Да уж . На Украине есть .В Харькове . 56...62 гр за втулко - нравится ? Кугуты, *** .Илья and gaz 24 писал(а):Спасибо. Я думал может где на Украине.
Какая разница в России или на Украине ?
С России посылка дошла за две недели (с хвостиком)
Не хера себе, в обще с уму посходили.Scy.thian писал(а):Да уж . На Украине есть .В Харькове . 56...62 гр за втулко - нравится ?
Отож. Кугуты .Илья and gaz 24 писал(а):Не хера себе, в обще с уму посходили.Scy.thian писал(а):Да уж . На Украине есть .В Харькове . 56...62 гр за втулко - нравится ?
Как-раз система зажигания и не особо много усилий потребовала (или так мне показалось ...). Всё делалось по частям , но каждая часть на едином дыхании . Не выводя машину из рабочего состояния .Dan24 писал(а):Офигеть! Scy.thian прочитал твою анкету на одном дыхании - юзер мануал отдыхает
Меня заинтересовала в первую очередь система зажигания (трамблер с ИК, Приз) - насколько вложенные усилия и деньги себя оправдали?
.Dan24 писал(а):Scy.thian, первый вопрос который возникает - на расходе топлива это как то отразилось?
т.е. с чисто практических соображений, установка блока стоимостью 600 грн. (плюс еще датчики нужно ставить как пишут на сайте производителя) экономически не очень обоснованаScy.thian писал(а):
Если на штатной системе зажигания было : трасса 9...10 (и 11...13 , если 110...120 ) и город 12...14 ,
то стало : трасса и 7,5...8,5 при 115 ...120км/ч (5ст) и по городу 11...13 при нормальной, спокойной езде
Dan24 писал(а):т.е. с чисто практических соображений, установка блока стоимостью 600 грн. (плюс еще датчики нужно ставить как пишут на сайте производителя) экономически не очень обоснована
А где её штатную отрегулированную попробовать ?Dan24 писал(а): Тогда спрошу по другому - насколько отличается поведение машины с отрегулированной штатной системой зажигания, с БСЗ и с Призом?
Меняет , есть обратная связь по датчику детонации. Но в случае - большего октанового числа, нужно и самому подкорректировать .Dan24 писал(а): При заливке некачественного топлива Приз меняет какие то характеристики? Как изменяется поведение машины в таком случае?
Да кто его знает . Может не быть и никакого эффекта . Смотря в каком состоянии штатная система зажигания . Я его делал ввиду отсутствия (на тот момент) датчиков Холла .Dan24 писал(а): Если модернизировать трамблер как у тебя, какой будет эффект (но без Приза)?
На максимальной нэд. ...Dan24 писал(а):посмотрел, впечатляет. А видео на максимальной скорости есть?
Приз-же получает импульсы от датчика (Холла по умолчанию)из трамблёра, для искрообразования . Он их и считает .Dan24 писал(а):Scy.thian, а откуда блок берет информацию о скорость вращения коленвала? Датчик я так понимаю ты не ставил?
Кстати, а насколько удобно такое расположение блока (я имею в виду под панелью)?
По ТТХ Приз меня устроил . Короче, когда ознакомился с его ТТХ , понял что это то , что мне нужно . И покупка не оказалась сложной . Заказал на сайте , оплатил - переслали " Ночным экспрессом ". А остальные - не нашлось простого варианта покупки (это если честно). Может и купил-бы что-то другое , Х.Е.З.Dan24 писал(а):Ну хорошо, убедил Ну а почему именно Приз? Есть ведь еще Силыч, АД-5 наверное другие такие же блоки. Почему остановил выбор именно на нем?
Можно . ( людей живых делают , почему не переделать железяку ?) Токо в контактном,( который есть у меня), ничем не крепится верхняя подвижная часть центробежного регулятора, придумать как всё это зафиксить , труднее .Dan24 писал(а):Еще вопрос. Контактный трамблер от 24 можно переделать таким образом (поставить датчики от мыши)? Чтобы родной лежал так сказать в запасе. Он будет работать с Призом?
Сложный вопрос... Всё зависит от того , что считать начальными познаниями ... Но не святые горшки обжигают . Паспорт можно скачать (ещё не скачал?) и там всё расписано . Что не ясно - ну ты понял , спрашиваешь , отвечаем .Dan24 писал(а):И вообще, насколько сложно и трудоемко провести модернизацию системы зажигания для человека, имеющего начальные познания в электрике?
