Анкета Kit88
Re: Анкета Kit88
Хорошо вам там, праздники… я вот с 4 числа работаю, с 8 утра и до 9 вечера. Хуле, проект жкспертам сдаем. Жена ругается что дома да по магазинам ходит, хотя какие у нас тут магазины-три ларька блин. Даж куртку боль менее нормальную проблематично приобрести… печаль
Блин, через 4 часа просыпаться а я еще не ложилсямля
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
посто ниочём так сказать.. МНОГО БУКАФФ
Волга готова наконец к пескострую днища, как только будет возможен корридор времени и погоды будет отогнана и сделана. После этого можно будет снимать мультик и его перебирать. По плану до конца месяца...
Пежо подвергся первым коррекциям целлюлита времени по кузову. Отогнал мастеру на устранение вмятин без покраски (гугль в помощь) крючками, клеевым споттером повытягивали все что было накосяченно за года. Убрали все тычинки от мудней ,которые не следят за дверьми на парковках, убрали маленькие волны от опирания локтей на передних крыльях, убрали вмятинки на стойке и заднем крыле, вмятинку на крышке багажника, и самое мерзкое задняя правая дверь- залом на полдвери в ввиде линии, и 3 тычинки. До кучи тычинку на капоте... 8 часов работы, моя разборка и сборка ессно= 6000р. Осталось дождаться весны и перекрасить капот (лак слезает все активнее, машинкой сдирать не будем чтобы не трогать цинковое покрытие будем снимать химией) + заодно освежить бампера перед-зад + саблю под фарами + полная полировка. И будет как с конвеера.... Купил к этому действию переднюю рестайловую эмблемму а заднюю отреставрировал. Опять же на новый сезон заказал новые ворсовые коврики темно серые под цвет ковролина.. Подготовил новые трубы и банки на пыжа- по плану убрать кат+ замена задней банки+ вырезать доп резонатор.
А фольксу как самому ущербному достались только новые задние аммы каяба, ибо родные вытекли в ноль а ездить только с пружиной Хардкор в чистом виде, особенно стремно когда везешь что нибудь типа газового баллона...а он прыгает....
ааа... Пардон не удержался, как баба ей богу.. Купил в абибасе фирменные тапки
Чтобы летом массировать педальки, тоненькая подошва, узенькие,легкие...
К ним еще кожанные кеды ГДЕ Б,,,. ЛЕТООО???
Re: Анкета Kit88
я кстате тоже такую ленту пару мотков взял, стеклоткань еще держиться но она хрупка...
Re: Анкета Kit88
На ебэе пишут, что это фибергласс. Или это одно и то же?vovka_ximik писал(а):стеклоткань
Re: Анкета Kit88
Да.losik писал(а):Или это одно и то же?
Re: Анкета Kit88
Хм, лента вроде выдерживает до 1100 по цельсию. Стекловолокно должно разлагаться при гораздо более низких температурах.
Re: Анкета Kit88
Кремнеземная стеклоткань до 2000 градусов держит. Минус ее в том что на практике очень неудобно ее резать, мотать, а еще она расходиться легко слишком..losik писал(а):Стекловолокно должно разлагаться при гораздо более низких температурах
было 15 метров осталось половинаlosik писал(а):Сколько метров ленты на это ушло?
Re: Анкета Kit88
kit88, а примерную длину замотанной трубы не подскажешь? Хочу себе на приемные трубы 15 метров заказать, не знаю, хватит ли.
Re: Анкета Kit88
Ну мотал на мокрую, когда высохнет хрен сдвинеться, по опыту, с концов заркепил как и раньше толстой медной проволокой. Брал кЕтайские хомуты для ленты - говнище.моросюн петя писал(а):С концов как закрепил?
Диметр 64 мм наружка. Длинна гдето 1м 30 см. Мотал с нахлестом ленты на половину следующей.losik писал(а): а примерную длину замотанной трубы не подскажешь?
Re: Анкета Kit88
Я для закрепления ленты использовал обычные хомуты-все держится четко
Re: Анкета Kit88
Ништяки для пыжа на новый сезон.
Новые ковры плюшевые.
И рестайловая эмблемма на перед и восстановленная задняя ( снял остатки краски, обклеил пленкой для аэрографии, вырезал контуры, дунул черным, дунул лаком. Сама основа полированный люминь)
-- Чт янв 17, 2013 15:35 pm --
Еще со дня на день жду элемент салона из аквапечати. И по салону работы можно считать оконченными. Сделаю фото итога.
Re: Анкета Kit88
Я мотал на жидкое стекло. Полет нормальный. Только вначале, когда обгорает, запах неприятный.kit88 писал(а): Ну мотал на мокрую, когда высохнет хрен сдвинеться, по опыту, с концов заркепил как и раньше толстой медной проволокой. Брал кЕтайские хомуты для ленты - говнище.
