Анкета GuitarMan
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
#91
Сообщение GuitarMan » Чт июн 03, 2010 9:02 am
а как реализовать кнопку?
Блин. Подвела. Собрались с папой сегодня утром в Воронеж ехать, выходим, а стопы не горят((
Анкета
Автомобиль: Volga Siber, Aprilia RST1000 Futura
#92
Сообщение Guliver » Чт июн 03, 2010 9:09 am
Лучше всего комплексно. Педальный узел + ГТЦ + Вут от 2410
П.С. Мне с первого раза рабочий датчик попался и мозг вообще не парит.
#93
Сообщение GuitarMan » Чт июн 03, 2010 18:01 pm
Один ГТЦ 1200!! Нафиг. Золотой ГТЦ там не нужен. Щас нашел, купил ремкомплект, проебусь с ним и все норм будет. Еще датчик купил
Анкета
#94
Сообщение Mortis » Чт июн 03, 2010 19:26 pm
GuitarMan
АДСовский 800р стоит. И живет дольше.
#95
Сообщение GuitarMan » Чт июн 03, 2010 21:16 pm
ооо. ЩА гонял по лесу. Гонял-гонял, заглох. Кончился бензин. Красноя лапчка не горить, собака.
3 км по лесу бегом (потому что злые комары ели) до дома. Потом на спасительной отцовой пятнашке с 2-мя литрами 92-го, слитого с 7-ки. вот.
Хотел еще ремкомплектом воспользоваться, и поменять клапан в ГТЦ. А то стоп-сигналы постоянно теперь горят (с новой лягушкой). А вот головки на 14 не нашел. Завтра у соседа возьму
Чето еще у меня очень сильно в подвеске стучит на ямах. Прям под левой ногой. Было месяц назад такое, подтянул гайку на рулевой снизу. Перестало. ЩАс залазил, не тянется больше. А стук все сильнее.
щас еще налил 2-х литровку бензина на запас. Будет в багажнике лежать. чтоб подобных аказий не было.
У меня еще резинки в подвеске скрипят сильно. (по моему так скрипит на всех 24-ках). Какие именно надо поменять?
Последний раз редактировалось GuitarMan Чт июн 03, 2010 21:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета
#96
Сообщение GuitarMan » Чт июн 03, 2010 21:23 pm
Ох ё Сегодня насыщенный день. Все сразу и не упомнишь.
Заезжал ведь в Bridgestone. В700 уже нет. К сожалению(( Только В200. Но она 2200 стоит. пока не взял, думаю.
Еще вопрос. Докатки типоразмера для волги есть? А то что то очень много места запаска занимает.
И что-то никто не рассказал про дворники. Разве ни у кого не было подобной проблемы?
Анкета
#97
Сообщение Mortis » Чт июн 03, 2010 23:19 pm
Докатки есть (от Фокуса, например), но достать крайне проблематично. По поводу дворников на оллгазе поищи, там вроде большая ветка была на эту тему.
#98
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт июн 04, 2010 8:59 am
От чпокуса только на новую подвеску подойдёт (5х108).
На старую можно попробовать сделать из колёс одно.
Подбираем подходящую докатку по диаметру.
С любой докатки вырезаем центральную часть диска и ввариваем туда опять же центральную часть волговского.
Работы конечно проводить не на "коленке", а у токаря.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
#99
Сообщение FLO » Пт июн 04, 2010 17:38 pm
Если "переселить" запаску таким образом,то она практически перестает мешать.
Есть еще легенькая полочка от 3110.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#100
Сообщение GuitarMan » Пт июн 04, 2010 21:38 pm
неплохо. У дедушки на 02 легкая... А у меня усилок самодельный.... :pride:
Анкета
FLO
#101
Сообщение FLO » Пт июн 04, 2010 22:20 pm
Это не моя полка,если что )))
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#102
Сообщение GuitarMan » Пт июн 04, 2010 22:24 pm
щас ментам 500р отдал. Поворачивал на трассе и заглох прям поперек дороги (чето бензин херовый в этот раз попался, весь день глох). Завел, быстро неразберая газанул от приближающейся машины, а надо было уже поворачивать на разгоночную, и короч прям по сплошной (разгоночная в этом месте отделяется от основной сплошной линией). Ну тут меня и сцапали. Так и так, типа на полтора года лишаем. Я открываю кошелек, а там 3 десятки :verynice:
Сходил потом у друзей попросил (катал их) 500р. Отдал. Вот. Уехал. Нехорошо получилось. Правила то знаю...
чето подвеска вся гремит. и при полностью выкрученном руле прям отдает стук неприятный.
FLO писал(а):Это не моя полка,если что )))
Аа. Я щас в правилах нарыл, что запаску не обязательно вообще возить. На свой страх и риск. Надо будет чето нагрузить, вытащу. Просто там планируется 3 или 5 сабов (5 лапухов НЧ), и от просторного волговского багажника ниче не останется.
