Анкета TANKER
Анкета TANKER
#3031
Сообщение TANKER » Пн май 17, 2021 9:44 am
Начались жарки деньки, а я всё никак не порешаю вопрос с кондеем до конца, так и езжу 4 года без него, хотя система заправлена и механические была готова к эксплуатации. Однако, не всё так просто. Один штуцер начал сопливить, явно там образовалась утечка фреона небольшая, датчик давления оказался нерабочим, хоть и был новый, ну и основная проблема это электрика, как был снят 406 вся проводка для кондея была смотана и упихана вглубь недр, так как вопрос подключения мотора стоял на первом месте то кондей, в то время оказался на последнем, а потом всё никак не было времени заняться этим вопросом. Но вот недавно получилось выделить электрику время и снова вернуться к этой адской системе под названием климатроник, честно говоря я уже жалею, что поставил его, столько головняка он добавил за всё время владения, что пипец. Сложность в том, что сама по себе система автономна и её можно поставить куда угодно, она сама контролирует все параметры смешивания воздуха и никак не зависит от блока управления двигателем. В тойоте по-другому, блок климат-контроля управляет количеством фреона проходящего через компрессор, а всеми остальными параметрами типа включения вентиляторов, компрессора и его отключения рулит блок управления двигателем. Вот и получается, что у климатроника надо было забрать большую часть функций т.е поставить ему обманки, что всё хорошо по всем параметрам, так как он дофига умный и не дает включить компрессор аж по 20 разным причинам. В итоге с помощью волшебной коробочки от Джорджа и такой то матери после распутывания кучи проводов с климатроника приходит запрос на включение компрессора, а далее всем рулит родной тойотовский блок управления двигателем, только это не всё, потому что надо было установить правильно два датчика которые у меня были в салоне свернуты в кучу (УФ датчик для регулировки подачи холода в зависимости от интенсивности солнца и датчик температуры воздуха за боротом) УФ-датчик ставится в приборную панель на видное место, чтобы солцне всегда на него светило, это и проблема, так как штатного места у нас не предусмотрено, а резать 02 торперду было очень жалко, поэтому он и болтался везде, где только можно, но в этот раз я решил всё-таки его установить правильно, для чего врезал таки его в панель, получилось довольно неплохо, с обратной стороны зафиксировал на поксипол. Установил специально за гребнем приборки, чтобы не сильно бросался в глаза с места водителя, совем по центру нельзя было ставить, т.к приборка мешается и воздуховод. Датчик температуры вывел через старое отверстие естественной вентиляции заклеив там всё.
Теперь необходимо разобраться с датчиком давления, спустить систему переобжать штуцер, доработать один клапан в компрессоре, который управляется блоком климат-контроля тойоты и которого ясен пень нет, снова заправить систему и радоваться жизни.
Затем надо было подвязать все сопли в проводке, ебля с кусачками обжимками и прочим на много часов и всё равно результат неудовлетворительный, так как проводка от 3110 с кучей ненужных уже проводов и концов от разных годов, используемых под разные нужды и потерявшие актуальность со временем. По-хорошему нужно снимать целиком и всё перематывать с отрезанием лишнего, но кто за такое может взяться и за сколько даже боюсь представить.
Далее... Я поставил 02 торпеду аж 6 лет назад и всё это время ездил как дебил без боковых накладок на стойки с висящими проводами антенн и сигнализации ну и вид конечно не эстетический, причем сначала у меня не было оригинальных накладок, а когда они появились, торпеду было ради этого, конечно же, лень снимать. Но вот совместив задачи подбора проводки и врезания датчика я решил и накладки установить. Не знаю как там в оригинале на 02 они стоят, но мать его я просто исчерпал весь словарь мата пока их устанавливал. Пришлось рассверливать старый крепеж и сбивать зубилом, пришлось сверлить отверстия 3.5 сверлом и потом раздрачивать надфилем полоску для зацепа около 2 см. Звучит просто, но попробуй ка всё это в стесненном пространстве сделать ровно аккуратно и чтобы ничего не повредить. Короче всеми правдами неправдами установил и даже так, что они не мешаются торпеде, т.е так как разметил изначально. Выглядят конечно хз как, но раз уж решил поставить пусть будут для единства стиля, а тот кто придумал крепеж, определенно хотел, чтобы владельцы страдали. Интересно было бы посмотреть, как на заводе на кузова от 2410 ставили эти торпеды и накладки, там тоже, наверное, жопа горела у кого-то из-за необходимости переделок.
