Анкета "Косс" Питерская баржа!
- Автомобиль: ГАЗ 24
- Телефон: 03
Re: Анкета "Косс" Питерская баржа!
Так как родные противотуманки стоят дорого, то решено было приобрести от Газ 3102.
Недавно получил посылку.
Так же к ним подвернулся комплект стекол, взял прозапас, так сказать "НЗ".
- Телефон: 03
всё может быть, я такие только на 3102 виделЛатыш писал(а):От Газ 2410.Косс писал(а): от Газ 3102.
- Автомобиль: Газ 24 '79
Они в з/ч продаются вроде. У меня такие же пока стоят после того как машину собрали. Летом поменяю на правильные. Герметизировать их нужно.
Толя, они именно на ГАЗ-3102 ставились, т.к. данная модель была выпущена раньше 2410.Латыш писал(а):От Газ 2410.
На 2410 ставились как эти, так и от ГАЗ-24.
В продаже изредка встречаются российского производства, но уже не с хромированной рамкой, а окрашенной в серый цвет.vvk555 писал(а):Они в з/ч продаются вроде.
Ну хром там тоже как фольга дохленький, а с серой краской в магазинах не видел.
vvk555, на советских рамках ПТФ хром такой же, как у 24-х туманок.
- Телефон: 03
У меня есть и с хромом и серыеvvk555 писал(а):Ну хром там тоже как фольга дохленький, а с серой краской в магазинах не видел.
А ты салон вроде менял? Как снять подушку сиденья заднего на которой сидят? Чет понять не могу, хочу поискать замки ремней безопасности.
Нижняя подушка снимается короче легко, приподнять и тянуть на себя. Фиксирует от скольжения только 2 штыря спереди. Чет как-то слишком просто оказалось. И главное ремни нашел)))
- Телефон: 03
Да ремни надо менять, у меня они просто висят как веревки.vvk555 писал(а):Нижняя подушка снимается короче легко, приподнять и тянуть на себя. Фиксирует от скольжения только 2 штыря спереди. Чет как-то слишком просто оказалось. И главное ремни нашел)))
Думал может от иномарки какой приколхозить.
У меня только один потрепанный, остальные после стирки как новые.
- Телефон: 03
Где в Питере махнуть помпу? Желательно гаражный сервис с грамотным мужиком.
Косс, на питерских встречах клуба бываете?
- Телефон: 03
еще не был, одну пропустил, машина без карба стояла.iguana01 писал(а):Косс, на питерских встречах клуба бываете?
Советую съездить, можно без машины. Там пообщайтесь с Алексеем lexx, он подскажет что нибудь по поводу помпы.
- Телефон: 03
да меня в принципе только гараж интересует, можно даже без мужика толковогоiguana01 писал(а):Советую съездить, можно без машины. Там пообщайтесь с Алексеем lexx, он подскажет что нибудь по поводу помпы.
никто поближе к центру не сдает в Питере?
- Телефон: 03
Какая из этих шаровых подходит под двигатель 2401
- Подвеска 31105 передняя шаровая под крайслер
- Подвеска 31105 передняя шаровая под 406
и какую лучше брать если допустим в дальнейшем планируется переходить на тойотомотор?
Ты вообще о чем пишешь то? Если про опоры мотора, то они все одинаковые что для 24Д что для 402, что для 406.
Шаровые опоры стоят в подвеске от 31105.
Тойотомотор ставится на свои гидро-опоры.
- Телефон: 03
Про шаровую подвеску слышал, про шаровые опоры первый раз слышуTANKER писал(а):Ты вообще о чем пишешь то? Если про опоры мотора, то они все одинаковые что для 24Д что для 402, что для 406.
Тойотомоторы ставят и на волговские опоры.
Я же спрашиваю про переднюю подвеску и балку передней подвески. В сообщении же ясно написано про шаровую подвеску от 105 Волги.
Какая из этих подвесок и балок подходит под тойотомотор?
Понятно. Любая балка подходит под любой мотор начиная с 24Д, опоры унифицированные, отличие крайслеровской балки в том, что мотор можно опустить чуть ниже, т.к при проектировании под крайслер он не умещался по высоте.
Касательно какую балку под какой мотор брать это не важно, встает любой мотор, с различной степенью телодвижений. Но вот если выбор стоит между UZ с маджесты или с цельсиора, лучше брать с последнего там поддон по центру и мотор можно опустить ниже, у 2JZ с крауна тоже среднее расположение например, так что лучше выбирать мотор со средним расположением, потом будет немного проще.
Если учесть, что волговские подушки изначально сами по себе говно, требующее замены каждые 20 тысяч, и то, что тойотомотор в разы мощнее лучше и правильнее всего использовать родные подушки, потому что как известно кроилово ведет к попадалову.Косс писал(а):Тойотомоторы ставят и на волговские опоры.
- Телефон: 03
Как на разборке опознать крайслеровский задний мост со стабом?
Есть особые приметы?
- Телефон: 03
визуально значит никак, одинаковые?!Dimk44 писал(а):Покрутить и посчитать передаточное.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Визуально крутишь хвостовик и считаешь обороты.
3.58 оборота хвостовика= 1 обороту колес
- Телефон: 03
Визуально крутить хвостовик не получится, визуально можно только осматривать.Dimk44 писал(а):Визуально крутишь хвостовик и считаешь обороты.
Но за идею спасибо, хотя вряд ли пригодится.