Анкета
#103
Сообщение Denes » Сб июн 05, 2010 12:45 pm
GuitarMan писал(а): Просто там планируется 3 или 5 сабов (5 лапухов НЧ), и от просторного волговского багажника ниче не останется.
ставь кикеры :lol: правда потом крышку багажника искать придётся
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
#104
Сообщение Александр AKV » Сб июн 05, 2010 13:35 pm
а еще монитор в крышку багажника на 32 дюйма.... передвижной домашний кинотеатр будет :lol:
#105
Сообщение GuitarMan » Сб июн 05, 2010 15:23 pm
:lol: не. это дорого. аккустики на 4000 набрал. усил на 620 номиналки. Пока только БП готов.
Анкета
#106
Сообщение GuitarMan » Сб июн 05, 2010 15:40 pm
А! только что перебрал ГТЦ! Поставил новый ремкомплект. Открыл, ужаснулся! Резинки клапана рассыпались полностью. Остатки плавали гдето в недрах цилиндра. Задолбался вычищать. Поставил новый клапан. Покатался. Теперь тормоза не западают и стопы горят как надо (новую лягушку купил). Вообщем теперь тормозами я доволен.
Анкета
#107
Сообщение GuitarMan » Вс июн 06, 2010 15:21 pm
Чето сигналка теперь перестала работать :sad:
только на зажигании на брелок реагирует. И то ниче не делает, тока релюшками щелкает.
Pantera cl-600.
А отчего может не гореть лампочка маленького остатка бака?
Анкета
#108
Сообщение Латыш » Вс июн 06, 2010 19:26 pm
GuitarMan писал(а):А отчего может не гореть лампочка маленького остатка бака
На 24 она ни когда не горела с завода.
#109
Сообщение GuitarMan » Вс июн 06, 2010 19:35 pm
да??? Ого! А лампочка тогда зачем?
Анкета
#110
Сообщение Латыш » Вс июн 06, 2010 19:37 pm
Наверное для красоты.
#111
Сообщение GuitarMan » Вс июн 06, 2010 20:38 pm
я думаю хотели сделать, но что-то сложновато получилось (как в датчике давления масла. Аж 2 датчика стоит!). в бак не захотели 2 ставить, а пичкать простейшей электроникой дороговато. Ну и забили.
Анкета
#112
Сообщение GuitarMan » Пн июн 07, 2010 16:34 pm
а кто-нибудь из волговодов ставит сигналки?
Анкета
#113
Сообщение Mortis » Пн июн 07, 2010 16:54 pm
Я свою даже запираю не всегда :). А сигналки много у кого стоят.
#114
Сообщение Guliver » Пн июн 07, 2010 17:53 pm
GuitarMan писал(а):а кто-нибудь из волговодов ставит сигналки?
Ага с пейджером, но это скорей охрана для электроники чем для машины. :lol:
#115
Сообщение GuitarMan » Пн июн 07, 2010 19:57 pm
:verynice: а ты ставишь?
Анкета
#116
Сообщение GuitarMan » Чт июн 10, 2010 17:51 pm
вчера ездил в воронеж. нагрузили на прицеп 500кг зерноотходов. стоял в пробке и закипел, как только температура за 100 перевалила. Походу там вода была залита... Надо еще почистить радиатор, а то когда крышку снимаешь, Там прям каку видно.
Батя говорит, чистил молочной сывороткой. тока щас наш молокозавод закрыли. брать негде. Может ща есть какие-нибудь средства для прочистки?
Еще че хотел спросить. Вентилятор электрический от какой машины ставится без переделок?
Ах да! я ж резину купил! 205/70/14. Danlop. 7880 за 4 шт. Щас сфотаю.
Анкета
#117
Сообщение Guliver » Чт июн 10, 2010 19:13 pm
Без переделок чего? С креплением всеравно нужно мудрить. У меня например 11 лопастной от 3110 встал отлично и закреплен подручными средствами. Ничего сложного. :good:
#118
Сообщение GuitarMan » Чт июн 10, 2010 20:05 pm
а скольки лопастные есть? и какой лучше?
Я имел в виду минимум переделок. Нужен только сам вентилятор?
Анкета
#119
Сообщение Z.A. » Чт июн 10, 2010 20:21 pm
Прежде чем колхозить вентилятор надо устранить причину перегрева.
#120
Сообщение Guliver » Чт июн 10, 2010 20:38 pm
GuitarMan писал(а):а скольки лопастные есть? и какой лучше?
ВЕнтилятор, кожух, датчик, труба под датчик, релюшка, предохранитель, кнопка, моток проводов. Термоусадка по вкусу. :verynice:
З.Ы. Z.A. правильно говорит :good:
