Анкета RAV_21
Анкета RAV_21
Всё збс, кроме пары моментов, конечно понимаю, что критиковать легко, но:
- у тебя судя по фишкам микас 5 версии ? глючное говно я намучался с ним;
- ДМРВ - нитка поэтому лучше пленочный от сименс и микас 7 версии;
- ну зачем ставить классные силиконовые шланги и портить их хомутами такими, купи пружинные которые не режут и не деформируют
- ну и бензонасос лучше погружной использовать, а не это недоразумение которое жужит под задницей
Анкета RAV_21
TANKER, постараюсь ответить на эти волнующие вопросы
-мозги микас 7.1
-дмрв да нитка стоит
-эти хомуты единственные в городе,еще вариант поставить на обычные червячные,но там на самом деле есть риск прорезать силикон. А эти частично использованы от старого комплекта силиконовых патрубков.
-я сразу хотел вешать бак на 70 литров под модуль и забыть об этом.
Но если ответить более обощенно-на разборках кончились Волги. Тупо нет нужных мне запчастей. Все разборки в городе обзвонил,всех частников перепинал-нет моторов,всех друзей,корешей обзвонил-тупо нет запчастей. Поэтому пока остался родной радиатор,также поэтому такой дмрв и мозги. А впускной коллектор от 409 приехал с Горького,потому что у нас их нет. Есть только от буханки,но это уебище брать за 8 тысяч и допиливать я не захотел.
-мозги микас 7.1
Анкета RAV_21
ему попробуй напиши.
https://www.drive2.ru/l/610015099477860894/
много у него брал всякого, отправляет быстро цены норм.
- Автомобиль: 24
Анкета RAV_21
печальный факт - волги, как и запчасти - вымирают.
Анкета RAV_21
Итак, запуск был произведен
По ощущениям резвее 402,приятненько так отзывается. Работает ровно,гидрики не цокают,не трясется,все хорошо,но есть одно НО: обороты держит слишком высокие для ХХ. Если снят ь фишку с РХХ,то немного падают,но в норму так и не приходят. Надеюсь сегодня получится взять сканер и почитать ошибки,посмотреть,что там мозги думают.
Анкета RAV_21
Добро пожаловать, как говорится. Ух шайтан-машина, в своё время нервов мне уничтожила изрядно со всеми этими глюками. И датчики температурные менял и РХХ и ДПКВ и еще что-то.
Сейчас не вспомню, что именно помогло, кажется только замена проводки вместе с мозгами и пленочный ДМРВ.
Анкета RAV_21
Вчера вечером забрал машину.
Самое главное- никто,абсолюно никто не предупреждал,что капот не закроется от слова совсем. Поэтомубыли переделаны опоры двс. взамен родных железяк,на которых стоят подушки были сделаны свои и поставлены нивовские подушки. Мотор занижен на 4-5 см,и стоит теперь ровно вдоль машины,а не как раньше,задрав всю свою мордаху вверх.
Теперь все прекрасно влазит.
Итак по ощущениям: я привык к 402 мотору и тому,что он тянет прям на ХХ с самых низов,этот мотор так не едет,этот надо подкручивать,ну да ладно. Немного мне не понравилось,как он едет на 1 и 2 передачах-я думал разгон будет пободрее,но 3 и 4 вообще супер,в затяжной подъем 80 едет на 4 хоть бы что,раньше я бы на третью точно переключился. 5 попробовал один раз,и то на пару метров воткнул ее. Ах да,благодаря подушкам от нивы ушли дикие вибрации,и ушел шум от мотора,и оказалось,что коробка воет,как сумасшедшая. Ну не совсем конечно жопа жопная,но стало слышно работу коробки. Может залить туда что-то? Ну я имею ввиду присадку
Щас тыщу км накатаю и масло в моторе тоже сменю,посмотрим насколько грязное сольется,может быть тоже что-то залить,типа супротека? По крайней мере раньше,когда он только появился,хорошая штука была.
Анкета RAV_21
первым делом подсос воздуха смотреть. наиболее частые проблемы- нижняя резиновая гофра к рхх и воздушный шланчик на регулятор давления топлива.
потом проверка закрытия дросселя.
рхх можно снять и почистить внутри какой-нибудь пшикалкой /вд, карбклинер/
Анкета RAV_21
kosta, а вот и не угадал
Прикол подкинул дмрв с плохим контактом на разъеме,мотор запускался в аварийном режиме,с 2000 оборотов. Изначально пытались обойтись без сканера,попробовали подкинуть новый рхх,но толку это не дало.Пробовали самодиагностику,но это тоже муторно оказалось. В итоге со сканером углядели,что расход воздуха ноль,фишка не наделась до конца. После того,как соединение было восстановлено холостые нормализовались. При попытке вернуть на место мои рхх-пропали совсем.
Анкета RAV_21
бывает я писал, исходя из того, что ошибок эбу нет и непонятно куда копать....
406ой может вынести мозг на ровном месте /скорее не он сам, а эбу и компоненты/, в то-же время могут быть неисправны все датчики, кроме дпдз и дпкв и он будет ехать...
у микаса есть такая тема- "адаптация". скидываете питание с эбу, 1-2 мин ждём, подключаем, заводим не трогая педаль газа и в процессе прогрева эбу сам выбирает оптимальные настройки. можно забить на эту процедуру, но двс какое-то время будет вести себя неадекватно.
Анкета RAV_21
Приветствую всех. 30 числа был первый марш бросок в деревню,к тестю с тещей. Все в принципе не плохо,но было шумновато и после 105 км\ч вибрация такая,что руль наверно выпрыгнул бы в окно,если бы я его не держал
Все выходные провели в деревне,подальше от людей и работы
На вторые выходные собирали на парад 9 мая,мылись,чистились,даже литр Цинкаря вылили на машину,и стало заметно лучше.
Ну и вот прошли рабочие деньки и наконец-то вырвался в гараж.
Наконец-то победил мокрящую заглушку блока. Больше всего боялся,что не снимется коллектор,что помешает укосина или поотрываю шпильки,но нет,коллектор на удивление снялся совсем без геморроя,зато вот заглушка решила повыделываться и ее вытаскивал почти час,при том условии,что половину пробил,но она ни в какую не хотела вылазить,в итоге естественно победил. Еще коллектор,зараза прикол выкинул: одно отверстие в нем было уже рассверлено криво-косо,а при установке мотора была сломана еще одна шпилька. Приварил к обломку гаечку и оторвал еще часть шпильки...пришлось высверливать и нарезать резьбу. Но получилось даже быстрее,чем я планировал. Ах да,еще ж новые крылья поставил,капот и панель с дворниками. Теперь у меня есть подфарнички,есть шильдики Волга и нормальная панель с человеческим креплением,а не эта хренатень от 2410.
И еще для форсунок омывателя поставил бачок под 2 насоса и каждую форсунку подключил к своему насосу,теперь поливают как надо
Анкета RAV_21
Итак,продолжим...
Поставь шароую подвеску,говорили они,будет комфортно и удобно,говорили они,не надо ничего шприцевать,просто ездишь говорили они...
Ну взял я эту шаровую подвеску:
Два года она стояла,пыталась умереть,но не смогла,и тут я появился,и выглядит она теперь вот так:
Сайлент-блоки-мертвы
Шаровые-мертвы
Амортизаторы-мертвы
Суппорта-еще не разбирал.
По ценам,для тех,кто захочет купить себе подобный конструктор:
Подвеска-2000
Шаровые-3600
Сайлент-блоки,болты и еще какие-то мелочи-3300
Правильные ремокмплекты на суппорта,плюс направляйки-3000
Комплект рулевых пальцев-3000
Пока все...
Далее,кто может рассказать разницу межде рулевыми трапециями? Внешне,которая у меня стоит сейчас и которая досталась с подвеской-одинаковые,так может свою можно оставить?
А еще вот,вчера в городе увидел
Шаровые-мертвы
Амортизаторы-мертвы
Подвеска-2000
Шаровые-3600
Пока все...
Анкета RAV_21
1 различаются с ГУР и без ГУР. отличие в длине рулевых сошек. это которые к ступице /не считая того, что на шкворневой вообще другие/
2 если память не изменяет, то у крайних рулевых тяг площадка под палец с загибом. это чтоб при полном вывороте колеса, шарнир рулевого пальца полностью работал
3 ну и длина сошек на редукторе и маятнике должны быть одинаковы /тут отличие только гур, без гур. без гур вроде короче.
добавлю из личного опыта...
машина с простым редуктором, без гур, маятник должен быть с короткой сошкой, иначе при повороте углы поворота колёс будут отличаться. не знаю, чем грозит, но явно ничего хорошего.
если оставить крайние рулевые тяги тяги от "шкворневой", то при вывороте колеса край сошки упрётся в тягу. не получится полностью вывернуть колесо, и может закусить рулевую.
сошки к ступице на рулевом без гур длиннее, если поставить короткие, то руль будет достаточно тяжёлым. не сказать, что смертельно, я так пару лет ездил. разворачиваться на ограниченном пространстве тяжеловато.
Анкета RAV_21
1-про длину сошек знаю
2-не обязательно,сколько волг на осмотр приезжало,у одной наверно видел гнутые наконечники
3-сошки одинаковой длины,на маятник я еще 2 года назад сошку подогнул,чтобы длина была как редукторе
4-Меня больше всего интересуетдлина крйних тяг и расположение отверстий на центральной тяге,потому что визуально- они полностью одинаковые
Анкета RAV_21
наконечники? вроде одинаковые, отличаются под "шкворень" или под "шары только изгибом
длинные боковые тяги? они зависят от средней тяги. если средняя тяга с изгибом, то боковые короткие. если средняя прямая, то длинные. средняя тяга, с изгибом или без, по идее зависит от двс. как бы изогнутая под 402, а прямая под 406.... но я видел дохрена волг с 406ым, где стояла изогнутая средняя часть....
Анкета RAV_21
я эти устрицы кушал....:) и заломы на боковинах сошек /поворотные рычаги/ от соприкосновения с прямой тягой самолично сошлифовывал.
Анкета RAV_21
Вчера прошел последний этап переоборудования. Теперь все вписано в стс и птс.
А далее готовится шаровая подвеска. Перебраны тормозные суппорта с применением импортных налогов наших запчастей. Установлены манжеты,установлены направляющие с резинками,чтобы не брякали и установлены железные пластинки под колодки,чтобы скользили лучше и также не брякали.
Запрессованы новые втулки в рычаги,осталось сменить болты на чашках пружин и между половинками рычагов,потому что на одном этот болт ослаб когда то и закис.
Анкета RAV_21
В среду вкатил я шаровую подвесочку. Провозился целый день,при том начал с 6 утра. Предлагали ее ставить в сборе,но в одну харю в сборе не получилось бы,поэтому накидывал все на месте.
Из прям сразу положительного-дисковые тормоза. Вот на них я думал меньше всего. Но именно дисковые тормоза больше всего меня впечатлили на данный момент.Педаль осталась мягкая,но ее ход уменьшился в два раза,и теперь наконец-то при торможении ничего в руль не бьет. Далее было приятно слышать и ощущать работу самой подвески. Ну а потом остались минусы- во-первых это так всеми ненавистная разболтовка,во-вторых-мало поменять подвеску на шаровую,нужно найти нужную трапецию рулевую и нужный рулевой редуктор. И вот тут самая засада,этих трапеций ГАЗ наделал невероятное количество,но нужная вроде бы нашлась,и редуктор рулевой тоже лежит,именно тот самый легендарный 103. Надеюсь он не мертвый .
Анкета RAV_21
TANKER, спасибо
Вчера было продолжение нашего кардибалета.
Планировалась замена редуктора на 103 с сошкой длиной около 180 мм,замена маятника и трапеции. Все рулевые пальцы были заменены на новые,опять тот же комплект.что заказывал раньше. Одна проблема у него,слишком легко запрессовывается,приходится подваривать.
Итак,первым делом снимаем в машины трапецию,абсолютно живая трапеция,два года этому комплекту вроде.
Далее идем разбирать колонку и начинаем откручивать редуктор. Открутив пару болтов,я вдруг замечаю,что редуктор очень уж плотно сидит в своем гнездышке,и беспокоить его там не очень то и хочется. Но ведь надо поставить 103,он же лучше. Лезу под капот с телефоном,добираюсь до бирки редуктора и фоткаю. И вуаля-редуктор то 103 стоит у меня,просто на нем кто-то когда-то поменял сошку на короткую. Я конечно обрадовался- не надо тягать тяжелые железяки,не надо качать систему,да и вообще этот редуктор живой,а запасной-не известно,да и вообще,снять две сошки в один день,ну крайне веселое занятие. Ладно,берем молоточек побольше,откручиваем гайку сошки и начинаем колотить.и буквально с 5-7 ударов сошка слезает . Это мега радостная новость,но дальше начинается самое интересное. На втором-то редукторе никто сошку не снимал,она как была туда с завода засажена,так и ржавела там по сей день. Сорока минутная попытка снять сошку не увенчалась успехом,я начал звонить в магазины в поисках новой сошки,но их нет в продже.
