Анкета Denes
Сообщение barzha/47 » Ср мар 17, 2010 20:40 pm
Эти проблемные места надо отпескоструить и запаять оловом. Затем стандартная процедура подготовки к покраске и сама покраска.
Изображение Изображение
#92
Сообщение Denes » Ср мар 17, 2010 20:47 pm
Какие проблемные места?
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
Сообщение barzha/47 » Ср мар 17, 2010 20:51 pm
Denes писал(а): - панель перед задним стеклом
- панель перед лобовым стеклом
#94
Сообщение Denes » Ср мар 17, 2010 20:58 pm
Да да с этими местами так и поступлю :nice:
Сообщение barzha/47 » Ср мар 17, 2010 21:01 pm
Да я думаю, что и низ дверей залудить не будет большим грехом! Это с крылом и порогом так не получится...
#96
Сообщение Denes » Ср мар 17, 2010 21:29 pm
Да я боюсь рядом проступит, т.к. всё равно до конца ржавку не вычистить.
#97
Сообщение Camarade » Ср мар 17, 2010 21:56 pm
Крылья хорошие, вот только красное от первого выпуска... Повторителя нет.
#98
Сообщение Denes » Ср мар 17, 2010 22:08 pm
Так кажется, что хорошие, на самом деле шпатлёвки на них прилично, но ничё оживлю. У меня машина как раз 1-го выпуска, на 2-м буду заваривать дырку под повторитель и сверлить под шильдик.
#99
Сообщение Denes » Чт мар 18, 2010 23:33 pm
Разобрал гидровакумник, почистил. Говен было внутри ужас :crazy: жижа какая то и что то типа смолы. Завтра думаю смотаться в ЮП купить ремкомплекты вакумника и гтц. Где там их искать?(времени не много что бы слоняться) Сколько примерно стоят? Ещё такой вопрос: если я перейду на дот4 то не разбухнут ли новые резинки?
Сообщение Mortis » Чт мар 18, 2010 23:45 pm
На дот4 с чего? Если с БСК, то надо будет систему промыть чем-нибудь после слива, иначе там какая-то аццкая сыворотка образуется и все забивает.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт мар 18, 2010 23:58 pm
Техническим спиртом. Я им мыл.
#102
Сообщение Denes » Чт мар 18, 2010 23:58 pm
Mortis писал(а):На дот4 с чего? Если с БСК, то надо будет систему промыть чем-нибудь после слива, иначе там какая-то аццкая сыворотка образуется и все забивает.
нет ну естественно всё промою, но для просто мало ли резинки сделаны именно для БСК
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
#103
Сообщение Mels » Пт мар 19, 2010 0:03 am
Перед тем как ставить новые резинки их надо на некоторое время опустить в ДОТ, потом все собирать.
Сообщение alex33 » Пт мар 19, 2010 8:18 am
Вся эта переборка системы с ГВУТ - это потраченное время и выброшенные деньги...лучьше сразу переходи на ВУТ. Все это по-моему мнению.
#105
Сообщение Denes » Пт мар 19, 2010 8:47 am
Я хочу сначала разобраься с кузовом, а уж потом заняться внутренностями. Я бы и тормоза не трогал, но они плохо работали, в будущем скорее всего заменю на ВУТ.
#106
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт мар 19, 2010 12:50 pm
Лучше сразу замени на ВУТ, а то потом времени на кузов не будет, будешь с тормозами м#дохаться :wink:
#107
Сообщение Denes » Пт мар 19, 2010 14:37 pm
Летом она встанет на прикол, так что тормоза не понадобятся. Сегодня купил ремкомплекты ГВУТ и ГТЦ, качество средненькое каждый комплект по 60р
#108
Сообщение Denes » Сб мар 20, 2010 12:32 pm
Знакомый дедок отдал немножко ништячков Изображение
подфарники, салонное зеркало, противотуманки, крестовина, ручки стёкол, катушка и поворотник всё новое. Так же отдал метчики для нарезки резьбы в блоке если вдруг сорвалась от перетяжки шпилек 3х ремонов и сами шпильки.
