Александр AKV
Александр AKV
Добрый день всем! Зовут меня Александр мне 27 лет по профессии я монтажник слаботочник а так же электрик. Живу в славном городе Санкт-Петербурге.
Месяц назад наконец то я заполучил себе газ 24 давно хотел но варианты были однако совсем гиблые (эта мне досталась за смехотворные 10000 р)
Причем она на ходу после замены свечей стала нормально заводиться и ездить. С ней досталось комплект зимней и летней резины на дисках и какие то запчасти которые еще предстоит забрать.
Итак машинка 86 года. 402 родной движок. Коробка 5 ти ступка, Сиденья 2410, и между сиденьями пластик от 2410, вроде конструктино больше никаких видоизменений не нашел.
из недостатков: битое крыло, текущий радиатор. текущее везде где только можно масло. (это из того что сейчас есть)
Машина стояла у меня месяц. и на прошлой неделе я ей все таки занялся.
В данный момент исправлено некоторое колличество косяков по электрике, заменены задние фары и подсветка номера, выкинута куча мусора из салона, заменен датчик топлива. установлена магнитола и прокинута проводка под задние динамики. А также там стояла сигналка нерабочая. сейчас работает центральный замок на 4 двери и на багажник. Это в прошлые выходные.
В эти выходные (кстати на фотках такая она была в субботу и такой она уже больше не будет) было снято крыло и веся передняя облицовка и почти полностью разобран двигательный отсек.
В следующие выходные по плану снять движок отмыть отсек, переложить там проводку покрасить отсек заново и полностью перебрать двигло)))
а в долгоиграющих планах полная покраска и новый салон (либо обновление чтоб нормально смотрелось)
И обьясните мне как сюда фото засунуть? Непонял однако.
Ну с виду не плохо она выглядит!Добро пожаловать.
Добро пожаловать! Машинка хорошая, но видимо, переходка - двигатель 402, ручник 2410, на решётке не родная эмблема (видимо хозяин решил вместо чёрного пластика поставить хром, а эмблему родную не нашёл)
Поэтому и трудно найти левый хром поворотник.ФЕНИКС писал(а): левое битое крыло прямо какой-то рок для волг
не модель не переходная. черной решетки небыло. ездил дедок только летом:RTFM: , пока он ездил она была вообще в идеале (я ее еще 2 года назад видел) потом у дедка купил знакомый тестя и за 2 года превратил в это . он же добавил туда много чего от 2410 (по салону), а так же он же сделал новый крепеж для вентилятора я незнаю как но когда разбирали было видно что там половина деталей выточена вручную.Странник писал(а):Добро пожаловать! Машинка хорошая, но видимо, переходка - двигатель 402, ручник 2410, на решётке не родная эмблема (видимо хозяин решил вместо чёрного пластика поставить хром, а эмблему родную не нашёл)
а несколько месяцев назад в левое крыло въехала ауди 80. (крыло вытянуто оно было вмято по самое немогу) ауди лишилась куска морды, а волге повезло основной удар в колесо пришелся оно спружинило иначе бы сейчас не только крыло пришлось бы менять.
крыло выправить пытались, но потом решили менять потому что: вопервых там чтоб вытянуть сверлили несколько отверстий (причем немаленьких) а так же там как не пытались не получилось выправить место куда крепиться фара чтобы она светила ровно, а не вверх.
Мои искренние поздравления!
Присоединяйтесь.
10000 руб. - это конечно смехотворная цена. Здорово.
И немножечко мазута ;-)
По кузову придется основательно поработать, к сож.
Это в первую очередь, как самая трудная, необходимая и очень кропотливая работа. Разборка, антикор, возможно замена части оперения или правка и.т.д...
Потом уже все остальное (двигатель, электрика, ходовка и.т.д.).
Присоединяйтесь.
Самоварыч писал(а): И немножечко мазута ;-)
по кузову антикор уже сделан +там все мастикой замазано. И именно по этому снизу по периметрузакрашено (единствено не в цвет, но это не я) поэтому пока подкрашуболее менеев цвет, заменю крыло, выправлю все что можно , а в процессе появления денег и времени буду потихоньку делать.
Простосейчас есть возможность заняться движком, чтоб она ездила нормально. А то судя по звуку, выхлопу, индикации и визуальному осмотруездить так былобпросто издевательством над машиной
весьма плодотворные выходные....
В эти выходные наконец вынули движек))))
а также снято крыло...
двигательный отсек буду отмывать в четверг...менять проводку и подкрашивать
это в процессе разборки....
а это конец сегодняшнего дня...