Re: Анкета Kit88
Хардкор. А в чем профит? Не так быстро обсыпаеться чтоль...Димок писал(а):Я мотал на жидкое стекло
Абибас дисконт 3 т.рКолобок писал(а):сколь у вас такие тапки нонче стоют?
Re: Анкета Kit88
Да просто лента ни как не хотела нормально крепиться, всё время сползала. Думали чем приклеить... нашли оптимальное решение чтоб долго не обгорало и держало - жидкое стекло, он же силикатный клей)))kit88 писал(а):Хардкор. А в чем профит? Не так быстро обсыпаеться чтоль...Димок писал(а):Я мотал на жидкое стекло
Re: Анкета Kit88
Здесь должен был быть прекрасный пост о том как баржа вернулась с пескоструя, я снял подвеску и приступил к ее переборке... Но вот куй! Погода не дает подгадать момент чтобы не было дождя, а друг сцуко так и не настроил компрессор...Поэтому стоит по прежнему От скуки ковыряю пыжа и фолькса....
Итакс:
здесь должны были быть фотки отпесоченных и оцинкованных суппортов на зад мультика. Но опять же куй Скобы гут, пружинки тоже, а вот корпуса отдал обратно схалтурили на оцинковке...
Купил по случаю за ооооочень дешево целиком выхлоп на фолькса. 1900 за всё. Босал ориджинал новый. Родной 4 раза вырывало, швы 3 раза варили, и весь в дырку, до кучи задняя банка была взорванная(перелив был аццкий)..
Благодаря хорошему человеку в москау заполучил новую трапецию на пежо оригинал. 1000 р . Она конечно к сожалению без режима парковки как у меня ,но корпус и втулки идентичны. Поэтому скрестил и получил новую трапецию, у моей вылетала втулка правого дворника( болячка)
Итоговый вид салона с 2дин, и отреставрированной рамкой иммобилайзера.
Ну и перетряхнул суппорта задние. Р\к и новые поршня. Отпесочил и покрасил, плюс колодки ручника, чтобы не лезть туда больше.
Итакс:
Re: Анкета Kit88
Шикарно!
- Автомобиль: gaz31105
Re: Анкета Kit88
kit88Привет, Слушай у тебя не осталось ли чертежев проставки на суппорта передние ???
Re: Анкета Kit88
Чистовые чертежи остались у друга ,в памяти компа гидрореза Я уже полгода прошу их вынуть оттуда...
-- Вт фев 12, 2013 22:14 pm --
З.Ы. Устал ждать , и пока есть возможность присрал кронштейны радика АКПП. Изза тесноты спереди, раместил его под днищем в районе водительского места. Решение спорное, для каждодневки не подходит. И сделал тягу гидроручника. Расчитал отлично, на тягу ушло 10 минут.. Ничего не заедает и никакого трэша в салоне. Размещение под днищем. Постараюсь завтра фотки забабахать
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
kit88, радик АКПП это что?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
GuitarMan радиатор автоматической коробки передач...
Re: Анкета Kit88
kapitan_katalkin, пн.
фотки давай!
kit88 писал(а):раместил его под днищем в районе водительского места.
фотки давай!
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Нарушил карму. Порвал правые троса ручника на пыже и фольксе Дристер.....(уже пофиксил сразу все 4)
Обещанные фотки.
Гидроручник. Цилиндр хонда.
Ручник отпущен.
Ручник поднят.
Не являеться низшей точкой. Трубки выше лонжерона. Трубками вверх на данном месте не поставить.
Радиатор АКПП.
Спереди приварено ушко г образное., сзади шайбы для усиления пятна контакта с днищем и болты м6 неполная резьба. Опять же не висит ниже порога и тем более лонжерона, есть возможность задать угол небольшой, для лучшей продуваемости.
Ну и бонусом.
Спидометр от S90 в корпусе 2410. Суточный пробег не стал делать.Мне он лично не нужен, ни на одной машине не пользовался...Подсветка зеленая \ красная стрелка.
Заодно переделал сраный трахометр автагага. Убрал тонированное стекло, и сделал подсветку рассово верную - зеленую\красная стрелка.
Обещанные фотки.
Ручник отпущен.
Ручник поднят.
Радиатор АКПП.
Ну и бонусом.
Re: Анкета Kit88
С радиаторо очень спорное решение... Мне кажется забъется грязью...
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Kit88
Честно говоря имхo тут даже не в грязи дело - но ведь наскочить на что то - яму/кучу говна и п.р - дело не долгое, особенно если едешь где то за городом. На мой взгляд - место опасное. А почему не перед радиатором?
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Kit88
Меня больше интересует почему не в радиаторе? Т.е. в оригинале охладитель масла АКПП находиться в нижнем бачке радиатора системы охлаждения. Компактно.Stich писал(а):Честно говоря имхo тут даже не в грязи дело - но ведь наскочить на что то - яму/кучу говна и п.р - дело не долгое, особенно если едешь где то за городом. На мой взгляд - место опасное. А почему не перед радиатором?