Ну и вот еще кнопка оригинальная для коробки, типа спорт режим и режим помощи движения по снегу и сыпучему грунту, при нажатии того или другого меняются алгоритмы переключения передач. Установка стала возможной благодаря той же коробочке от Джорджа, которая и кондей оживила.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета TANKER
#3032
Сообщение КЭП » Вт май 18, 2021 22:37 pm
Я эту заводскую дрянь всю вырвал, целиком. А часть самих проводов использовал в заново, с нуля сделанной проводке.
Дважды волганутый...
Анкета TANKER
#3033
Сообщение КЭП » Вт май 18, 2021 22:38 pm
Удовольствие не дешёвое, но самое главное- по времени весьма затратное. Я на все про все потратил 20 дней отпуска сидя с паяльником и схемами в гараже.
Анкета TANKER
#3034
Сообщение TANKER » Ср май 19, 2021 9:16 am
Никаких схем нет))) даже не понятно какой предохранитель куда идет, часть штатных, по проводке, но много было добавлено всяких.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета TANKER
#3035
Сообщение snegovik » Ср май 19, 2021 17:38 pm
Ну тогда самому. Или электрик должен быть хорошим знакомым или знакомым общего знакомого)
Потому что если у условного постороннего специалиста будет только лишь материальная мотивация, то сумма, при которой он для себя хотя бы не потеряет в деньгах за время выполнения такой нетривиальной и не быстрой работы (а исходим из того, что нужно делать качественно и так, чтобы потом без него можно было разобраться) по сравнению с обычным своим заработком будет немалой.
Извиняюсь а автор "коробочки" не сможет помочь с проводкой?)))
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987,ГАЗ-2410 1991,ГАЗ 3110 2002
Анкета TANKER
#3036
Сообщение ТРАКТОРИСТ » Ср май 19, 2021 21:43 pm
"как на заводе на кузова от 2410 ставили эти торпеды и накладки" - на 2410 и торпедо другое и накладки стоек проще крепятся - насквозь, саморезами.
Анкета TANKER
#3037
Сообщение TANKER » Чт май 20, 2021 0:07 am
Дело дорогое от 40000
были 2410 в комплектации № 51, с приборкой от 3102 и со стойками соответственно, я писал об этом.
Анкета TANKER
#3038
Сообщение snegovik » Чт май 20, 2021 14:39 pm
Вот и ответ, уж в заводских условиях думаю никаких проблем они не испытывали, можно было просто сразу использовать подсобранную стройку от 02 со своим крепежом.
Анкета TANKER
#3039
Сообщение TANKER » Вс май 23, 2021 23:36 pm
Ты зря, от3110 качественная проводка с толстыми сечениями. То, что я её 10 раз переделывал под разные нужны только моя вина, а не ёё)))
Ну тогда самому
Я нах машину сожгу, если сам полезу )
Звучит конечно логично, но не разобрав оригинал такой комплектации, не узнать.
Анкета TANKER
#3040
Сообщение TANKER » Вт авг 03, 2021 20:08 pm
Разбавлю летнюю тишину форума.
Провел переборку рулевой трапеции, по традиции с фото. Оказывается, судя по прошлым отчётам, я не трогал её с 2009 года, а это прямо срок надо сказать. Перебрать хотел еще два года назад, но вы же знаете, как это бывает - были более насущные проблемы.
Сначала были подвержены доработке все новые шарниры от "ТРЕК". Надо сказать, что смазки туда хер кладут, а та что есть, говно какое-то типа литола. Все промыл, отполировал шляпки на станке, пересобрал на ШРБ.
В трапеции первым под раздачу попал маятник, его я покупал новым хз когда, наверное тогда же в 2008 году, примерно, крутился он с трудом, но на оси не было никакой коррозии и следов сильного износа, разобрал его, набил новой смазкой, слегка подкрасил, резинки смазал силиконовой смазкой и собрал обратно, хотел купить ремкомплект, но хер его найдешь, в целом всё живое, еще походит, крутиться стал сильно лучше.
Сухо
Набито
Если кто не знал в маятнике шарнир собирается через жопу, а именно со специальным пластиковым сухарем, который ставится между шарниром и тарелкой, причем пружина должна быть установлена конусом к шарниру, так какого хрена он с завода "ТРЕК"ом собран обычно, а сухарь просто в пакетике лежит ? Типа намек, всё равно тебе перебирать, бро. Короче вот схема, имейте ввиду.
