Анкета oberheim
Автомобиль: ГАЗ-24 (1984г.)
Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Сб апр 14, 2012 20:14 pm
Доброго всем времени суток, уважаемые волговоды и сочувствующие! Зовут меня Дмитрий, 32-х лет от роду, коренной нижегородец. Буквально на днях сбылась давняя мечта, и я стал обладателем черной красавицы 84 года выпуска. До меня автомобиль был в одной семье, сначала ездил дед, затем его сын и зять.
Из переделок и доработок – ВУТ вместо ГВУТ, 5 ступенчатая КПП (соответственно сильно врет спидометр), подкрылки, передние сиденья с 3110, новый бачок с моторчиком на омыватель, литые диски, бесконтактное зажигание. Из колхоза – неоригинальные зеркала, из-за которых плохо открываются форточки, рулевое колесо от 2410 на оригинальной колонке + переключатель стеклоочистителей/омывателей грубовато выведен на колонку. На панели задка на левой стороне был прикручен значок от УАЗа. Салон слегка засаленный, цвет черный. Оригинальный радиоприемник отсутствует, на его месте зияет дыра. Педаль газа – напольная. Двигатель оригинальный, 2401. Пробег на приборке 73 с копейками.
До приобретения машинка год простояла в гараже, хорошо хоть без погреба, теперь стараюсь поставить ее на хороший ход ну и попутно избавиться от колхоза. Зеркала буду однозначно менять на родные,в правое один хрен ничего не вижу, стоит слишком вперед и не регулируется. Также не уверен насчет тонировки, передние стекла ободрал при регистрации, сзади пока оставил. Салон в перспективе неплохо было бы обновить, обивка потолка засалена около ручек (попробую отмыть, но надежды мало), на дверях тоже есть протертости.
Первые вопросы, с которыми столкнулся после приобретения (просьба опытных волговодов не пинать новичка особо сильно) :
- педаль газа в конце отпускания самую малость не возвращается, может проблема в куске резинового шланга? Какая там вместо него должна стоять оригинальная втулка? У меня сейчас вот так:
- когда двигатель на холостом ходу, выжимаю сцепление, обороты чуть-чуть возрастают. Так должно быть или что-то со сцеплением?
- стояночные огни в задних стойках горят сразу оба, в какую сторону не переключай тумблер. Нарушено подключение?
ну и несколько фото:
Последний раз редактировалось Oberheim Вт май 01, 2012 21:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета oberheim
Сообщение barzha/47 » Сб апр 14, 2012 20:54 pm
Вэлкам! :regard:
Особо разглагольствовать не буду, но отмечу, что когда выжимаешь сцепление, коробка со всеми своими шестерёнками выбывает из игры, поэтому обороты холостого хода возрастают. Так и должно быть.
Изображение Изображение
Re: Анкета oberheim
Сообщение Странник » Сб апр 14, 2012 21:15 pm
Приветствую земляк!
Колхоз по машине, конечно, ужасный... Рад, что ты от него будешь избавляться.
Oberheim писал(а):- стояночные огни в задних стойках горят сразу оба, в какую сторону не переключай тумблер. Нарушено подключение?
Да, и, скорее всего, на самом переключателе - так проще.
Oberheim писал(а):- когда двигатель на холостом ходу, выжимаю сцепление, обороты чуть-чуть возрастают. Так должно быть или что-то со сцеплением?
Собственно Баржа тебе уже сказал, но масло в коробке, всё-таки, проверь.
Oberheim писал(а):- педаль газа в конце отпускания самую малость не возвращается, может проблема в куске резинового шланга? Какая там вместо него должна стоять оригинальная втулка?
В оригинале - пластмассовая втулка в виде гриба. Но мне думается, что это не из-за шланга, а сами солдатики (наконечники на тягах) - поискать их можно в магазинах для ПАЗиков (у них долго использовались, а может и сейчас используются)
90пять66два75десять
Re: Анкета oberheim
Сообщение Sebastian » Сб апр 14, 2012 22:30 pm
Oberheim писал(а):педаль газа в конце отпускания самую малость не возвращается, может проблема в куске резинового шланга? Какая там вместо него должна стоять оригинальная втулка?
