый.
Да не ведет их, это тебе не новодельное тонкостенное УГ.
Посетил несколько магазинов и точек, торгующих волгозапчастями. При просьбе "дайте прокладку головки для 402-го", продавцы ни на долю секунды не задумываясь, дают прокладку от 24Д. То есть с одинаковыми треугольными отверстиями. С круглыми - это, мол, УАЗ.
В итоге поисков, повидал несколько видов разных прокладок, в том числе и таких, где с двух концов два отверстия с медной окантовкой под маслоканал - типа, как ни поставь - не ошибешься. Даже дополнительные каналы ОЖ, которые в 402 прокладке "за четвертым цилиндром" - и те с двух сторон. То есть перед первым и за четвертым :) Видел прокладки, где все круглые отверстия одинаковы, за исключением двух. Отчаялся было, но нашел близкую к правильной 402й - отверстия у первого и частично второго цилиндров поменьше, 3 и 4 - побольше. За четвертым - дополнительные отверстия. Но колечко, уплотняющее маслоканал - жестяное, не медное. Ну и хер с ним )
Мда, с женскими проще разобраться.
При замене сцепления трудностей доставила выпрессовка подшипника из торца коленчатого вала. Ввиду отсутствия на ём уплотнений и сепараторов, набиваемый для выдавливания подшипника солидол выдавливался между шариков ) В итоге ситуацию спасла замена солидола промасленной ветошью. С установкой проблем не возникло - даже штаны не отворачивал. Собрал - зер гут, сцепление сцепляет, работает мягче, балансировка новой корзинки - лучше, вибраций стало меньше. Только хватает непривычно низковато, хотя шайбу под солдатик подложил 4,5мм. Раньше брало выше. Может, особенность у диафрагменных корзин такая. Посмотрим.
С уверенностью могу заявить, что универсальная лепестковая корзина - универсальна. Прекрасно ставится на маховик, в котором отверстия только для лапковой корзинки. И не верьте тем людям, которые говорят, что универсальными могут быть только маховики.
Чем ниже хватает, тем удобнее ездить. Погоди, привыкнешь и прочувствуешь.
Совсем забыл: заметил, что водительская дверь стала захлопываться всегда с разным усилием. Когда мне это надоело, брызнул силиконовой смазки на подвижный сухарик. Он в той части замка, что закреплена на стойке. Пластиковый такой. Результат - потрясный! Дверь стала закрываться легко и мягко. Сделал то же и на остальных дверях :)
Жигулям такое и не снилось! Новые замки работали отлично, но уже через годик двери снова бабахали при закрытии. А вот с волговских замков я прям тащууусь :)
Как я открыл для себя силиконовую смазку, то настоящим лайфхаком для меня стало смазать ей уплотнители дверей. И они перестали прилипать морозными утрами :)
Да там ход у педали полметра ) Пока выжмешь - уже машина остановиться успела, и передачу переключать поздно. :)Mortis писал(а):Чем ниже хватает, тем удобнее ездить
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Положение педали регулируется винтом на гцс из салона. кажется, в журнале "зр" чел рекомендовал её поближе к полу настроить ради удобства. метод такой-при заглушенном двигателе при лёгком нажатии включаешь заднюю(на 4х ступке она без синхронизаторов), если легко включилась, значит, выжим достаточный-выставляешь педаль ближе к полу с минимальным запасом. кроме удобства получаем меньшую нагрузку на диафрагму корзины и упорные кольца кв.
Вроде эта... Удобно :)Mortis писал(а):привыкнешь и прочувствуешь.
Оказывается, в Уральске можно перебрать волговский ВУТ. Всего удовольствия - 250 рублей ремнабор, и почти столько же стоит переборка ) Занимает она минут пятнадцать, делает пожилой мастер из бывшего местного таксопарка.
Показал, как вредна тормозуха внутри ВУТ: она медленно и верно размягчает резиновую диафрагму, как будто последнюю над огнем подержали.
Бензин подешевел! Скинули со 128 до 115 обратно. 80-й керосин стоит, как вкопанный на 89 тенге за литр, его вообще ничо не касается )
Всё бы ничего, но с падением курса рубля относительно казахстанской валюты с 5 тенге за рубль до 3 тенге за рубль, рублевая цена бензина получается не очень веселой.
Зато все казахи рвутся в Россию, скупая там всё на свете. Общался со знакомыми - некоторые приграничные российские автосалоны пустые стоят. Народ спешит накупить похаляве :)
Не, научо: был какой-то товар стоимостью 1 миллион рублей. По старому курсу это примерно 5 миллионов тенге. А по новому курсу это 3 миллиона тенге. Чувствуете разницу? )
Очень надеюсь, что рубль всё-таки окрепнет. Грустновато.
Шушуть фоток про пылесос
Прокладка прогорела между 2 и 3 горшками В четвертом тоже был недалек прогар. Свеча белая - лопнула прокладка коллектора на впуске 4 горшка. Да и в первом тоже Напомню: прокладка стояла из набора, с красным герметиком. Движок прошел с ней около 35 тысяч за...ээ... три вроде. Года.
Притом в летний период мотор регулярно перегревали ввиду острого хронического желания наездника следить за внешней чистотой радиатора (забивался травой и пухом наглухо),а также за уровнем ОЖ в радиаторе - он был дырявый.
Теперь я поставил правильный проклатке без герметика, толстый, в графите. Постараюсь сфоткать.
От такой жизни что хочешь прогорит, так что неплохой ресурс в принципе получился)
ещо фото
2 и 3 гильзы Вот черное на отпечатке металлического кантика прокладки - прогар.
сылиндр Видны задиры. От перегрева ли они, от недостатка ли масла, или от песка - хз, я ещё в этом не поднаторел )
Замерить диаметры было нечем, но ступенечка имеется. Во всех. Поршни в ВМТ не болтаются. Продолжим наблюдение.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Пн дек 22, 2014 14:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Прям реклама моторов ЗМЗ: "Он даже с этим ездил!"shtepsel_ писал(а):ещо фото 2 и 3 гильзы
436 Реально ездил ) Когда начались бульки - хз. Я их заметил примерно за месяц перед окончательной жопой. Не помню уже. Притом диагностировать толково не получалось: пакет на расширительном бачке не надувался, выхлоп не парил, в масле тосола не было, ровно как и наоборот. Сам тосол был ржавенький и мутный, правда. Это должно было насторожить. но я думал, что это после летней воды ржу вымывает. Дистиллята она не видела, в радиатор каждое лето лилась вода из колодца.
Чтобы всё не было так печально, приоткрою секрет: пылесос снова на ходу) Ездит и пылесосит дороги.
По результатам ремонта: замена патрубков СО, прокладок ГБЦ, коллектора, карбюратора и клапанной крышки, замена радиатора печки, чистка и пайка основного радиатора.
Что на мой взгляд самое досадное - это ремонт происходил, когда на улице держалось 10-15 ниже нуля. Сейчас ноль-плюс три. уже который день (
- Автомобиль: gaz 2410
Ты писал , что хочешь 24-10 универсал. Посмотри, её давно продают. Ещё до кризиса объявление висело. Цена не изменилась. https://www.avito.ru/magnitogorsk/avtom ... _352711530
magirus Спасибо! Посмотрел объяву. Но у меня теперь уже есть волжанка. Да и с финансами сейчас не очень(