Новая/старая
Старые шарниры совсем сухие были
Так что набиваем от души, чтобы влага не проникала, хотя ШРБ этому препятствует довольно немплохо. Осталось прожить еще 10 лет, чтобы проверить как оно там будет. :skull:
Ну и самое приятное, собираем всё взад. Всё время забываю как прессовать шарниры. Те что на рулевых тягах и сошке прессуются в рычаг "овалом" в корпусе пальца вдоль рычага, а тот, что на маятнике перпендикулярно.
Всё чисто заебисто.
Эти разберу на досуге, может их можно спасти, прошли они не сильно много.
Руль стал мягче вращаться ГУРу стало попроще, что и требовалось так сказать.
Анкета TANKER
#3041
Сообщение TANKER » Ср авг 04, 2021 19:31 pm
Еще тут кой чего смастерил месяц назад. Когда подключил кондей, возникла проблема плохого охлаждения конденсора. Для этого придумал поставить спереди дополнительные вентиляторы. Однако не всё так просто куда их ставить то и крепить некуда, да и радиатор коробки там стоял. В общем прикинул что к чему, легкого пути не было. Забурился в гараж на пару дней, раскроил металл и сварил конструкцию, для двух вентиляторов и двух радиаторов. Конечно ебкое дельце, надо было еще рассчитать, чтобы это всё влезло, так что часть элементов пришлось сделать съемными. Почти весь крепеж на шпильках сделал они кучу времени заняли, но зато удобно. Поставил восьмидюймовые кулеры, подключил.
Ну а сегодня наконец-то установил радиатор ГУР. С этим мотором редуктор постоянно греется, т.к в сантиметре от него коллектор проходит, всё это плохо сказывается на температурном режиме масла. Редуктор и так не подарок, а перегретый вообще вешайся при парковке, с радиатором будет чуть полегче надеюсь. Также перекомпоновка всего пространства позволила вернуть на место ручку открывания капота и он же стопор.
Анкета TANKER
#3042
Сообщение TANKER » Пт авг 06, 2021 20:48 pm
Продуктивная неделя.
Есть в компрессоре 3 uz хитроумный клапан, который дозирует поступление фреона (открыт/закрыт) пока питание не подается он закрыт, соответственно кондей не холодит, управляется он блоком климат-контроля Тойоты, которого ясен пень нет, постоянный плюс подавать нельзя, быстро сгорит катушка, так как работает по ШИМ. Вот народ по всякому извращается чтобы его победить.
Тут к примеру www.drive2.ru/l/538448987137507592/ предлагают тюкнуть молотком, мне не помогло.
Решил его рассвелить, для этого срезаем ему носик и рассверливаем корпус и шток до второго а лучше до третьего кольца с прокладками, тогда ничего не будет мешает проходу фреона. Сам шток не вытащить, можно его только уничтожить механически)).
доработал
Как он выглядит в разрезе
Дальше проблема печки, давненько я поставил проходной электроклапан на печку, как это устроено было на 406 моторе с кондеем.
Для узета это не очень подходит, но я ездил так. Минус такой схемы в том, что радиатор печки постоянно горячий, летом это жесть несмотря на закрытую заслонку подмешивания, а при работе кондея это и еще вредно т.к радиатор печки должен быть холодным.
Решение напрашивалось само собой, байпасныйкран с газели трехпортовый, как это сделано было на 31105 с крайслер мотором. Купил поставил, всё просто, всё работает, патрубки печки на ощупь теперь теплые, а там где байпас соответственно кипяток. Также такая схема полезна для лучшей циркуляции ОЖ в двигателе.
Анкета TANKER
#3043
Сообщение TANKER » Ср окт 06, 2021 21:12 pm
Долго ли, коротко ли, однако в начале этого года были начаты работы по приведению всего супового набора из суппортов, кулаков, колес и прочей мелочи, в потребный вид. Для начала отпесочил, покрасил и перебрал суппорта фото этого были ранее.
Далее снова пошли примерки приседания и прочее, так как комплектный тормозной диск был не кошерный, малого диаметра (345), из-за чего предыдущие колодки на выброс - плоскость прилегания не полная.
Был подобран 356 диск И соответствующие колодки TRW DTec
Колесный диск хоть и 18, но это суппорта переростки, которые сложно поставить во что-то меньше 19 диаметра, поэтому снова примеряю прикладываю стачиваю, уже покрашенный суппорт, да да, такой вот я криворукий.
тяжелая хрень туда сюда постоянно на примерки вкладывать
356 и 300 в сравнении, воистину моська против слона
Изготовились проставки со 108 на 114 разболтовку по 2 см c четкими посадочными под цо дисков, и с разными внутренними, соответственно под переднюю ступицу и под заднюю.