далее попытки посмотреть видосики,как снять сошку,также не привели к успеху,и я пошел в магазин за сьемником,но цена на эти самые съемники стала непомерно высокой,да и не факт,что он поможет. И вот,благодаря друзьям-товарищам,которые мне помогают во всем этом деле подсказывают хорошую мысль. Один молоток между сошкой и корпусом,а вторым колотить. Укладываем редуктор поудобнее и начинаем.Но видимых изменений нет,только страдает корпус редуктора. Остается последний шаг-погреть сошечку,хотя я до последнего не хотел этого делать. Пара горелок,5-7 минут и пробуем. С 4-5 удара сошка стронулась,еще через пару ударов она валялась на полу отдельно от редуктора.
Прекрасно,сошка добыта,можно ставить на машину,накидываем сошку,затягиваем,тащим сюда новенькую трапецию,накидываем на маятник и не дотягиваемся до редуктора сантиметра 3-4. Проклятый Горьковский завод! Наделали кучу,просто кучу этих трапеций,не понятно зачем. Берем старую среднюю тягу,с ней лучше,не на много. Поддон полностью трет. Лезем в закрома,благо с недавнего времени этих трапеций аж 4 штуки. Отсоединяем лишние тяги,берем коромысло-и вот оно,нужное нам,с загнутыми концами. Ставим на машину,все подходит. Снимаю,несу на верстак,переколачиваю пальцы и собираю все как надо. Идеально на 98%,т.к. в крайних положениях поддон мы все равно подтираем. Ну с этим бороться,только лишь нагревом сошек и разгибанием их.
Ну и вот наконец-то имеем дисковые тормоза и красивый выворот,теперь ждем проставочки для хром колес.
Анкета RAV_21
Сошки они такие, да. количеством трапеций также был возмущен в своё время. Их у меня две стопятых одна в запасе
Анкета RAV_21
Ну вот поездил пару дней,из-за того,что коромысло трет об поддон складывается впечатление,что колеса выворачиваются не до конца. Еще придется сменить один сайлент-блок на нижнем рычаге. Когда собирал не придал сильного значения,но видимо зря. В трех сайлент-блоках болты сидели плотненько,а в четвертом-болт болтался,разница диамтеров 3-4 мм. И щас это слышно,когда проезжаешь левой стороной по ямам,есть глухой удар,видимо рычаг гуляет туда-сюда.
А еще вчера забрал кардан из балансировки,надо бы поменять на выходных
Анкета RAV_21
Всем доброго здравия,кто сюда еще заходит... Смотрю форум потихоньку умирает,это очень сильно расстраивает,не хочется потерять столь ценный кладезь знаний.
Итак по Волге: Кардан был отбалансирован и установлен,ушли какие отдаленные вибрации,больше даже повлияло на шум,чем на вибрацию.
Спустя 2 года продолжил делать вибро\шумо изоляцию салона. Решил идти от заднего дивана вперед. Становится конечно лучше,но не достаточно,понятно,что еще передний пол закатан только виброй и блэктоном,но придется снимать торпеду и переклеивать моторный щит.
А также стало намного приятнее сидеть в салоне,наконец то были убраны эти ужасные заводские наклейки и сделаны человеческие красивые наклеечки. осталось нарулить хороший светофор. Еще сделал полочку для магнитолы,и убрал ее с глаз долой,так стало намного антуражнее. И да,теперь у передних сидений есть подлокотник,крайне удобный.
- Автомобиль: 24
Анкета RAV_21
С кайфом!
Анкета RAV_21
Илья24, стараемся)
Обнесло меня значится вчера с утра. Все как в тумане,ничего не помню...стал срочно нужен по зарез мост 31029. в поисках данного артефакта напряг всех,кого мог,но пришлось обращаться к объявлениям. Мост был найден,правда цена его,как мне кажется через чур была завышена,но пришлось брать
Еще доделал внешний вид колес,на передние установлены колпачки ступичные. пришлось резать старые,чтобы это аккуратно выглядело. И там кстати стоят 110 колпачки в 108 отверстии,они туда в принципе не плохо встают при помощи молотка
Анкета RAV_21
Мост внедрен на место,временно установлена кпп 4 ступенчатая,для переборки своей 5 ступенчатой и возможности передвижения. И установлен стаб от 105. Разницы ни с мостом ни со стабом не ощутил. Если кого-то интересует мост разъемный 3.9-велкам.
Анкета RAV_21
Это да, меня тоже, не вижу смысла уже содержать всё это хозяйство, плачу по инерции, но когда-то она кончится видимо.
Ну хорошо, что хоть кто-то что-то выкладывает почитываем потихоньку.