Блок, головка и др. было полностью отмыто до блеска
собственно из старого остается сам блок и головка.
ВСЕ остальное новое...
поршневая группа, клапана, термостат, коленвал, распредвал, маховик, маслянный насос и тд. вообщем можно считать что движек почти новый. а так же новая корзина сцепления само сцепление выжимной подшибник, все новые шланги и т. д. + новый карбюратор и новый современный масляный фильтр через переходник.
А еще новая приборка от газели... на удивление без вопросов встает подключение с незначительными изменениями. С боков вставки и ура)) Отлично смотрится))
вот она
а вот я ее примерил чутка обработать и нормально встает. По высоте как штатная
С нетерпением жду четверга..будем собирать двигатель))))
вот она
Собрали и поставили двигатель))
вот я и новое (вернее старая оболочка и новые внутренности) сердце моей машинки
а так он смотрится на своем законном месте!
общий вид
Так же я выправил и отчистил бампер и юбку, перебрал и покрасил противотуманки (осталось тока лампочки купить), преобрел комплект новых поворотников и повторителей
выправил крыло (буду шпаклевать, грунтовать и красить), поставил летнюю резину.
кстати поставил жигулевский маслянный фильтр на переходник, без всяких медных шайб. на "бутерброд" (герметик-прокладка-герметик-переходник), вместо медных шайб 2 толстые алюминиевые через герметик и АБСОЛЮТНО ничего не течет!
сегодня выезжал прокатиться (правда стремно было без поворотника и фары), но все обошлось. Двигатель работает идеально! С новым сцеплением не езда а сказка))
Бывший хозяин подогнал кучу всяких зипов: комплект новых креплений рессор, полный комплект новых резиновых изделий на ходовую, новую эмблему (правда пластиковую), комплект новой задней фары (стекла+отражатель), новую личинку замка на дверь на багажник и на бензобак, новую катушку зажигания, новый распределитель зажигания (поставил), стартер (тоже поставил), новые тормозные колодки на все колеса и еще коробку чего-то (не разбирал)
В общем всю картину испортил нерабочий спидометр (заклинило его) и отсутствие креплениев глушителя (держится на движке и на 1 болте в самом конце) а так же дыра 10 на 10 см в несущей балке под пассажирским сидением.
В общем неделя прошла не зря)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Александр AKV
поздравляю с новым движком!
я сейчас тоже в процессе капиталки
всё разобрал, ГБЦ новую ставить буду от уазовского движка 417, клапана новые.
коленвал проточил в конторе Авторесурс на Земледельческой.
А ты какую поршневую взял?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Спасибо за поздравление тока рано... сейчас еще карб другой будет стоять (сейчас он в багажнике лежит) и кастрюля круглая (после этого можно будет заценить работу движка в полной мере).
поршневая не помню, на фото где движка по частям разложена (выше анкету смотри) стоит коробка с поршневой тока надписей не видно.
еще 2 новых лонжерона в багажнике (у меня один с дырой правый) глушак новый (про запас), еще один радиатор (хотя я свой заклеил поксиполом и больше не течет), радиатор печки. 3 приборки 2 полу разобранные и одна целая (себе счас новую воткнул с 0 пробегом). новые замки на багажник и дверь все резинки по подвеске+ все тормозные колодки по кругу, 2 новых тросика ручника (у меня его вообще нет есть тока рычаг) так что куча работы предстоит еще))
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Александр AKV
Было бы хорошо сделать фото-отчет о переделке,я так понял что провода на папах переставить придётся?Александр AKV писал(а):А еще новая приборка от газели... на удивление без вопросов встает подключение с незначительными изменениями. С боков вставки и ура)) Отлично смотрится))
Ну а покупка конечно очень удачная.
Re: Александр AKV
а зачем кастрюлю воздушного фильтра менять?
чем старая не нравится?
карб какой будет, 126 или 151?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
по моему 151, да можно и оригинальную благо вместе с карбом лежит нулевая (надо тока почистить и покрасить).Наиль писал(а):а зачем кастрюлю воздушного фильтра менять?
однако уже идея отпала...поставил родную стрелочную абсолютно новую (пробег был 0)FLO писал(а):Было бы хорошо сделать фото-отчет о переделке,я так понял что провода на папах переставить придётся?Александр AKV писал(а):А еще новая приборка от газели... на удивление без вопросов встает подключение с незначительными изменениями. С боков вставки и ура)) Отлично смотрится))
Re: Александр AKV
кстати, а чем блок отмывал если не секрет?
я вот думаю солярой мыть...
может ещё есть какие нить средства эффективные?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