Дык... на данный момент не хоцца ничего собирать ... Приз работает , зачем мне собирать ? Все схемы (в мире) не соберёшь . Нет, не эта конструкция , хотя право на жизнь имеет . Я видел на маховичке переднего шкива коленвала , может и тут, не помню .На маховичке - вааще без люфтов . Найду, покажу .Dan24 писал(а):бабочка - это датчик положения коленвала?
тогда вот ссылка:
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=37
еще интересная тема
http://mpsz4free.ucoz.ru/publ/mpsz/prog ... y/5-1-0-18
для тебя как професионального электрика наверное не составит труда все это собрать
Дык можно и на двух двухвыводных катушках . Тока коммутатор двухканальный нуно . И ещё - разделить сигнал после Приза . Гемор , короче .Dan24 писал(а):а если вообще отказаться от трамблера? У моего друга Соболь с 406 двигателем (карбюраторным) - там вместо трамблера вроде стоит 2 катушки зажигания
Диковинка однако.... И чего этот предохранитель предохраняет? Релюху или то, что она коммутирует?Scy.thian писал(а):И заодно пару релюх 30А с предохранителем встроенным купил .
Предохранитель по силовой цепи встроен .Vovchik писал(а):Диковинка однако.... И чего этот предохранитель предохраняет? Релюху или то, что она коммутирует?Scy.thian писал(а):И заодно пару релюх 30А с предохранителем встроенным купил .
О-о! Клево однако!Scy.thian писал(а):Зы. вот нашёл http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.p ... =425#p3597
Прикольная весч с встроенным предохранителем ))Scy.thian писал(а):Предохранитель по силовой цепи встроен .Vovchik писал(а):Диковинка однако.... И чего этот предохранитель предохраняет? Релюху или то, что она коммутирует?Scy.thian писал(а):И заодно пару релюх 30А с предохранителем встроенным купил .
Классная штучка .
На вид , вроде - не придраться к качеству . КЕтайские (или мого-быть кооперативные ) видел , отличаются сильно .Xander писал(а):фонари класс, главное чтоб качественными оказались, в плане, я свои купил, всё да хорошо, не выгорают только хром.дужка по кругу после первой зимы вся облезла, видимо наткнулся на коператив. А к ним шёл резиновый уплотнитель???
Ну у меня таже канитель была, фары нашёл а уплотнителей по рынку нет, хорошо хоть старые более менее вменяемые.Scy.thian писал(а):Не-а , не было уплотнителя.
Старые - не вменяемые у меня . А силиконовые (из туба сантех силикона). Так и было .Xander писал(а):Ну у меня таже канитель была, фары нашёл а уплотнителей по рынку нет, хорошо хоть старые более менее вменяемые.Scy.thian писал(а):Не-а , не было уплотнителя.
Довелось мне как-то разбирать донора ГАЗ-21. Так на этой машине на моторе не было ни одной (!!) прокладки - все из силикона: уплотнитель клапанной крышки, боковой, поддона и даже набивка коленвала - полностью из силикона!!Scy.thian писал(а):силиконовые (из туба сантех силикона).
Отож ... А меня такие прокладки не радуют.Таргитай писал(а):Довелось мне как-то разбирать донора ГАЗ-21. Так на этой машине на моторе не было ни одной (!!) прокладки - все из силикона: уплотнитель клапанной крышки, боковой, поддона и даже набивка коленвала - полностью из силикона!!Scy.thian писал(а):силиконовые (из туба сантех силикона).
Обычное решение для двигателей 406 семейства. На Оке так же реализовано, на Москвичах с МСУД...Dan24 писал(а):У моего друга Соболь с 406 двигателем (карбюраторным) - там вместо трамблера вроде стоит 2 катушки зажигания
Ога, привет .Sano писал(а):привет, Scy.thian. Помогай. Заряда не хватает на хх - на аккум идет 13,8В. Поставил себе реле разгрузочное на вход РР350, как ты писал. Про то, как спалил при этом замок зажигания писать не буду Так вот после установки реле свет в машине стал моргать в такт работе мотора. При увеличении нагрузки (фары включить, печку) интервал моргания увеличивается. При этом на аккум идет от 14,2 до 14,8 В. У тебя проявился такой эффект? Может проблема в РР350, как я понял, оно ограничивает заряд, но ступенчато, вот и получается моргание. Собсна вопрос: как побороть мигание???
P.S. Сейчас разгрузочное реле убрал.
А можно-бы . Это ведь косяк был ?Про то, как спалил при этом замок зажигания писать не буду
