Сцепление от 402 на 406-й .
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Пт май 18, 2012 16:11 pm
Уважаемые волговоды . Дайте совет . Имеется новый комплект сцепления 402 двигатель LUK : http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/5/5s_47704.html . Возможно-ли его установить на ГАЗ 3110 с 406 -м инжекторным двигателем ? Или ничего не выйдет и его только продавать ?
Да , и какое сцепление с завода стоит на этих машинах ( 3110, 2004-го года выпуска ) - лепестковое ?
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Сцепление от 402 на 406-й .
Сообщение Maximko » Пт май 18, 2012 17:08 pm
Boris Nic
Судя по отверстиям этот комплект не станет на 406 маховик.
На всех 406 двс стоит лепестковое сцепление
Сообщение Mortis » Пт май 18, 2012 17:49 pm
Диск подойдет, корзина нет.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Пт май 18, 2012 21:35 pm
402-й диск меньше диаметром.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение Maximko » Пт май 18, 2012 21:46 pm
Меньше, но подойдет, если нет другого :good:
Сообщение Lypin271 » Пт май 18, 2012 21:48 pm
Подойти, подойдёт но корзину будет пилить.
Сообщение Maximko » Сб май 19, 2012 9:03 am
Lypin271 писал(а):Подойти, подойдёт но корзину будет пилить.
Обоснуйте. Как 406-й диск, который больше в диаметре 402-го не "пилит" корзину, а 402-й будет пилить?
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 10:14 am
Пропилит на корзине ступеньку и 406-й диск уже не поставишь.
Сообщение Lypin271 » Вт май 22, 2012 20:29 pm
Mortis писал(а):Пропилит на корзине ступеньку и 406-й диск уже не поставишь.
Всё правильно. Площадь прилегания к корзине маленькая. Соответственно срок службы диска и корзины тоже.
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Вт июн 05, 2012 12:49 pm
на заводе любили практиковать,на 406 мотор ставили диск от 402.
а тут наоборот.
лучше один раз поставить нормальное сцепление и не парить мозг.
Сообщение 45-45 » Сб июн 23, 2012 10:11 am
Долго ездил с 402 диском. Ничего страшного. Она выдержала.
Минус конечно был. Как же без него? :verynice:
Видимо материал накладок попался не того. За зиму прилипало капитально.
Срывал силовым методом.
Когда ставил 406 диск износа корзины, маховика и прочих штучек не обнаружил.
Просто поменял диск и всё.
Главное шлицы не забыть смазать. И колечко поролоновое одеть на валик.
Вот и все хитрости.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср авг 08, 2012 17:24 pm
Подскажите - как тогда с обратной совместимостью? Поставил себе комплект сцепления с 406 лепестковое
(так писало на коробке, куплено в фирменном магазине ГАЗ). Никаких проблем при езде:)
Если б оно не подходило то что-то , где-то терло б постоянно :nice: А так ездит :good:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Вс авг 12, 2012 21:05 pm
Кто-то сталкивался, стоковый выжимной от лапковой корзины можно ли ставить на лепестковое сцепление? Корзина не убьется?
