Анкета АМИКа 1UZ Купе
- Автомобиль: 2424,2434,31013
Работаем над купешкой.... В этом году надеемся успеть.... 1UZ....
-- Чт июл 26, 2012 19:15 pm --
Донор....
Донор....
Последний раз редактировалось АМИК Пт сен 28, 2012 20:33 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета АМИКа
Это сильно упрощает дело, когда есть такой донор)))
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета АМИКа
Донор дорестайл, его мотор не самый спортсмен. Какие кроме мотора будут особенности нового проекта?
Re: Анкета АМИКа
George
все лучше 402 или ЗэМэЗэ в8
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета АМИКа
vovka_ximik ну уж если впрягаться так с умом. А то того и гляди овощные джейзеты объезжать начнут
кстати на драйве есть уже джейзетная газель
Re: Анкета АМИКа
я думаю мне нон ввти узета хватит
Re: Анкета АМИКа
Мотор этот попроще.... Глюков поменьше.... Именно такой и искался....George писал(а):Донор дорестайл, его мотор не самый спортсмен.
Ну а с живой машины последовательно ставить на проект самое то
Оставшееся на разборку уйдет.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета АМИКа
А что именно с донора будет переставлено, кроме мотора и АКПП? Трекшен, АБС, климат?
Re: Анкета АМИКа
George писал(а):А что именно с донора будет переставлено, кроме мотора и АКПП? Трекшен, АБС, климат?
Полагаю задняя подвеска - в раздумье пока, но опыт установки независимой есть....
Климатика....
Трекшен вообще возможности водителя нивелирует....
АБС для умеющих тормозить тоже....
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета АМИКа
Печка вряд ли в волгу впишется. Вроде при таком раскладе донор и не обязателен. Мотора+акпп+мозгов было бы за глаза + остальное докупить от более подходящих доноров
Re: Анкета АМИКа
Скорее да.... Заднюю подвеску все-таки постараюсь....George писал(а):Печка вряд ли в волгу впишется. Вроде при таком раскладе донор и не обязателен. Мотора+акпп+мозгов было бы за глаза + остальное докупить от более подходящих доноров
Просто донор дешевый
Re: Анкета АМИКа
Задняя будет вровень выпирать ибо шире крыльев будет помоему
- Автомобиль: Газ-24 80г.в.
Re: Анкета АМИКа
У меня тоже кой какие предчувствия по этому поводу, но поставлю увижу, вернее промеряю заранее и если что я полуоси укорочу и всеvovka_ximik писал(а):Задняя будет вровень выпирать ибо шире крыльев будет помоему
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
Re: Анкета АМИКа
Кто поделится чертежами кронштейнов под подушки движка
Дабы с подгонкой не возиться
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1984г.)
Re: Анкета АМИКа
Интересный проект! На первых фото на заднем фоне засветилось несколько других волг - занимаетесь ремонтом/реставрацией?
Re: Анкета АМИКа
Реставрацией не для продажиOberheim писал(а):Интересный проект! На первых фото на заднем фоне засветилось несколько других волг - занимаетесь ремонтом/реставрацией?
И другими около автомобильными вопросами....
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета АМИКа 1UZ Купе
Укосины срезаны, что вместо них будет?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ДваЧетыре
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета АМИКа
Много рычажная "убирает" колеса внутрь арки.Наверное, все ОК при стандартных колесах Лехи, только купе требует иной резины, что по-любому заставит расширять заднее оперение. Видео с примеркойvovka_ximik писал(а):Задняя будет вровень выпирать ибо шире крыльев будет помоему
Зы. Сорри за ваши наклоны влево... Не получилось повернуть по нормальному...
Укосины. Материал- труба круглого сечения 30 ХГСА. Диаметр-в раздумьях. Способ соединения-как каркас безопастности (болт-сварка через проставки) -подробней- в любом ежегодном КИТТ РАФ.VolgaDriver-52 писал(а):Укосины срезаны, что вместо них будет?
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Анкета АМИКа
ну вообще то это рестайл, т.к. можно увидеть хотя бы по приборке... счетчик километров внутри щитка приборов а не отдельно.George писал(а):Донор дорестайл, его мотор не самый спортсмен. Какие кроме мотора будут особенности нового проекта?
так же экран блока климата разделен на 2 части , что идет на рестайлах... фары почему-то из двух частей, хотя на рестайле одной цельной... и не видно есть ли пластмассовые пороги, что тоже на рестайле.. так же кондиционер уже под 134 фреон, что видно на этой фотке
вообще это скорее всего какая-то переходная =) или просто лего из разных частей...
А уж мощности у 245 сильного мотора хватает, и кушает он почему-то меньше чем следующие модели...
а мотор классный, меня устраивает... у меня точно такой же лекс =)
Но я бы лучше собирал на базе лексуса... ходовые качества гораздо лучше. Но хозяин барин. Удачи...
-- Вт окт 09, 2012 11:06 am --
продайте мне железо лексуса (морду от телевизора до моторного щита) ...
Краснодарская 2410 RB25de
- Автомобиль: UCV24
У меня другие данные по динамике и расходу
- Автомобиль: UCV24
У меня на счету несколько свапов узетов,таких и эдаких
у меня лекс ест 11л на сотню, и больше 16 никогда не получалось... это что по расходу. я думаю, что под рестайл ты имел ввиду 20й кузовс и мотор с vvti который на катушках, без трамблеров, так там да около 300 сил, 280 помоему... и я не назвал бы его как ты выразился "спортсменом". я ездил на GS430... да он ТЯНЕТ,с низов и до конца спидометра, причем не обращая внимания один ты едешь или полной машиной... К спортсменам я бы отнес рядные шестерки, те же RB и JZ...
- Автомобиль: UCV24
Зависит от состояния мотора. Нормально сделанный vvti едет намного интереснее такого же не-vvti. Поскольку эти моторы склонны к закоксовыванию, особенно в суровых японских условиях (подолгу не меняют масло и ездят спокойно), часто условия сравнения двух моторов неадекватны.
