Анкета gaz24_streetrod
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Анкета Blackie
То есть максималка тебя не беспокоит? Важен рывок с места видимо? Мое мнение лучше пятиступка конечно, но каждому свое. А почему адский борщ - интересно просто.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Blackie
Карбы тарированы под двигатель, исходя из того - сколько он воздухУ сосёт.А почему адский борщ - интересно просто.
Карбы имеют отметку - CFM - Cubic Feet per Minute - сколько кубичесских футов (йобаная британская имперская система) он будет сжирать за минуту.
Карб на 600 cfm - расчитан что б прокормить пиндосовский 5.7, крутящийся до 6тыр.
На 511ом, даже с пазовским коленом - смесь будет далека от оптимальной и "валить" оно будет хуже, чем с карбом с правильно подобранным cfm.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Это все теория, кроме объема двигателя есть еще куча важных параметров. Кстати говоря, то что он 600 кубовый не значит что он будет переливать, все это настраивается с помощью штатных регулировочных болтов и сменных жиклеровStich писал(а):Не хотелось бы тебя как то огорчить, но 600cfm -это аааадский борщ для 511ого
http://www.buicks.net/shop/reference/carb_cfm.htm
350 сfm ему - ему за глаза.
Максималку в 140-150 считаю предельной, поэтому буду брать мост с меньшей ГПНикола R1 писал(а):То есть максималка тебя не беспокоит? Важен рывок с места видимо? Мое мнение лучше пятиступка конечно, но каждому свое. А почему адский борщ - интересно просто.
ссылка на офф мануал http://www.performanceunlimited.ca/cata ... ystems.pdfStich писал(а):Карбы тарированы под двигатель, исходя из того - сколько он воздухУ сосёт.А почему адский борщ - интересно просто.
Как видно, на против моего карба 1405 manual стоит объем двс от 300 до 400 кубиков.
Если перевести 4.7 литра в кубические дюймы получается почти 290 кубиков, т.е. практически четко вхожу в границу офф показаний
Последний раз редактировалось gaz24_streetrod Пт ноя 02, 2012 21:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
ну я тоже думаю о крайслеровской, судя по расчетам на 4ой и 4500-5000 тысячах скорость будет около 150-160, самый разvlad-chk писал(а):ну тогда ГП 3,58
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Blackie
все равно обороты большие при такой скорости! или ездить 90-100 или расход 25-30!
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
К черту расход, машина для душиvlad-chk писал(а):все равно обороты большие при такой скорости! или ездить 90-100 или расход 25-30!
Re: Анкета Blackie
да для движка постоянно на пределе не айс...
так а почему все же не хочешь пятиступку? ведь этодешевле крайслеровского моста?
- Автомобиль: 3302
Re: Анкета Blackie
Поддержу Влада - обороты будут высоковаты на 4-х ступке. Я пока на 402-м ездил, мне даж 5-ки не хватало, не потому что на своей любимице гонять люблю (люблю гонять, но на спортбайке литровом), а потому что не люблю натужный рев двигателя, который не очень оборотистый.
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
потому что 5 ступка намного слабее 4хступки. А крутящий момент будет не менее 350 Н*Мvlad-chk писал(а):да для движка постоянно на пределе не айс...
Re: Анкета Blackie
Поддерживаю.потому что 5 ступка намного слабее 4хступки. А крутящий момент будет не менее 350 Н*М
На V8 надо ставить раннюю четырёхступку. Она, помимо того что прочнее пятиступки, имеет 6 ушей крепления к колоколу, а не 4.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Все зависит от нагрузки, я катался на волге с змз-53 в стоке и с 5 ступкой, а так же лично смотрел как она жгет резину. Поэтому если ездить без фанатизма можно и 5 ступку, но один хрен 4х ступки хватит на гораздо большое кол-во отжиговvlad-chk писал(а):т е V8 порвет 5 ку? А адаптировать от чего-нить ино нельзя?
- Автомобиль: 1972, 1982
Re: Анкета Blackie
Хорошо выглядит 24ка!
Подкапотное красили, движок снимали?
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Спасибо, Подкапотным не заморачивались, движок не снимали, с брызговиков поснимали навесное и так покрасили.Weld писал(а):Хорошо выглядит 24ка!
- Автомобиль: 3302
Re: Анкета Blackie
А можт заодно полирнуть впуски-выпуски и тд раз уж все разобрано?.....
