Приветсвую, товарищи!
У меня проблема.
На диск заднего диского тормоза стало попадать масло, очевидно, из редуктора моста.
Сперва я подумал, что помер сальник полуоси, пока не увидел вот это вот отверстие:
Это дренажное отверстие.
Нигде в камасутре я не нашел ответ на вопрос - начерта оно нужно и самое главное - куда ведет: ЗА сальник или таки - после сальника (чтоб в случае его смерти масло не попадало в барабан).
Кто нить м-б в курсе?
Дренажный канал во фланце кожуха полуоси
Re: Дренажный канал во фланце кожуха полуоси
Лучше бы посмотрел в камасутре где сальник находитсяStich писал(а):Нигде в камасутре я не нашел ответ на вопрос - начерта оно нужно.
Сначало через сальник, потом через отверстие. А нужно оно для того что бы масло не попадало на колодки. Теоретически. Но так как это отверстие всегда забито грязью, то маслу некуда деваться, и раскидывает его внутри барабана.Stich писал(а):Собственно вопрос не праздный: хер поймешь - масло просачивается через него, или через сальник.Кто нить знает - начерта оно нужно?
Лишнего масла небывает Сапун выравнивает давление внутри, а то после прогрева моста (масло типа нагревается, испаряется, воздух расширяется, давление внутри растет) и стареньких сальников масло выгонит сквозь них.Stich писал(а):Неужели для того же, для чего и сопун - сброса излишков масла?
Сальник под замену. Когда будешь вынимать полуось обрати внимание на кожух войлочной набивки. Там есть канавка, которая направляет вытекающее масло в то самое отверстие. Полуось обратно прикручивай так, что бы это канавка маслянная была внизу.Stich писал(а):Или оно таки с маслом не соприкасается и виноват - сальник?
- Автомобиль: Ford Mustang
Это мне известноЛучше бы посмотрел в камасутре где сальник находится
Ок, суть ясна, спасибо, Сергей!
Дырка эта в моём случае вобще не нужна - т.к. даже когда масло капает с неё - оно всё равно попадает на тормозной диск.
Блиать. Отличные выходные намечаются - обожаю сальники полуосей менять
General Волга V8 5.7L - SOLD
Когда сальник цел - из этой дырки ничего не капает!
