Уже давно их впарил)))usatank писал(а):если будешь ехать, захвати, пожалуйста, свои старые колонки с задней полки - поменяемся на бумажку с изображением твоего тезки
Анкета Тарасевич
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Re: Анкета Тарасевич
Заменил сегодня маслецо MANNOL,как всегда,т.е второй раз тоже,что и первый после минералки)))
Поставил фильтр фирмы "Колан"
Присадочки сверху подсыпал..........
- Автомобиль: 24 83г.р.
Тотал ресурс рулит
Скажи лучше зачем регулятор напряжения поменял, стоял же нормальный.
ed101utf8,типа ты не знаешь.............
Я тоже пользуюсь Полтавскими фильтрами Особенно хороши в зиму
-- Сб дек 01, 2012 10:24 am --
На этих фильтрах на предохранительном клапане тоже стоит фильтрующий элемент, При большом давлении масла особенно зимой когда открываетца предохранительный клапан, на обычном фильтре масло поступает в двигатель не очищенное, А на этом фильтре оно проходит через фильтр,
- Автомобиль: Suzuki SX4
Тарасевич,
за сколько взял и с какой машины?
С 31029,за 2 штуки.usatank писал(а):за сколько взял и с какой машины?
Тарасевич круто
Будешь по трассе теперь круизить
Под спидометр переделывать надо? Колоть будешь?
Колоть,думаю,буду.Че-то мне не нравится,что 3-тья и 4-я легко втыкаются и вытыкаются.Если 1-я,2-я,5-я,ЗХ -присутствует некоторое сопротивление(как бы фиксируется),то там этого не наблюдается.Заодно шестерни посмотрим.ed101utf8 писал(а):Под спидометр переделывать надо? Колоть будешь?
Подготовка к установке КПП продолжаетсо!!!Сегодня были приобретены некоторые деталюшки...
Дискарь сцепы ведомый.
Дискарь сцепы нажимной.
Кстате,разобрался,почему на коробке 3я и 4я передачи легко втыкались и вытыкались.Причиной оказалась лопнувшая пружина шарика-фиксатора скорости,купил ремкомплект.
Комменты,типа,чего не взял Luk?Приветствуются!!!
***, ЗМЗшная корзина - это ты зря, ногу сломаешь.
Mortis,чего?
Как чего? Ты их слоган видел? ЗМЗ двойной ресурс - тройное усилиеТарасевич писал(а):Mortis,чего?
Влад,ты без шуточек не можешь....
Да это не шуточки ни фига. Как ты думаешь, почему половина газелистов старой закалки умеет скорости без сцепления переключать?
Так,это...Я тоже так умею....
Хорошо, пригодится :).
Не, реально - сдал бы ты это гуано обратно в магазин и взял что-нибудь более дружелюбное к водителю.
Наконец-то я завершил установку коробаса!!!
Скинул кардан...
Коробкэ...
Корзину и диску...
Маховик в отличном состоянии.
Далее все в обратном порядке.Но уже новое...
Коробочка на месте!!!
Троса спидометра хватило,скорость уже сверена по GPS.Кардан установлен,так же без проставки-вибрация отсутствует!!!
Скинул кардан...
Коробкэ...
Корзину и диску...
Пуля,ё-майо!!!Очучения,пока спорные.То-ли сцепа глючит,то-ли хрен его знает,но мне нра,как скоростя втыкаются.
А так едет хорошо,трогается мягко.Еще,из-за замены приемной трубы,звук выхлопа кардинально изменился.Не знаю с чем сравнить.То ли на ГаЗелячий стал похож,то ли на 3110...Я в замешательстве...Но мне нравится!!!
На днях был произведен ремонт корпуса ручки переключения передач,в простонародье "домик".Новый в магазине стоит 250 грн,и то,под заказ.Ремкомплект,стоимостью в 15 грн,куда дешевле... :) .Ремонт производился без снятия КПП,поэтому чувствовал себя хирургом (гинекологом) в некоторой степени :mrgreen:
Помыл.
Ремкомплектов было несколько,т.к. при способе заводской клепки тарелки вылетали при нажатии пальца rzhach
Вот они,виновницы торжества... facepalm
Новенькие...
Значит,меняем внутренности и заклепываем по своему... :)
Хотел вырезать новую прокладку,но пиго дало о себе знать...Синька-чмо,но пить не брошу!!! :shy:
Оставил старую,далее не волнуемся,все обезжирено и посажено на герметик.
Итог проведенной работы-ручка не болтается и стоит строго в нейтрали,если я ее туда поставил,нет необходимости "ловить" передачи,короче,я доволен... :thumb
Помыл.
Новенькие...
Короче,такая тема...Задумал поменять шаровые.Выбор был остановлен на фирме
LSA-AUTOMOTIVE,с виду-приличные,пыльник силиконовый,цена на сотку дешевле заводских.
Да вот одна трабла,они категорически не хотели лезть на свое место не то,что конусом,даже по резьбе.В смысле резьба не заходила в цапфу.Я не знаю,может подделка?Благо,отнес их обратно в магазин-деньги вернули с удивлением,но без лишних вопросов.
Единственное,заменил без проблем тормозные блины с колодками Finwhale.
Остановил свой выбор на белорусском производителем FENOX,чьими амортизаторами я доволен,служат исправно по сей день.
С фирмой-производителем колодок я знаком в первый раз,поездим-посмотрим...
Заодно проверим их поведение как фрикционной пары.
Mortis,возможно...Но на коробке было написано 3110-31105...
Подготовились к зиме,посетили шиномонтаж...Перед этим я прикупил железяки с Пежо 605.А то каждый раз по сезону на шиномонтажку кататься не охота... :)
Состояние хорошее.Немного следов не правильного хранения...
Получился такой вот видончик...
Переднее колесо сидит вот так...
Заднее-четко по ЦО...
Разбогатею,закрою это дело колпаками)))
Ну,че господа-товарищи...Едем(идем) дальше мелкими,но верными шагами...Выражаю огромную благодарность Владу за предоставленный движек,вместо моего,климанувшего...(((
Сегодня,благодаря моим друзякам Саньке и Толянчику,мой пихун был успешно демонтирован и вживлен 4022 (аля 402) !!!!
Саняба на фоне клинавпоймавшего...)))
Ну и вновьпоселившийся....
Дальше-закупка масла,фильтра,воздухана,тормозухи, и т.д. Ну и конечно же запуск...
To be continued...
To be continued...
Идем дальше...Сегодня поменяли заглушку распредвала.Масло перло,именно,из под неё.
Было геморно,разобрали дохрена...Самый прикол в том,что старую заглушку,даже ковырять не пришлось-поддели ногтиком,она сама выпала...Воткнули новую,хорошенечко перед этим нашпиговав герметиком.
Следующий этап-будем производить замену прокладки поддона.
-- Пн мар 10, 2014 16:47 pm --
Чуть не забыл,на днях поменяли потекшую сцепу!Теперь все гут!
- Автомобиль: GAZ-24
Да запчасти Fennox неплохие, а главное недорого по сравнению с другими производителями. Себе ГТЦ ихний ставил, сцепление в сборе и в итоге аморты задние воткнул. Ездит неплохо все.
