Анкета Seryozha24 2jz овощ
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Re: Анкета Seryozha24 2jz овощ
#301
Сообщение Таксист » Чт окт 09, 2014 6:18 am
ТАНК на реактивной тяге!!!...респект!!! :peace: :drinking: :boyan:
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Телефон: 89117556307
#302
Сообщение Seryozha24 » Вс окт 19, 2014 22:24 pm
vlad-chk писал(а):ЗЫ , сколько ща стоит радиатор с патрубками?
радиатор 6200руб патрубки вроде 1500руб
только хардкор!
#303
Сообщение vlad-chk » Пн окт 20, 2014 15:54 pm
много выпиливать под него?
#304
Сообщение Seryozha24 » Вт окт 21, 2014 20:46 pm
vlad-chkещё не прикидывал. дома на полке лежит. по рулетке вроде не много. возможно даже сверху лонжеронов уляжется
только хардкор!
#305
Сообщение vlad-chk » Вт окт 21, 2014 20:51 pm
Оо, а установка скоро?) Себе думаю брать - не брать.
#306
Сообщение Seryozha24 » Вт окт 21, 2014 21:47 pm
vlad-chkнадеюсь скорою но по факту не получается скора
только хардкор!
#307
Сообщение Seryozha24 » Сб фев 07, 2015 17:33 pm
еще давно было доварено днище. и не долго думая купил передние сидушки у Kit88 от е39
поскоку днище доварено. можно было примерить сидушки и сразу же сделать опоры под салазки
но у тоннеля от марка еть 2 бугра! заводская херь там типо банка размещена
здесь наглядно видно. а сидушки то лифт имеют. и при спущенном максимально лифте как то не очень оказалось при первой подгонке, да и салазки убого торчали на уровне короба
Хотя Никита мне и говорил. что мол сразу среж его пока не приварил к тачке. но мне лень было.
посидел подумал. срезал нахер крепления и бугор один срезал
сделал поперечные услители. из 1металла высотой 20 и 50мм шириной. получилось очень даже и прочно. толще не надо
все примерив и посидев в машине. понял что сидушку то можно и назад сместить. чтоб ноги можно было вытянуть спереди и сзади места очень даже предостаточно
спереди салазки не прикручены. но уже ниже порога и они не так заметны
места достаточно.
мож кому надо крепление салазок под бехавские сидухи? прикручивается к сидухам и встает вместо родных сидений 2410. 3110
только хардкор!
Автомобиль: Газ 24
#308
Сообщение kit88 » Сб фев 07, 2015 18:10 pm
переходник варил не я , у меня тогда и сварки не было))) выглядит убого)) но свою функцию выполняет)))
#309
Сообщение Seryozha24 » Ср июл 29, 2015 4:52 am
почти три года назад купил шаровую подвесочку) за 5кило рублей
в неплохом состоянии. но я ее все равно разобрал всю и закинул в угол гаража
лежала разобранная. ну и тут то дошло дело и до нее
попробовал болгаркой почистить. афигел. отдал на пескоструй и в порошок
так же прикупил суппорта от Е38 750LI так же отпесочил. покрасил и перебрал)
короче передок собрал как у кита88
усиленные пружины-2 витка. полиуретан "точка опоры"
импортные шаровыве. весь новый крепеж. тормозные диски вольво ксю90
кстати на жопе тож теперь стоит новая подвеска, контракт, тауверВИ))
такие дела. но волга опять пока встала. надо на лексусе мотор махнуть
З,Ы со стройки принял строительные леса!. немного доработал их и теперь в подвале вот:
только хардкор!
#310
Сообщение vlad-chk » Ср июл 29, 2015 9:16 am
Класс :good: :good: :good: А чертежи проставок под суппорта есть? У тебя рейка стоит или редуктор?
#311
Сообщение Seryozha24 » Ср июл 29, 2015 10:34 am
vlad-chk с чертежами вообще история тоже большая) а все свои чертежи отдал. все еще делают планшайбу. так что я не знаю еще верно ли я сделал или нет :crazy:
только хардкор!
#312
Сообщение Seryozha24 » Ср июл 29, 2015 10:38 am
vlad-chk писал(а): У тебя рейка стоит или редуктор?
редуктор
только хардкор!
#313
Сообщение vlad-chk » Ср июл 29, 2015 10:43 am
нет мыслей насчет рейки*?? :nice:
#314
Сообщение Seryozha24 » Пт июл 31, 2015 18:22 pm
vlad-chk писал(а):нет мыслей насчет рейки*?? :nice:
есть. но только пока не видел достойного примера
только хардкор!
#315
Сообщение vlad-chk » Вс авг 02, 2015 13:30 pm
Подрамник,
#316
Сообщение Seryozha24 » Сб авг 08, 2015 23:10 pm
vlad-chk писал(а):Подрамник,
это понятно! но к сожалению я так и не увидел достойного варианта
только хардкор!
#317
Сообщение Seryozha24 » Пн дек 07, 2015 1:23 am
все вырезал
тоету тоже подпилил
и вот что вышло
осталось обварить!
только хардкор!