Покрасилась подвесочная рассыпуха
Получилось готовая система. Почти...
С колесными дисками тоже получилась интересная и долгая история их покраски, то не понятно как лучше сделать, чтобы добиться лучшего эффекта, то японцы оставили нежданчик в виде смази потекшей изнутри в процессе нагрева в печи перед покраской, то покрасили плохо и переделывали, в общем месяцев 5 их делали, не считая то время, что я таскал их на примерку в токарку.
Соски не простые резиновые, а нержавейка 90 градусов, с прокладками, сейчас это уже больше редкость, но найти в профильных магазинах можно. Поскольку прокладки на родных за 20 лет с производства их усохли, а одну гайку потеряли в процессе покраса, пришлось покупать комплект китайских откуда взял новые прокладки, одну гайку и один колпачок, а 1000 р как не бывало. Самое веселое, что из 3 видов таких 90 градусных вентилей ни один не подходит к дискам, то изгиб не тот, то короткий, то слишком длинный. Но в итоге родные в части состояния металла оказались в идеале, надо было только немного заботы.
Диски решил красить как оригинальные ворки, и в принципе, я считаю, получилось.
Пришлось купить новую нержу в качестве декор болтиков. Кстати все, что вкручивается в диск с завода было нержой. Это приятно
Ну и конечный результат. Технология: Пескоструй, грунт, покраска порошком, проточка полки, покраска порошковым лаком
При солнечном свете. Надо сказать, что на ободах было много косяков от бордюрной болезни, лечили напылением, а где-то шлифованием
Ну и наконец настал день X, когда вроде бы всё собрано и готово к установке. Куда податься для решения такой масштабной задачи. Одному было лень разбирать половину подвески в прохладе октября, поэтому напросился к
iNDi-Go
На месте успешно был перебран передок, и комплект тормозов и дисков установлен на законное место.
Немножко пришлось поковырять ступицы от остатков резьбового герметика, облагородить их, вкинуть новые подшипники и смазку
Промежуточное
Собралось
По итогу... а написать то и нечего. Делалось просто ради процесса тюнинга потому что и предыдущие тормоза были классные и верно отслужили 5 лет. По ощущениям педаль стала чуть мягче, оно и понятно объем тут суппортов чудовищный, хорошо, что стоит максимальный ГТЦ 26.9 мм (1-1/16), ему и такие суппорта под силу.
По торможению, естественно буду, хвалить, покажите мне того, кто захочет вкинуть столько бабла и сказать, что: "ну как то хз". Тормозит классно, эффективнее, быстрее и т д, иначе и быть не может.
Вид система имеет, внимание в том числе, благодаря колесам, привлекает, что еще нужно для машины выходного дня.
Анкета TANKER
#3044
Сообщение КЭП » Ср окт 06, 2021 21:38 pm
Тормозов много не бывает :good:
Анкета TANKER
#3045
Сообщение Dimon-DM » Чт окт 07, 2021 12:00 pm
О#уенно! :regard:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета TANKER
#3046
Сообщение Impala » Чт окт 07, 2021 12:17 pm
Браво!
Теперь понятно, что такое "хорошие тормоза". И красиво.
Благодарил (а): 50 раз
Анкета TANKER
#3047
Сообщение kosta » Чт окт 07, 2021 15:14 pm
Уууууу.... шайтан :good:
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Анкета TANKER
#3048
Сообщение Илья24 » Чт окт 07, 2021 17:24 pm
кайфово получилось)
Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Анкета TANKER
#3049
Сообщение EdMan » Чт окт 14, 2021 20:38 pm
Тестил педалью в пол на скорости 100+ ?
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Анкета TANKER
#3050
Сообщение TANKER » Сб окт 16, 2021 9:15 am
Да не особо, поставил в гараж и не подходил с момента замены. Надо чтобы притерлось
Анкета TANKER
#3051
Сообщение КЭП » Сб окт 23, 2021 11:07 am
Опробуешь- расскажи, как тормозит :nice:
Анкета TANKER
#3052
Сообщение TANKER » Сб ноя 20, 2021 20:11 pm
Попал в гараж для замены масла в Витаре, вроде быстро всё решилось, а уходить не хотелось, на Волге то уже 2 месяца не ездил и даже в гараже не был.
Температура позволяет, поэтому решил приложить руки к давно залежавшемуся ништяку - новому блоку кулеров.
