DMAD, надеюсь фундамент не под кирпичный 2-3х этажный домик? В качестве рабочей арматуры, ее опасливо ставим. У нее модуль неприличный. Стеклопластик только вяжется, а стальную арматуру варить можно, СНиП не ограничивает. Вяжут из-за того, что проще, чем маяться со сваркой. А так, как у вас сейчас идет вселенская стройка к Олимпиаде, то можно было где нить стрельнут на время вязальный пистолетDMAD писал(а):Мозоли уже кровавые от вязального крючка.
Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
В качестве оффтопа...
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета DMAD
HIDALGO, Kumho есть в таком размере. У меня как раз такая. Но покупалась давно.
Re: Анкета DMAD
Под керамзитоблочный - 2 этажа + мансарда. Будет ещё подсыпка внутрь и 10см плита сверху, так что нагрузка весьма равномерно распределится. Думал цоколь сделать с подвалом, но там такие камни, что я их не уберу.надеюсь фундамент не под кирпичный 2-3х этажный домик?
Я прикидывал - несущая способность должна в самом худшем случае быть тонн 300-350.
Ну, я х/з, в бетоне она по идее работает только на разрыв. А в колоннах и перекрытиях - да, там её опасно применять - она на сжатие не будет работать.В качестве рабочей арматуры, ее опасливо ставим. У нее модуль неприличный.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
DMAD
Как мне в свое время объяснил строитель со стажем: плита с железной арматурой в теле, прежде чем переломиться полностью, даст заметные трещины из-за растяжения стали. А плита с пластиковой арматурой - хлоп и нету у тебя плиты По сему ее удел (кстати так и написано в описании) в слабонагруженных не ответственных конструкциях, в химически агрессивных средах, дорожном строительстве и тд
Re: Анкета DMAD
В этом размере остались в основном очень бюджетные модели. Может Купер? Но это будет дорого плюс доставка из Питера, так как в нашем регионе ее никто не предлогает.DMAD писал(а):
-- 04 сен 2012 22:17 --
Кстати, может кто посоветовать ХОРОШУЮ резину 205*70R14?
Или такую http://vredestein.colesa.ru/model/sprint-classic.html?
Re: Анкета DMAD
От души, от души, делаешь). С запасцем
PS Описывать работу арматуры и бетона не буду, дабы не захламлять тему. Стеклопластик используй, но только не над головой. Удел ее в качестве конструктивной арматуры на данный момент, а не рабочей. Кстати, если мне память не изменяет, то у вас основной строительный материал - это известняк и бетон? Кирпича мало пользуете...
Tertium non datur
Tertium non datur
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Re: Анкета DMAD
Когда сей коттедж в строй сдаваться планируется?DMAD писал(а):Под керамзитоблочный - 2 этажа + мансарда.
- Автомобиль: 2410 1990 год
Re: Анкета DMAD
DMAD Здравствуй прости тебя наверное уже все достали с этим вопросом но очень хотелось бы посмотреть фотки инжектора твоего и почитать как там все устроино подскажи пожалуйста где все это взять??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Re: Анкета DMAD
Разделался. Теперь буду чаще появляться на форуме. Страждущим - постепенно отвечу на все вопросы, не наседайте, сами видите - был занят.
Re: Анкета DMAD
Что это за чудесные плоды растут на переднем плане? Вкусные и сладкие?)
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета DMAD
Гы у меня смешной вопрос,яма будет?))))
Re: Анкета DMAD
Сочне, свеже, следке, мжвячне, как пяни! Большие, зелёные и волосатые - это киви, маленькие, синеньки и блестящие - это виноград.carman24 писал(а):Что это за чудесные плоды растут на переднем плане? Вкусные и сладкие?)
Херовые в этом году - дождей было мало.
Нет, ямы не будет.valioot писал(а):Гы у меня смешной вопрос,яма будет?))))
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
DMAD, значит, подъемник?
Re: Анкета DMAD
Что-то на форуме нет особо интересных тем - хочется кого-нибудь в говно втоптать, а некого. Пичалька.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета DMAD
DMAD на этом форуме вообще уже давно интересного ничего нету... это печально...
Re: Анкета DMAD
DMAD есть, но нужно перелопачивать и перекраить все немного, времени у нас на это не предвидится пока.
Re: Анкета DMAD
DMAD я себя уже заинтриговал полгода назад... толку то... пока так все будет. Но позже будет переделка... факт. Нельзя топтаться на месте.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета DMAD
Мой с установленной набивкой тяжко монтировкой прокручивается:)))), а тут одним пальчиком... Не исключаю конечно свою рукожопость, но по моему это все ЗМЗ.DMAD писал(а):Собираю наконец-то фордовский мотор.
Re: Анкета DMAD
Не надо грязи! мой 2424 с набивкой, легко прокручивался большой "трещеткой" за болт хроповика!
Re: Анкета DMAD
Сейчас собрал низ двигателя - колено с поршневой, усилие проворота - 1.6кгс, и то это максимальное - когда все поршни на одной высоте находятся.
Пришлось доработать поршни болгаркой - цепляли за противовесы колена балансировочными бобышками.
Мотор адски тяжёлый - чугунина чёртова. 205-й блок - на них делались косвортовские моторы для Сиерры Турбо.
Головка родная в хорошем состоянии, можно было бы ограничиться просто заменой и притиркой клапанов, но клапаны ремонтные +0.2мм уже куплены, так что будут новые, с небольшой модифмкацией их и головы.
-- 28 окт 2012 19:23 --
406-ое поршние, успешно сращённое с фордовским шатунием.
Теперь у форда шатуны с плавающим пальцем. Раньше было как на жигулях - палец с тепловой посадкой в шатуне, плавал только в бобышках поршня.
С 406-ми поршнями недоход - 3,55мм, но за то степень сжатия - 7,0 - то что надо для наддува 0,6-0,7 бар. А на спирте можно и 1,2 вдуть!
Re: Анкета DMAD
Заглядываю в свою тему, а тут: kapitan_katalkin, midved, wanderer793, Xoxlov, Илья_gaz 24 и гости: 2
Что собрались, парни? Новостей хотите?
Re: Анкета DMAD
DMAD да, да, да, ДААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Анкета DMAD
Завтра будут фото. На данный момент наконец получил помпу, собрал всё и сегодня покрасил блок. Завтра займусь головкой. Жду выжимной, и можно будет уже кидать мотор в машину, а головку накидывать уже под капотом, т.к. поскольку у мотора ВСЁ ЧУГУННОЕ - он весит изрядно, хотя блок в сборе без головки и маховика я поднимаю и недалеко таскаю в одиночку, килограмм 90-110 в нём будет.
Re: Анкета DMAD
406-я поршневая, номинальная, 92,0мм. В принципе можно точить до 93мм, т.е. впереди ещё может быть два ремонта.
Развернул направляющие клапанов в ремонтный размер - 8,275, попробовал нарезать фаски седла - фреза идёт как по маслу - обычный чугун - не чета нашим сёдлам! Хотя работать с таким материалом - очень приятно!
