Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
Косс это называется приемлимость рисков, которые неизбежно возникают в том случае, если ты строишь кастом, не важно из какой машины.
я рассматривал вариант с регистрацией, но отверг его на данном этапе, возможно потом, когда процедуры станут попроще, а ТН отменят или сделают более адекватным по расчетам.
А пока надо иметь в запасе старый 406 и 4 колеса 15-ых
- Автомобиль: Газ 24 '79
Re: Анкета TANKER
Фиг поймешь, что с этими друзьями творится, если за выхлоп из нержи цепляются, то может получиться, что помимо двигателя придется возвращать и тормоза и выхлоп, а это может стать не 10 дней((( UZ штука хорошая.
Re: Анкета TANKER
Провел легкую профилактику для движка.
Снял впуск и почистил головки и развал от грязи, поставил новые прокладки для впуска к блоку.
Поменял прокладки клапанных крышек
Разобрал и почистил коллектор целиком с заменой всех прокладок и привод газа
Поменял для профилактики клапан ACIS (справа от черной бочки)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
О, зря времени не теряешь, классно!
Мог бы кстати щупом зазоры клапанов потыкать заодно, раз крышки скидывал
И вакуумные трубки на силикон махнуть
Также обрати внимание на клапан вентиляции картера в крышке с водительской стороны, его резинка как правило мертва чуть более чем полностью
Но это все конечно на скорость не влияет, крышки как правило не текут, а сальники перед-зад (и особенно в акпп) хоть и потеют но могут делать это долго
Обрати внимание корпус термостата ближе к патрубку на охлаждение дросселя и заглушку предпускового подогревателя (внизу справа)
Эти детали на герметике
Сразу сдирай зачищай и ставь на нормальный герметик
Раз снял впуск то то же самое можешь сделать с водораспределительной трубкой
Re: Анкета TANKER
Я уже всё обратно собрал. Резинка клапана целая еще. Корпуса с ОЖ смотрел всё сухо в стыках, поэтому там ничего не трогал.
Ты вот лучше скажи масло в ресивере это норма ?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
У всех так, норма
Будешь овощить и у тебя будет =)
В вентиляцию картера поставь помойку и летом снимай и будет меньше масла
По ОЖ я вижу ты решил пойти по жесткому пути и затыкать не заранее а уже когда потечет
А оно потечет обязательно
Re: Анкета TANKER
Ты б обвел красненьким проблемные места магистрали охлаждения кроме трубки, а то на словах не особо понятно.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
советую начать отсюда
https://www.drive2.ru/l/7198311/
Re: Анкета TANKER
А крышку эту видал. Там всё сухо, но снять поставить на герметик не проблема. Спасибо за совет.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
И главное victor reinz
никакой красной или серой дрочи туда
Крышку посмотри на предмет кривизны перед установкой
Я себе сразу поставил новую
Другое место на герметике это смотри фото где блок с башками но без впуска, спереди вверх торчит тосольный шланг, вот там есть соединения на блотах без прокладок
Термос и его резинку ты наверно сможешь поменять и потом, но это тоже может быть проблемным местом в будущем (сам термос)
Re: Анкета TANKER
А смысл, там же гидрики. Кстати нигде не нашел даже платно книгу по ремонту и обслуживанию мотора ни по LS 430 ни GS, на лексус клубе только электросхемы четкие, больше ничего, у тебя есть чо ?George писал(а): Мог бы кстати щупом зазоры клапанов потыкать заодно, раз крышки скидывал
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Юра, какие нахуй гидрики в узете, опомнись!!!!11111одинодинодин
Там стаканы с шайбами
И вот эти шайбы по-хорошему надо подбирать
На торрентах смотри
Автоклубы это помойка та еще
Там только инструкция как елочку повесить и то наверно в платном доступе
Кроме того копия техинфо есть на lexus-doc.ru
Там по 4.0 мотору все есть
Алгоритм перетасовки шайб и замера зазоров, равно как и взвода шестерен, не изменился
Разумеется тебе не надо сейчас туда лезть
Просто промерь для самоуспокоения
Как правило в хороших контрактах еще тыщ 100 не надо туда лазить
На торрентах смотри
Re: Анкета TANKER
Нашел сервис мануал по ремонту, правда на GS430, на lS такой древний что требуется XP для нормальной работы. Разницы в содержании нет особой по мотору.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
По мотору (железо) ее вовсе нет
И даже больше того с LS400/GS400 она минимальна по способу обращения с ней
В частности зазоры в грм, метод регулировки, сборки-разборки точно те же
Re: Анкета TANKER
покупаем качественную изоляцию для получения таких пучков
tesaband 51006 - Разработана специально для ручного изготовления кабельных жгутов в моторном отсеке автомобилей
Re: Анкета TANKER
Судя по всему, та же тряпичная изолента, только аккуратнее сделана :).
Re: Анкета TANKER
наша в никакое сравнение не идет и нагрузок подкапотки не выдерживает т.к не для этого сделана, ей самое место где-нибудь в сухом щитке и портфеле датого электрика
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета TANKER
Это хорошая. У меня у знакомого такой с нуля проводка собрана на 21й.
Re: Анкета TANKER
Погуглил, у нас такая моток 3$ стоит. Надо будет закупиться) Как раз за проводку долгостроя своего принимаюсь.
Re: Анкета TANKER
норм изолента, я ей в подкапотке летом малеха подматывал-до сих пор отлично держится, не разматывается и не дубеет как пвх изолента. подобную на пробу брал еще и у китайских товарищей на алиэкспресс, стоит дешевле, липнет так же и не разматывается и не поддерживает горение а только плавится
Re: Анкета TANKER
Тогда надабрать! Спасибо за наводкуне разматывается
Re: Анкета TANKER
losik у вас в два раза дешевле, я взял пару мотков за 700р в некоторых местах и свыше 400 торгуют её.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
А я всю проводку себе делал года 4 назад, не зная о сабже
Всю салонную притащил домой и умотал обычной лентой в скрипучую гофру
Теперь испытываю страдания морального характера
Re: Анкета TANKER
TANKER, не это я артикулы попутал)) Актуальная инфа - 1 моток 25 метров 4,5$, салонная вроде по 2,7$. На днях хочу взять по пару мотков каждой.
- Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
- Телефон: 89258427544
Re: Анкета TANKER
TANKERПрям смотреть приятно!!! Тоже все это уже проделал.
Молодец Главное не останавливайся
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г, ГАЗ-21 1966г
Re: Анкета TANKER
Та изолента, что на верхнем фото - для салона, она "пушистая" чтобы не скрипела. Та, что на фото ниже - это для подкапотки. Изолента Tesa используется в оригинале BMW, я в своей BMW всю проводку в салоне ей обматываю, все получается как с завода, плюс никаких скрипов.
Re: Анкета TANKER
Для салона можно взять более дешевую - terminator - покупал в магазине в новогиреево, разницы практически никакой с TESA.
Re: Анкета TANKER
Помыл весь мотор, где смог залезть от грязи, снял масляный поддон, помыл его и обновил герметик на свежий витька рейнц бесцветный 200 градусов.
В поддоне особой грязи не было, немного мазутных отложений, в остальном вполне чисто, что не может не радовать.