Обещал новый салон 2410, новые бамперы и уголки и ещё кучу всякой всячины
#109
Сообщение Denes » Вс мар 28, 2010 22:51 pm
вот дедушка раскопал ещё железок
всё новое
-6 пыльников амортизаторов
-4 подушки двигателя
-щётки и поводки из нержавейки(поводки крашеные)
-рр
-коммутатор
-ручки солонные
-механизмы закрывания дверей
-и тд
Уже перебрал ГТЦ и Гидровакуумник. Сегодня снял все РТЦ поменяю все резинки и начну всё собирать. Правда пока что не придумал как промыть все трубки от старой тормозухи.
Ещё такая проблема: холодный двигатель не держит холостой ход. Приходится поддавать педалькой газа, причём держать на 1м уровне не получается(начинает глохнуть) и приходится или полностью отпускать, затем тут же поддавать, или же нажимать на много (небольшой нажим ни чего не меняет) сильнее что хуже тд обороты очень резко подскакивают, хоть и с опозданием. После прогрева до 60 глохнуть перестаёт, но работает не устойчиво, то и дело схватывает в последний момент перед тем как заглохнуть, и поднимает обороты выше хх, потом опять обороты падают и опять схватывает в последний момент. после прогрева до 80-90 всё исчезает и начинает работать нормально. Что делать подскажите?
#110
Сообщение Denes » Пн мар 29, 2010 21:01 pm
ауу подскажите как решить проблему? :what:
Сообщение Mortis » Пн мар 29, 2010 21:18 pm
Мало информации. Какой карб, работает ли подсос (педалькой на подсосе качаешь или без)...
Сообщение Александр AKV » Пн мар 29, 2010 21:26 pm
Denes писал(а):ауу подскажите как решить проблему? :what:
проблема такая же. мы не парились. в следующие выходные двигло здернем и все методично переберем....
#113
Сообщение Denes » Пн мар 29, 2010 21:54 pm
Mortis писал(а):Мало информации. Какой карб, работает ли подсос (педалькой на подсосе качаешь или без)...
карб 126, завожу и прогреваю без подсоса
Александр AKV писал(а):проблема такая же. мы не парились. в следующие выходные двигло здернем и все методично переберем....
думаю не просто от двигла это зависит
Сообщение Mortis » Пн мар 29, 2010 22:13 pm
Ну дык он и не обязан холодный без подсоса холостые держать. Коллектор-то еще не прогрелся.
#115
Сообщение Denes » Пн мар 29, 2010 22:20 pm
Mortis писал(а):Ну дык он и не обязан холодный без подсоса холостые держать. Коллектор-то еще не прогрелся.
я с подсосом пробовал, сначала он ничего не даёт, а дальше очень большие обороты задаёт
Сообщение Mortis » Пн мар 29, 2010 22:35 pm
Надо с тягой помудрить, которая дроссель приоткрывает. Подогуть-разогнуть. Только очень аккуратно, а то холостые 2000 будут :).
#117
Сообщение Denes » Вт апр 06, 2010 21:21 pm
Сегодня пошёл снимать тормозные шланги и когда подошёл к машине выпал в осадок. Переднее левое крыло в хлам. обошёл рядом стоящие машины, схожих повреждений не нашел, но перпендикулярно моей стояла газель, на ней хоть и следов никаких нет, но видно что бампер тёрли рукой. Пошёл в аптеку за шприцом (что бы промыть тормозные магистрали). Прихожу обратно, подходит парень (в одном подъезде живём) говорит "Я тебя стукнул, всё возмещу".
Ну договорились на 3 штуки :verynice: В общем я в прибыли. Крыло уже и так собирался менять тк всё в дырах (даже купил на замену), хорошо хоть поставить не успел :overhappy:
Это я крыло уже потянул, было хуже
А вот и газелька
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Вт апр 06, 2010 21:44 pm
Денес тебе зажигание еще нужно ??? У меня просто 2 комплекта лежит ...
Плюс карб 126 ГМ ...
Если что в личку .
Сообщение Александр AKV » Вт апр 06, 2010 23:40 pm
Denes писал(а):Сегодня пошёл снимать тормозные шланги и когда подошёл к машине выпал в осадок. Переднее левое крыло в хлам.
Это у вас называеться в хлам???? тогда как назвать то что у меня? Полное мясо. Я бы сейчас не отказался от твоего "в хлам" крыла...
#120
Сообщение Denes » Ср апр 07, 2010 8:30 am
Да это я выправил его ещё, было хуже. Где нить через месяц отдал бы, жаль ты в другом городе
