Анкета лысый885_74
эт точно.... но сука надо же чем то жертвовать..... но вперед не буду никого садить, а сам буду очень аккуратно.....barzha/47 писал(а):А Vovchik прав! Когда будешь из машины вылезать, то ботинок в 99 случаях из 100 будет задевать динамик!
да именно... но не в двери а на(у него свой ящик), на обьем двери будет играть мидбассLowRider писал(а):это ты в двери собрался 10 дюймов ставить ?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Да, все серьезно шумка тоже серьезная почти весь спектр Stp от GOLD до Bomb. Ходить ходуном не должно.beda писал(а):эт ты прям по-взрослому про дверь. Как глушить ее собираешься? вся же ходуном ходить будет.
зы. себе делаю по той же технологии, но под 6 дюймов и в кикпанель. дверь мне крепко в волге нравится - не хочется ее менять
Для кик панели, а это объем от минимума и до... ну литров 10-ти, хороший динамик сложно найти чтоб попасть на баттервортовскую добротность. А в объеми двери с этим проще, да и выбор больше.
DMAD писал(а):Какой-же у него саб, если мид - 250мм??? На весь багажник, что-ли?
Нет нет нет, фронтовоые сабы это 10", мидбас 6.5"
Саб, был в руках 18", даже уже 'лежал на полочке' в гараже, но этого оказалось слишком много, поэтому поставил корешу в 12-й ТАЗ, теперь у него нет багажного отделения, запаску хрен достанешь, два ГЕНЫ и ДВА АККУМА, и 10кВт звука в машине....
- Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
при таком подходе еще б листовой алюминий неплохо применить. у меня в 2115 8" мидбас - спас только он. а в кикпанели по-хорошему только 7 литров набирается. только один мид из всех мне известных туда подошел. еще в запасе есть объем в крыле - это на всякий случай. да и баттервортовская добротность не есть цель. чуть увеличится, немного загорбит, но для 6 дюймов не страшно - вылечу ак. линзой, или наполнением, благо - опыт естьДа, все серьезно шумка тоже серьезная почти весь спектр Stp от GOLD до Bomb. Ходить ходуном не должно.
зы. на заднем плане полк аудио лежат. если это мм6501 - советую померить их. мне попадался чисто ящичный мид из такого комплекта. вот тут и кикпанель может пригодиться....
Последний раз редактировалось beda Сб июл 11, 2009 16:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
аллюминий уже в запасе, но дыр почти не остаеться под зашивку им, да на заднем плане полки лежат, ящик размером с дверь как раз для них, объем для них минимум в районе 4-литров, их можно и туда и сюда, опыт с ними уже был, достаточно музыкальные.......beda писал(а): при таком подходе еще б листовой алюминий неплохо применить. у меня в 2115 8" мидбас - спас только он. а в кикпанели по-хорошему только 7 литров набирается. только один мид из всех мне известных туда подошел. еще в запасе есть объем в крыле - это на всякий случай. да и баттервортовская добротность не есть цель. чуть увеличится, немного загорбит, но для 6 дюймов не страшно - вылечу ак. линзой, или наполнением, благо - опыт есть
ну почему же фронтальный?LowRider писал(а):В двери вообще не видел что б ставили 10" головку .....фронтальный саб ставят в переднию панель ! А если в дверь , то нужно стекла из оргпластика и центниры шумаизоляции , которые врядли выдержат петли ..... Во всяком случие проект прикольный - интересно какой будет результат ........
Со стеклами то зачем мудрить?
да и саб будет НЕ В ДВЕРИ, А НА ДВЕРИ!!!
а на результат настроен только только на очень положительный
Читал в АЗ про победу , у них проблема со стеклом была ( я понимаю что 24-ка не победа но всетаки )..... был установлен 6" (вроде)..... И стекло постоянно треслось - пришлось закрепить на мертво !лысый885_74 писал(а):ну почему же фронтальный?LowRider писал(а):В двери вообще не видел что б ставили 10" головку .....фронтальный саб ставят в переднию панель ! А если в дверь , то нужно стекла из оргпластика и центниры шумаизоляции , которые врядли выдержат петли ..... Во всяком случие проект прикольный - интересно какой будет результат ........
А сабы семетрично на обоих дверях будут ? Номинальная мощьность какая и какой усилок ?
Нармал Нармал ! Зачет ! Сколько это добро стоит ?лысый885_74 писал(а):да все будет симетрично, слева справа, сабы по 400RMS каждый, и 1 квт в пике, усь под них моноблок MAC Audio Feearless One. на импеданс 1ом...LowRider писал(а): А сабы семетрично на обоих дверях будут ? Номинальная мощьность какая и какой усилок ?
А с шумоизоляцией че ?
установка гибких переходов, и электростеклоподъемников.
гибкие переходы восьмые, т.к. диаметр у них подходящий, и они резиновые, да и продолжительность жизни хорошая...
делаем отверстие, с обратной стороны(из салона получаеться) лучше пользоваться пылесосом чтоб стружка не попала в порог,в подходящем месте и вставляем резиновое изделие...
везде где есть ржавчина, и там где появился голый металл, обрабатывал хорошим, антикором Dinitrol, проникает очень хорошо, даже туда куда не льеш, тара на фотке видна...
потом отверстие в двери, также лучше пропылесосить чтоб стружка не осталась в двери
makita рулит, хороший друг и отличный помошник
установка ЭСП, убираем старый, ставим новый, мне понадобилась всего одна новая дырка в железе, и еще одну надо увеличить, механизмы Форвард, написано для 3102. достаточно добротно выполненные, и сука дорогие, надежность проверим...
ставим на место дверь, регулируем, вставляем резинотехническое изделие на место, я вставил сразу три протяжки, чтоб потом было легче просовывать провода.....под резинки налил еще антикора, вещь хорошая хуже небудет
выход в салон...
выход в дверь... на фото резинка не заправлена до конца
на второй двери повторяем все то же самое.....все...
выход в салон...