У меня там вообще ничего не было, откуда соответсно и дикий люфт педали - я взял резиновый отбойник капота от пятерки, немного укоротил, просверлил отверстие по центру и, смазав, вкрутил в ухо. Работало вроде нормально. Но лучше, всё же, при возможности, изготовить туда втулочку из фторопласта.
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Вс апр 15, 2012 9:51 am
Спасибо за ответы!!! :regard:
Озадачил предыдущего владельца поискать оригинальное рулевое колесо и надо же, он его нашел в своем втором гараже! Новое, отлично сохранившееся, в целлофане и с пожелтевшим заводским листком-инструкцией по установке (86 года). Судя по штампу - руль был куплен в магазине №14 горьковский спорткультторг в секции №1 "Волга" за 80 рублей :nice:
UPD: Еще нарисовались некоторые проблемы с электрикой: началось все с того,что вчера с утра заглючили поворотники, ни с того ни с сего на ходу просто умерли. Остановился подергал/почистил контакты в разъеме,что подходят к реле рс950 - не помогло. Купил новое реле,поставил, все заработало, правда глазок поворотников на приборке после первых 2-3 морганий иногда гаснет. Поворотники при этом работают,реле щелкает исправно. То было вчера. А сегодня ждал неприятный сюрприз - акумулятор изрядно подсел, с первого раза запуститься не удалось,а на второй уже не хватило. Похоже где-то утечка, т.к. визуально все потребители вроде были отключены, ни сигналки, ни музыки нет. Ну и я конечно тоже хорош, надо было массу отключить, благо есть выключатель :fool2: :fool2: :fool2: Притащил аккум домой на зарядку, Mutlu 60, март 11года выпуска - надеюсь еще послужит. Выставил ток 6А, интересно сколько будет заряжаться?
-- Вс апр 15, 2012 19:00 pm --
Аккумулятор ожил, потихоньку катаюсь на небольшие расстояния от дома. Набралось еще несколько вопросов:
1. На холостом ходу при значительном увеличении оборотов стрелка амперметра сильно должна отклоняться вправо в плюс? У меня еле-еле. :dnk:
2. Что-то не то творится с карбюратором (126ГМ). Двигатель в общем-то запускается без подсоса, однако в начале будучи непрогретым на холостом ходу вообще не реагирует на подсос. Тросик подсоса вроде двигается,но на слух ничего не происходит. Приходится первое время на прогреве чуть-чуть добавлять газ педалью, иначе глохнет. На прогретом двигателе тяжело идет в разгон, рывками.
Чувствую, нужно моей старушке посетить карбюраторщика.. Был бы очень признателен нижегородцам, если бы подсказали, к кому можно подъехать с моими проблемами :regard:
3. Тяжеловато втыкается 2-я передача. С первой на вторую нормально, с третьей на вторую - иногда не могу найти с первого раза. Синхронизатор помирает?
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Вт апр 17, 2012 20:42 pm
Вести с полей:
Дороги традиционно превратились в лунный кратерный ландшафт и не далее как вчера влетел я в яму в губокой луже, несильно,но неприятно. После просушил тормоза несколькими нажатиями, и ощутил насколько педаль стала мягче и ведет вправо при торможении. Думал просохнет и пройдет,но сегодня все по прежнему: педаль мягче,чем была и тащит вправо. Уровень торм жидкости в бачке не изменился.
К коробке приспособился, езжу с перегазовочкой,вспоминая, как когда-то сдавал автодело в УПК на 52-й :maddude: Девочки на матисах шарахаются :lol:
Попутно ищу съемник для демонтажа вколхоженной у меня баранки от 2410.
Re: Анкета oberheim
Сообщение Странник » Ср апр 18, 2012 20:46 pm
Oberheim писал(а):в магазине №14 горьковский спорткультторг
Магазин "Автолюбитель" на Сормовском повороте.
Oberheim писал(а):На холостом ходу при значительном увеличении оборотов стрелка амперметра сильно должна отклоняться вправо в плюс?
Кто сказал?
Oberheim писал(а):У меня еле-еле.
Радуйся, значит и генератор хорошо работает и аккумулятор вполне живой.
По тормозам - всё таки проверь. Скорее всего один из цилиндров переднего левого колеса помер и тихонько подтекает, просто жидкость пока не видно.
90пять66два75десять
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Ср апр 18, 2012 21:33 pm
Странник писал(а):Кто сказал?
