Вопрос по унификации 21 и 24 мостов.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Шестерни полуосей 21 и 24 мостов различаются только шлицами или еще есть различия? Спрашиваю на предмет: встанут ли в оригинальный 21-й мост 24-е шестерни (нужно для установки 24 полуосей)?
Re: Вопрос по унификации 21 и 24 мостов.
А почему нет, влезут, корпус саттелитной коробки одинаковый.дядя Юра писал(а):встанут ли в оригинальный 21-й мост 24-е шестерни (нужно для установки 24 полуосей)?
Сегодня на Волге 21ой меняли мост задний на 24шный. Ну и я заикнулся про то, что спидометр скорость будет занижать. 5 слесарей посмеялись надо мной, типа все нормально будет. И кстати, год выпуска Газ 21 с 56ой по 70ый? Моторист мне там рассказывал что в 60ых гонял 24ки с завода
Прости убогих ибо не ведают они что творят.1cepera писал(а):Сегодня на Волге 21ой меняли мост задний на 24шный. Ну и я заикнулся про то, что спидометр скорость будет занижать. 5 слесарей посмеялись надо мной
А как меняли, площадку под рессоры переваривали?1cepera писал(а):Сегодня на Волге 21ой меняли мост задний на 24шный.
Им главное что, деньги сорвать, а остальное похеру.1cepera писал(а): 5 слесарей посмеялись надо мной, типа все нормально будет.
Именно так. Еще поменяли тормозные щитки (на них трос ручника стоит) на 21ые и теперь мост выглядит почти 1 в 1 как оригинал.Латыш писал(а):А как меняли, площадку под рессоры переваривали?
Ну так что, спидометр бздит?1cepera писал(а): Ну и я заикнулся про то, что спидометр скорость будет занижать.
Там еще не понятно работает ли вообще спидометр
Самое удивительное это то, что кузов хоть и давно вареный и хренова шпаклеванный, но ни одной дырки нет.
- Автомобиль: UCV24
В 21 пара 4.55
В 24 4.1
Спидометр будет врать на 10% но механики правильно сделали что посмеялись. По сравнению с теми неисправностями машин что им приходилось видеть, вранье спидометра 10% это просто рай.
В 24 4.1
Резину пониже поставить, и врать не будет :)
- Автомобиль: UCV24
на низкой резине на родных колёсах машины смотрятся особенно убого (как бы намекая нам, что хозяин купил ее по случаю за две копейки)
Для разницы в 10% достаточно поставить шины на 2-3 см ниже, ну думаю что будет бросаться в глаза
К слову сказать, на той Волге все 5 колес разные по протектору, сзади дак вообще размеры не совпадают)) 185 справа стоит и 215 слева.
Хочу спросить знатоков. Думаю поменять главную пару 21-го моста на 24-ю.
Один мастер говорит что и коробка сателлитов дифференциала должна в таком случае ставиться от 24-го моста.
В дифференциалах мостов ГАЗ-21 и 24 отличаются коробки сателлитов?
Т.е. по его мнению, просто так пара 24-го моста в 21-й не станет.
И даже если поставить коробку сателлитов от 24-го моста, станут ли в нее шестерни полуосей с сателлитами от 21-го, чтобы была возможность использовать 21-е полуоси?
Ты этого мастера пошли подальше. Все там взаимнозаменяемо. Меняешь только Г.П. все остальное оставляешь свое.Maximko писал(а):Один мастер говорит
Спасибо за ответ. Дело в том что возможно ему придется отдавать этот мост, т.к. это единственный человек в области который занимается волговскими мостами. Может запротивиться и всеЛатыш писал(а):Ты этого мастера пошли подальше. Все там взаимнозаменяемо. Меняешь только Г.П. все остальное оставляешь свое.Maximko писал(а):Один мастер говорит
Сам опыта по сборке и настройке не имею, но есть мануал, может как-нибудь сам сделаю
