Всех приветствую! У меня возникла проблема после замены родной КПП-4ст. (старого образца с креплениями на шесть болтов) на КПП-4ст более нового образца (вроде от Газ-3110 с креплениями на четыре болта), стал врать спидометр где-то на 50 км\ч в большую сторону. Я заменил шестерню привода спидометра со старой коробки ситуация лучше не стала, после этого я решил подтянуть пружину на самом спидометре (спидометр стрелочный), стал врать на 20-30 км\ч.
Подскажите пожалуйста стоит ли ещё подтягивать пружину в спидометре или нужно заменить ведомую шестерню, или ведущую?
Заранее благодарен!
После замены КПП стал врать спидометр
Re: После замены КПП стал врать спидометр
Менять надо в паре, ведомую и ведущую.DragoN-X писал(а):Я заменил шестерню привода спидометра со старой коробки ситуация лучше не стала
- Автомобиль: Газ-31105 2006 г.в.
Понял попробую.Латыш писал(а):Менять надо в паре, ведомую и ведущую.DragoN-X писал(а):Я заменил шестерню привода спидометра со старой коробки ситуация лучше не стала