Вообще с охлаждением я начал замечать проблемы почему-то спустя 5 лет после свапа. То решение, что на фото выше я придумал еще тогда, поставил кулеры от селики, вроде всё было классно, но этим летом в процессе заставить кондей работать, постоянно заглядывао под капот и прикладывал руки к горячей машине. Тогда и заметил, что там где маленький кулер радиатор почти в полтора раза горячее, чем там где большой. Стало ясно, что он не справляется в том числе и из-за того, что между кожухом и радиатором был некоторый зазор.
В общем обнаружив данный факт да и памятуя, что вентиляторы с разборки и неизвестно сколько им еще работать, в начале года заказал новый кожух и кулеры 12” (300мм) 120w. Вот они красавцы.
Сегодня притулил это всё на место, сняв старое. Пока правда только механически, надо купить нормальные разъемы для подключения. На самом деле эту штуку решил поставить по остаточному принципу, так как тепло достаточно было. А основное время угробил на разбор блядского электрокрана нового. Я хер знает, как их делают, что они все по пизде идут, вроде летом поставил начал ездить всё классно, потом надо переключить осенью было, он не переключается, раза с 20 чето там щелкнуло и пошел жар в салон, потом когда колеса сделал поехал домой опять пар из под капота. Смотрю с корпуса теперь течет (до того из под шланга было, решил вторым хомутом), ну вот реально там силиконовые прокладки внутри и нихера не помогают, тогда забил болт, а сегодня разбирать клал герметик и собирал взад. Тут еще один отдали такой же на всяк случай мол детальки если чо взять, так он вообще заклинил контакты и проводку сжег. Сраное российское качество 21 года.
С кондеем анекдот какой-то получился. Я там выше писал что мол клапан разхерачил и теперь всё должно быть огонь. Ага, везет, как Мортису. Суть в том, что клапан должен быть закрыт именно это делает электромагнитный импульс. А я его рассверлил дебил. Ладно заказал бу комроессор с него снял клапан и снова пошел молотком его долбить, как на драйве советуют, может старый недодолбил ))). Ну и ожидаемо хер че работает. В итоге разобрал тот, который первый был и охуел. На фото.
Под действием магнита он ПОДТЯГИВАЕТ шток наверх, а дебилы с драйва предлагали по нему долбить, конечно хер чего получится, он так и оставался в том же положении. В общем метод молотка для такой тонкой детали не подошел, поэтому был куплен новый клапан и ШИМ регулятор для его активации через мозги. Будем пробовать, теперь только электрика бы поймать....
Анкета TANKER
#3053
Сообщение PinCheR » Сб ноя 20, 2021 23:05 pm
Юрыч!) 500 лет я не был на форуме,а тут глянь - кондеи молотком починяют) я прям скучать опять начал по Волге)
Анкета TANKER
#3054
Сообщение TANKER » Сб ноя 20, 2021 23:16 pm
них :surprise: себе, какие люди
Анкета TANKER
#3055
Сообщение PinCheR » Сб ноя 20, 2021 23:25 pm
Да,иногда они возвращаются).я,правда,уже как пару лет сбежал из Москвы - тяжеловато вас всех в оффлайне наблюдать.
Анкета TANKER
#3056
Сообщение TANKER » Сб ноя 20, 2021 23:29 pm
ну а мы тут выживаем вот, сплошные апаснасти: то вирусы, то пидарасы всякие, то любимое государство в лице верных стражей страпоном поджимает по разным сферам. в спокойное время вот ковыряю своё ведро иногда.
Анкета TANKER
#3057
Сообщение PinCheR » Сб ноя 20, 2021 23:36 pm
Страпоны уже в дело пошли?)) Я ж свалил (тут географически неточно) то ль север Израиля,то ли юг Ливана). Если будет интерес общественности,расскажу про местный быт,автопром и ремонт авто в частности - есть кардинальные отличия от российских реалий.
Анкета TANKER
#3058
Сообщение TANKER » Сб ноя 20, 2021 23:38 pm
уехал с семьей или один ? ну вообще напиши очерк у себя, мне интересно.
Анкета TANKER
#3059
Сообщение PinCheR » Сб ноя 20, 2021 23:40 pm
ок,сдую вековую пыль со старой анкеты,пора...
Анкета TANKER
#3060
Сообщение TANKER » Вс ноя 28, 2021 19:03 pm
Поставил кулеры в итоге и новый расширительный бачок. С бачком облом на ajs стоит 2200 купил там, потом на алахакбаре нашел за 700 ))
Поменял и шланг на силикон, а то ПВХ в камень превратился за несколько лет.
поставить поставил, но не подключил. не хватало ответной фишки одной, нашел совместимый аналог с денсо, хотя по виду один в один копипаста, заказал сразу про запас. буду ждать.