на одном сайте,который я так понял тут не любят, написано:
"Не лишне будет проверить прямо сейчас, пока двигатель греется, следующие вещи (всё из личной практики):
Дает ли зарядку генератор. Проверять по амперметру, при нажатии на акселератор стрелка должна ощутимо отклоняться."
вот я и озадачился
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета oberheim
Сообщение Stich » Ср апр 18, 2012 21:41 pm
вот я и озадачился
Это писали малознающие люди.
Если твой аккумулятор зяряжен - то ток зарядки не будет активно на него идти, соответственно и амперметр - ничего не покажет.
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Re: Анкета oberheim
Сообщение mihail24 » Ср апр 18, 2012 21:44 pm
На каком еще сайте? Этот форум единственный по волгам 24. (то что написано полный бред)
Re: Анкета oberheim
Сообщение Странник » Ср апр 18, 2012 22:00 pm
Oberheim писал(а):который ... тут не любят
Значит правильно не любят. :verynice:
90пять66два75десять
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Вт апр 24, 2012 21:13 pm
И снова про суровые будни начинающего волговода) :crazy:
Сегодня опять ни с того ни с сего отрубились поворотники,свернул во двор, остановился. Пощелкал переключателем, тишина. Реле на этот раз вроде бы не причем,т.к. врубил аварийку, она работала. Зажигание включено, все приборы работают,кроме поворотников. Открутил крышечку на колонке, осмотрел контакты и провода,визуально все на месте. Постоял, представил,как придется возвращаться домой без поворотников,смирился и поехал. И они тут же заработали после пуска двигателя. Чтобы это могло быть? :what:
upd: сегодня выяснилось,что скорее всего виноват в глюках с электрооборудованием генератор,который не давал зарядки. В результате аккум благополучно разрядился аккурат в тот момент,когда я приехал за съемником к форумчанину с volga-gaz.nnov.ru, заглох и уже не смог запуститься. Оставил машинку вдали от дома, аккум поставил на зарядку у коллеги-волговода, завтра будем разбираться с геной.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета oberheim
Сообщение моросюн петя » Чт апр 26, 2012 0:30 am
Oberheim писал(а):Оставил машинку вдали от дома,
С толкача завести не пробовали?
Re: Анкета oberheim
Сообщение Hellcat » Чт апр 26, 2012 10:41 am
Правильно на не тру форуме пишут. Когда генератор исправен обмотками и натянут ремнями, при нажатии на газ амперметр отклоняется существенно. Все-таки ток весь через него идет. Особенно, если БСЗ стоит и музыка с фарами работают.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета oberheim
Сообщение lostvegas » Чт апр 26, 2012 10:56 am
Oberheim писал(а):стояночные огни в задних стойках горят сразу оба, в какую сторону не переключай тумблер.
У меня они включаются вместе с габаритами :-) Раньше также было с переключателя.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Чт апр 26, 2012 21:18 pm
моросюн петя писал(а):С толкача завести не пробовали?
кривым крутили, полный ноль
За ночь аккумулятор зарядился, и после работы вечером вместе с Сергеем elsukov-71 с волгофорума (спасибище ему за помощь!!) перепробовали все, даже генератор новый из старых запасов перекинули - нет зарядки!
А причина оказалась в окислившейся фишке на самом реле рр350. Определилось просто: запустили двиг, стали трогать все провода и при шевелении фишки на реле амперметр ожил и наконец задергался в плюсовую зону. Зачистили и чудо произошло, уверенно пошел заряд :yahho: вот такая история. Хотя может рано радуюсь, посмотрим, что еще завтра будет))
И еще вопрос такой возник - для того чтобы поставить что-нибудь посовременнее взамен моего старого рр350,что-то нужно переделать?
Re: Анкета oberheim
Сообщение Z.A. » Чт апр 26, 2012 22:01 pm
Oberheim писал(а):что-то нужно переделать?
Только контакты на проводах переделать нужно, больше ничего
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Вт май 01, 2012 19:17 pm
Всем привет! Выходные прошли плодотворно :moil: :
- прошприцевана подвеска
- заменено масло в двигателе и фильтр
- наконец-то заменена баранка на родную, ощущения отличные!
- снят ржавый фаркоп
- куплены сегодня красные карты дверей, отмываются/готовятся к установке
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета oberheim
Сообщение 24-ка » Вт май 01, 2012 19:27 pm
Ай, маладцааа!
