Анкета nigulab
- Автомобиль: ГАЗ 24
В полку прибыло
24-ка 85 года выпуска с 402 двигателем и солексом.
Такой вот узорчик на стекле был сегодня днем, когда забирал машину:
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Дальше пока нечего говорить вроде. Сделать ручной тормоз, разобраться с проводкой, а то отчего-то не работают фары и фонари, приборы. Горит лишь задний правый габарит:( Заменить поворотник на крыле. Но это буду делать, когда поставлю в гараж машину, сейчас жду, когда заберут первую.Латыш писал(а):Вобщем то не плохая. Давай дальше рассказывай.
А это фотографии, сделанные предыдущим хозяином:
Моей до нее еще далеко очень...Латыш писал(а):Почти как моя.
А кто это Blade dancer который продает эту машинку на вражеском ру. http://foto.mail.ru/mail/proffesor_xxx/1/6.html
Как раз предыдущий хозяин.Латыш писал(а):А кто это Blade dancer который продает эту машинку на вражеском ру. http://foto.mail.ru/mail/proffesor_xxx/1/6.html
Это где это он так жжет? Можно ссылочку?Латыш писал(а):На обьяву он сегодня ответил и ссылку выложил, и говорит с ценой пока не определился.
Это он в своей теме про продажу этой машины продает диски Надежда, что на фотках. Я не стал покупать их.Латыш писал(а):На обьяву он сегодня ответил и ссылку выложил, и говорит с ценой пока не определился.
Более менее свежая фоточка. Сейчас уже стоят номера. Поставил родное левое заркало. Пока черное, но ищу сразу комплект из левого и правого в хроме.
На днях заменил разбитый повторитель повора (снимал фару, отвинчивал изнутри две гайки, так что подкрылок снимать не пришлось).
Заодно поменял фары, а то ЦПС с галогенками не очень хорошо дружит, а вмешиваться в электросхему как-то не хотелось.
Заменил свечи и ВВ провода, пострался отмыть двигатель от масла, чтоб видеть, откуда что текёть. На очереди топливопровод - заменить надо все хомуты на всякий случай, но запаха бензина не ощущается, что очень радует.
Еще пара кадров:
На учет чего не ставишь?Атак хорошая машинка,довольно не плохо выглядит.
После покупки некогда было, на месяц из города уезжал, а неделю назад сподобился до гаи доехать - все теперь в порядке!yurik308 писал(а):На учет чего не ставишь?Атак хорошая машинка,довольно не плохо выглядит.
Re: Анкета nigulab
Добрался до дачи, сподобился с зимы помыть машину. Стыдно, последние месяцы ездил чумазый. Честно заезжал на мойки четыре раза, но там были очереди.
На позапрошлой неделе был неприятный инцидент с потерей переднего колеса (теперь у меня три живых диска Надежды).
В субботу устранил последствия. Пока снял литьё, поставил что было из старых зимних запасов. Передние колеса обуты в резину еще made in USSR. Задние нокиан. Заменил тормозной барабан, который на себя принял удар.
На первой фотографии покоцано левое крыло - это я так с непривычки в новый гараж заехал (.
Re: Анкета nigulab
Промежуточные успехи.
за выходные удалось заменить масло в двигателе. Менял неизвестную минералку на Шелл 10W40 через промывочное масло ТНК. Тьфу три раза, но течь с двигателя стало меньше, каждый раз подкладываю в гараже под двигатель новую картоночку, новых луж не прибавляется. Целый день занимался промывкой системы охлаждения. Приехал на дачу, полез проверить масло и заметил сочившийся тосол с патрубка. Слил все, промыл систему водичкой, в процессе поставил синяки на руки и исцарапался, пока открывал крантик на блоке. После залил воды с фантой и поехал в магазин за новыми патрубками. Продали комплект на 3110 с 402 двигателем. Из всего комплекта мне подошли только два патрубка, остальные были меньшего диаметра. Установил старые на герметик, дал постоять сутки и перед отъездом залил антифриз. Влезло в систему меньше 10л жидкости. Куда еще почти два паспортных литра могут залиться - ума не приложу.
В ближайших планах регулировка клапанов, подтяжка головы, замена масла в мосту и коробке. Инспекция шумов в заднем мосту.
Re: Анкета nigulab
Планируемый поиск шума в заднем мосту привел к замене всего тормозного хозяйства.
Было сначала так:
а потом после стягивания барабана на полу получалась небольшая горка трухи.
Колодки стерлись почти в ноль, заклепки испортили барабан. Поставлено все новое.
После очистки, покраски-замены получается вот что:
и
Потихонечку делается, жаль, что рука долго заживает после вывиха плеча, нет былой скорости:)
Собирать Волговские тормоза мне показалось гораздо проще, чем на Москвиче 2140.
Было сначала так:
и
Re: Анкета nigulab
Несколько фотографий свежих.
Обновил тормоза. То, из-за чего все затевалось - шаркающий звук - так и остался. Тормоза греются даже правильно отрегулированными. Решаю загадки дальше с помощью форума.
Re: Анкета nigulab
Операция "дежавю".