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Так я ж написал.. "Запилили головы на 1.8 мм, теперь айда фрезеровать каналы)", каналы впуска и выпуска следующие на очереди)Никола R1 писал(а):А можт заодно полирнуть впуски-выпуски и тд раз уж все разобрано?.....
- Автомобиль: 3302
Re: Анкета Blackie
Извиняй, дружище, не сразу понял :-) Как там дед ленин говорил?...."Правильным путем идете!"
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
И так ! Готовый впускной коллектор с переходником под американский карб! И новая поршневая змз 523 с американским покрытием "Molykote"! Смотрим!) Комменитруем)
Re: Анкета Blackie
Тебе с карбом надо было еще воздухан покрасивше из Штатов заказть.
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Воздухан дело наживное))Z.A. писал(а):Тебе с карбом надо было еще воздухан покрасивше из Штатов заказть.
Re: Анкета Blackie
Симпатишно.
А не пробовал найти впуск с равно-длинными каналами - старого образца?
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Не пробовал, считаю разницу не принципиальной, каналы толком все ровно не расточишьStich писал(а):Симпатишно.
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Народ, может кто знает, на "дагонялках" впускной коллектор состоял из двух отверстий или четырех?(под каждый диффузор) ?
И еще вопрос, когда то у одного из форумчан в подписи видел заметку типа: " делаю клапана на заказ" не подскажите его ник?)
Re: Анкета Blackie
4 дыркиНарод, может кто знает, на "дагонялках" впускной коллектор состоял из двух отверстий или четырех?(под каждый диффузор) ?
http://cs5453.userapi.com/u27228252/151 ... 2dd808.jpg
(тут правда 505 слева, но на 24-24 и п.р. - тож 4 дыдки)
Хотя имxо - разница не принципиальна. У меня GM коллектор под квадроджет - 4 дырки. А коллектора эдельброки, например, имеют 2 дырки (по одной дырке на 2 камеры карба), а у Brodix'a - и 4 и 2 :) На мой взгляд 2 дырки удобнее тем, что ты не зависишь от размеров камер бульбулятора, в то время как конкретные 4 дырки в коллекторе - могут быть уже, чем в карбе.
DMADИ еще вопрос, когда то у одного из форумчан в подписи видел заметку типа: " делаю клапана на заказ" не подскажите его ник?)
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Спасибо за ответы, так а если взять 4 дырки вместо двух объединенных, и если учесть, что вторая пара диффузоров 4х камерного карбюратора открывается при почти полностью открытой первой паре, разве при этом питание смесью всех цилиндров будет одинаковым на всем этапе работы ДВС?Stich писал(а):4 дыркиНарод, может кто знает, на "дагонялках" впускной коллектор состоял из двух отверстий или четырех?(под каждый диффузор) ?
Re: Анкета Blackie
Дык а какая разаница - 2 или 4 дыры?что вторая пара диффузоров 4х камерного карбюратора открывается при почти полностью открытой первой паре, разве при этом питание смесью всех цилиндров будет одинаковым на всем этапе работы ДВС?
У тебя изначально 1 дырка питает 4 цилиндра (Коллектора типа Victor'a не берем ). Потом при дальнейшем педалировании - подключается вторая камера и обе они начинают кормить 4 цилиндра. Разница в том - есть между этими дырками перегородка или нет - едва ли хоть как то существенно влияет на смесь.
За это отвечает длина и геометрия каналов. На рядной 4ке более короткие каналы (2 и 3ий горшок) - традиционно питаются более богатой смесью, 1-4 - бедной. Подозреваю что с родным 511ым коллектором будет примерно т.ж. но я б не стал на этот счет сильно переживать т.к. Дешево - это никак не исправить.при этом питание смесью всех цилиндров будет одинаковым на всем этапе работы ДВС?
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета Blackie
Что то скучно стало и одиноко.. вернулся я сюда.
Много времени прошло, много чего сделано, многое еще предстоит. Теперь в деталях, буквально месяц назад был установлен таки v8 змз 511(523) ну и волга прошла уже с новым сердцем около 70-80 км, поскольку сезон теплой погоды закончился, выезд в прошлые выходные был последний в этом году. Единственное, что не успел за 2014 сезон это собрать полноценную выхлопную трассу и сжечь первый комплект покрышек.. Но я не печалюсь, 2015 год впереди, уже лежит шаровая, задний мост 31105х3.58, 5ст коробка, диски 18*8 босс 338 и плывет из за океана пара банок Flowmaster super 10. Не много фото и видео процесса установки и работы двс.
Не большое видео
Не большое видео
