КПП 5
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
КПП 5
Хочу спросить подойдет ли пара шестерен спидометра от кпп4 в кпп5 под ЭЛЕКТРО датчик , или нет?
Re: КПП 5
ну просто у меня есть КПП 4 я куплю КПП 5 под электро датчик и переставлю все? работать то будет?
-- Ср ноя 21, 2012 21:16 pm --
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: КПП 5
меняешь шестерню и привод.
Re: КПП 5
Гайку, которая крепит шестерню на 4-х ступке я не смог отвернуть даже газовым ключём, дюже она большая.
Re: КПП 5
Обстучать молотком слегка и открутится. Кстати, вполне возможно что на поздних 24-х коробки шли не с гайкой, а со стопорным кольцом
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: КПП 5
Может не мое дело, но если родная кпп 4 в хорошем состоянии, я бы не стал ее разбирать, а поискал нужные шестерни с убитых коробок 4 ст, а родную оставил на замену, если вдруг с кпп 5 что случиться, то временно можно снова на родной 4 ст поездить, но это всего лишь мое мнение.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: КПП 5
ну так я думаю что от 2 х шестерен он не перестанет быть коробкой на замену, а КПП 4 очень сложно найти убитую, это надо постараться!))
Re: КПП 5
Так то оно так, но для замены этих шестерен, кпп практически полностью разобрать надо. А так сразу раз и поставил, хотя как временно можно и без спидометра поездить. Странно, что трудно найти 4 кпп, у нас их в металлолом сдают, не нужны они никому.
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
Re: КПП 5
Они даже чаще встречаются, которые с кольцом.Maximko писал(а):Кстати, вполне возможно что на поздних 24-х коробки шли не с гайкой, а со стопорным кольцом