Вытащил салон. Начал ковырять краску и мастику. Что-то мне так это не понравилось, что решил отвезти машину на пескоструйную обработку. Пусть отдам деньги, зато будет быстро и качественно.
Сквозная Дырка только одна, но она некритична - поставлю резиновую заглушку
Re: Анкета nigulab
Фотки красивые.
Когда-то и моя была белая....
Хромированая решётка и зеркала будут очень ей к лицу.
Пескоструй хорошо, но если делать локально не забъёт ли песком верхнюю часть салона?
Думаю приборке точно не понравится такое...
Re: Анкета nigulab
Буду закрывать все полиэтиленом. На месте приборку снять, а потом поставить не получится. Придется приехать, отпескоструиться и уехать в тот же день.dima-ekb 2410 писал(а):Пескоструй хорошо, но если делать локально не забъёт ли песком верхнюю часть салона?
Re: Анкета nigulab
Сгоняли с ласточкой на процедуру. Жесть, как она есть. В прямом и переносном смысле. Хорошие и гостеприимные ребята, что редко встречается сегодня, быстро работают, исполнительно.
Покажу немного фотографий.
Так было:
Запаковали как могли машину изнутри, но песка в итоге оказалось выше крыши.
<a href="http://s133.photobucket.com/albums/q72/ ... 010017.jpg" target="_blank"><img src="http://i133.photobucket.com/albums/q72/ ... 010017.jpg" border="0" alt="Photobucket" ></a>
поехали:
<a href="http://s133.photobucket.com/albums/q72/ ... 010022.jpg" target="_blank"><img src="http://i133.photobucket.com/albums/q72/ ... 010022.jpg" border="0" alt="Photobucket" ></a>
Снаружи машина покрыта слоем пыли:
И так стало:
Попросил ребят почистить двери изнутри. Переусердствовали и струей помяло дверные шубы. Заметил только когда приехал мыть машину. Все 4 двери волнистые если смотреть снаружи. Сильно расстроен был. Кто надумает пойти по моим стопам, советую внимательнее относиться к обработке тонкого металла.
на днях буду снимать приборку, обрабатывать голый металл и красить.
Так было:
поехали:
И так стало:
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета nigulab
о! Вопрос! Я тоже хочу свою всю на пескоструй отогнать... какие еще могут быть нюансы? Как потом выдуть песок с труднодоступных полостей? :) А с дверьми это я знаю, нужно аккуратней и крыша тоже любит такое выкидывать...
А то одни говорят шкурить... да ну его... все в мастике, все обработано, та и лучше пескоструйки ничего не выберет ржу, а еще есть у меня здесь ребята толковые, которые уже не одну волгу пескоструили, прада 21-вую
Re: Анкета nigulab
Багажник я заказывал только рамку, куда крепится уплотнитель. Кое-где пескоструйка не взяла герметик, придется отверткой ковырять. Чистится все пылесосом, струей воздуха из компрессора.LowRider писал(а):Хороший ризультат )
В багажнеке без последствий все чиститься ? )
Нюанс только один. снять как можно больше частей, которые жалко испортить песком и пылью. Целофан и прочие тряпки защитят только от крупных песчинок, а пыль попадет куда угодно. У меня был полный бардачек песка:( если есть возможность, то машину на процедуру надо везти без двигателя. У меня в воздушный фильтр ничего не попало, но было неприятно открыв капот увидеть намек на пустныню Гоби. Протер тряпочкой и сдул все автомобильным компрессором. Механизмы стеклоподъемников лучше не трогать после обработки. Мне предстоит полная разборка, продувка и смазка всех движущихся частей. Замечательно медитативное времяпрепровождение.-=NASCAR=- писал(а):о! Вопрос! Я тоже хочу свою всю на пескоструй отогнать... какие еще могут быть нюансы? Как потом выдуть песок с труднодоступных полостей?
Re: Анкета nigulab
Т.е. если мне надо пескоструить только багажник , то все машина забьеться песком ,? Лучше тогда балгаркой отпидорить )
Re: Анкета nigulab
ну, я буду полностью разбирать... все равно каркас вваривать, лонжероны, и так, по мелочевке :) Даже проводку буду снимать :) Только голый кузов, хочу чтобы пропескоструили весь кузов полностью, все куда долезут :)
А песок, да... проникает везде, это я знаю))))
Re: Анкета nigulab
весь багажник? Тогда надо закрыть все, нет, ВСЕ! щели между салоном и багажником. Хорошо бы еще закрыть выходы вентиляции на задних стойках, машину накрыть чем-то.LowRider писал(а):Т.е. если мне надо пескоструить только багажник , то все машина забьеться песком ,? Лучше тогда балгаркой отпидорить )
Re: Анкета nigulab
У меня тоже был олностью разобраный кузов , я захлебался его собирать ))-=NASCAR=- писал(а):ну, я буду полностью разбирать... все равно каркас вваривать, лонжероны, и так, по мелочевке :) Даже проводку буду снимать :) Только голый кузов, хочу чтобы пропескоструили весь кузов полностью, все куда долезут :)
А каркас эт круто )