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Re: Анкета oberheim
Сообщение yurik308 » Вт май 01, 2012 19:44 pm
Oberheim писал(а):Всем привет! Выходные прошли плодотворно :moil: :
Отличная работа! :good:
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Вт май 01, 2012 21:25 pm
24-ка, yurik308
Спасибо!!!! Стараюсь скорее поправить косяки,еще по кузову предстоит поработать, царапки и рыжики вывести
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Сб май 05, 2012 19:55 pm
И снова проблемы с электрикой. :what:
1) Сегодня обратил внимание,что глазок на аккумуляторе черный. Причем амперметр при работающем двигателе в плюсовой зоне, на увеличение оборотов реагирует. Скидываю клемму - глохнет зараза. Опять зарядка глючит
2) С поворотниками по-прежнему просто какая-то чертовщина: то работают,то нет. Причем от чего это зависит, не могу понять. Сегодня ехал, подъезжаю к дому,щелкаю поворотником - мертвяк. До этого целый день работали. Припарковался, опять проверил повороты- не работают. Ткнул аварийку, она щелкает как надо. Опять все разодбрал,проверил клеммы, провода, ничего подозрительного. Заглушил двиг, спустя минут 10 снова завел, щелкаю подрулевым - заработали. Хотя ничего не делал! Реле поворотов новое, сам подрулевой переключатель тоже заменил пару дней назад. И так постоянно. Подъезжаю к перекрестку и думаю, заработают ли в этот раз или нет :dnk:
Завтра буду искать электрика.
Re: Анкета oberheim
Сообщение Scy.thian » Сб май 05, 2012 20:16 pm
Oberheim писал(а):Заглушил двиг, спустя минут 10 снова завел, щелкаю подрулевым - заработали. Хотя ничего не делал!
У 24-ки есть биметаллические предохранители. Под торпедой снизу находятся (четыре кругленькие кнопочки, обычно белые).
Глючные они с возрастом становятся.
Re: Анкета oberheim
Сообщение Z.A. » Сб май 05, 2012 21:55 pm
Oberheim писал(а):Завтра буду искать электрика.
Блджад, а вот самому разобраться? Слева под ногой водителя, иногда под обшивкой, иногда сверху, есть два плавких предохранителя, смонтированных каждый в своем корпусе. http://s003.radikal.ru/i202/1012/98/c394a5e59eea.jpg На этой схеме - номер 70. Выход из строя этих предохранителей - одна из возможных причин такой фигни.
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Ср май 09, 2012 13:06 pm
Z.A. писал(а):Выход из строя этих предохранителей - одна из возможных причин такой фигни.
:regard: Действительно, один из предохранителей окислился и практически сгнил с одного конца. После замены все заработало как положено.
Ну а с зарядкой удалось разобраться, заменив щеточный узел.
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Сб май 26, 2012 22:12 pm
Сегодня наконец нашлось время вновь заняться любимой машинкой. Предполагал,что демонтаж зеркал обнажит дикий колхоз. Так оно и есть.
Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета oberheim
Сообщение ed101utf8 » Сб май 26, 2012 23:07 pm
Oberheim, охренеть, молотком и отверткой что ли отверстия делали. Как можно вообще до такого додуматься.
Амперметр уходит в "+" потому что идет просадка напряжения на холостых - при положенных 14.2-14.4 обычно на вольт ниже получается. Если каким-то чудом добиться отсутствия просадки на хх, то амперметр не будет отклоняться при газовании.
Re: Анкета oberheim
Сообщение Александр AKV » Вс май 27, 2012 10:48 am
Опа дверь загубили верхней дыркой ((
Нижние то можно шпаклянуть вставив пластину внутрь....
Re: Анкета oberheim
Сообщение Oberheim » Вс май 27, 2012 11:19 am
Александр AKV писал(а):Опа дверь загубили верхней дыркой ((
Ага, вот думаю,что можно сделать с верхними дырами. Аккурат в форточку заразы попали :fool:
Автомобиль: Hyundai Accent
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета oberheim
Сообщение usatank » Вс май 27, 2012 12:09 pm
по-моему мнению, если для себя будешь делать, то заменить дверь целиком и заменить форточку.
на крайний случай, заменить форточку, а дырки заварить.
