Регулировка сцепления
а его надо регулировать? диск так надевается. для удобства центруется отдельным валом от коробки.
также надо балансировать корзину (если лапчатая), но это делается вместе с маховиком и коленвалом в сборе. по-моему мнению больше науки никакой
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Телефон: 89160603920
Езжай в таксопарк - там отрегулируют, а лучше поставь лепестковое сцепление, обойдёшся без мазохизма...
Re: Регулировка сцепления
Кожух к маховику при этом прикручивать надо? То есть подкладываю под нажимной шайбы по 8мм, далее прикручиваю кожух к маховику (чтобы он встал в рабочее положение) и потом регулирую. Или просто кладу на шайбы и регулирую, а на положение кожуха относительно маховика внимания не обращаю. Мне кажется логичным первое, но в мануале это прямо не написано. Потому спрашиваю .
- Телефон: 89017833242
Отрегулировать можно и после установки , так , чтобы все лапки одновременно касались выжимного. Но нужен будет тонкий накидной ключ , по моему на 22 и потом - не забудте закернить . Но проще поставить лепестковое.
