Кто ставил кардан нового образца?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение Владимир » Пт май 04, 2007 20:04 pm
Братва. Подкажите, если кто с этим сталкивался, можно ли поставить кардан нового образца с подвесной обоймой поставить на 24ку. Ведь уровень шума на скорости 100-110 км, по-идее, как пишут конструкторы, должно быть намного меньше, или как?
Сообщение Шустрик » Пт май 04, 2007 21:30 pm
Ссылка в помощь:
http://gear.hotmail.ru/index.files/45452.jpg
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Владимир » Пт май 04, 2007 22:06 pm
Эту статью я читал, но интересно бы посмотреть на фотографии того кто поставил и результаты пробега. Сама обойма должна крепиться к днищу, но интересно под нагрузкой не вырвет ли болты из самодельного крепления? P.S. Где-то одну фотографию на сайте уже встречал, но коментария маловато и фото тоже.
Сообщение Шустрик » Сб май 05, 2007 8:17 am
Владимир могу посоветовать тогда разве что найти автора той единственнй понравившейся фотки и расспросить его через ЛС, или написать в аську, почту и т.д.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение 45-45 » Сб май 05, 2007 11:43 am
Владимир, я поставил года 2-3 тому назад. Нормально, все вибрации пропали. Никаких нареканий нет. Я доволен. Изображение
К кузову не варил. Болтики шляпками к квадратикам приварил, 50Х50мм. И из салона их вставил в просверленные дырочки. Всё.
Сообщение Владимир » Сб май 05, 2007 18:27 pm
Благодарю за совет Изображение . Летом буду устанавливать, а то вибрация уже надоела.
Сообщение Zh2401 » Пт май 11, 2007 8:53 am
а этот кардан по длине к подойдет от 4 ст до ЗМ
Волга машина для жизни
http://img244.imageshack.us/img244/4397/gaz24volgaqw7.gif
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Вс июл 29, 2007 22:30 pm
Владимир, для начала смените подушку од корокой с резиновой на пружинную. Если не понравится, меняйте кардан.
Сообщение Hellcat » Чт авг 09, 2007 8:33 am
Я ставил кардан нового образца Изображение
Крутится хорошо Изображение
Форумчане, подскажите, в какую сторону крутится кардан если смотреть спереди машины?
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт авг 09, 2007 10:29 am
Hellcat если спереди то по часовой стрелке Изображение А ты что, поставил и не поймешь куда он крутится? Изображение
Сообщение Hellcat » Чт авг 09, 2007 10:41 am
ЛёхаМобиль Спасибо. Точно. Кстати, в какую стороны крутятся часы? Изображение
Не, я просто задумался про то, должны ли все карданы крутиться в одну сторону (волго- и вольво-). А ямы -то нету...
Сообщение Шустрик » Чт авг 09, 2007 10:47 am
Hellcat пишет:
А ямы -то нету...
Тоже мне, проблема Изображение Просто поднимаем заднее колесо штатным домкратом до упора, присаживаемся на корточки, крутим колесо (коробка на нейтралке), смотрим куда кардан крутится. Изображение
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Hellcat » Чт авг 09, 2007 11:39 am
Шустрик пишет:
А никуда он не крутится, только другое колесо в обратную сторону
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт авг 09, 2007 13:39 pm
надо одно колесо вывешивать а не весь мост Изображение
По часовой стрелке Изображение
Посмотри в какую сторону крутится коленвал двигателя, кардан туда же крутиться будет Изображение
Сообщение Hellcat » Чт авг 09, 2007 16:21 pm
ЛёхаМобиль пишет:
Это гораздо проще пронаблюдать.
ЛёхаМобиль пишет:
Изображение Точно!
none
Сообщение Таргитай » Чт авг 09, 2007 18:50 pm
Hellcat пишет:
Кардану, по большей части, абсолютно по барабану, в какую сторону крутиться - это же не редуктор!
Hellcat пишет:
По часовой стрелке
Не факт! Самолично наблюдал ручные часы, у которых стрелки крутились в обратную сторону (ну и циферблат был соответственно размечен).
Сообщение Hellcat » Пт авг 10, 2007 8:03 am
Таргитай пишет:
Ну ты же понимаешь, о чем я?
none
Сообщение Таргитай » Пт авг 10, 2007 20:33 pm
Понимаю. В таком случае говорю: не факт!
Дело в том, что встречал модель Хонды (какую - точно уже не помню, но переднеприводная с поперечным двигателем) с обратным вращением коленвала. Весь прикол состоял в том, что у нее перед двигателя (там, где у всех нормальных моторов шкив коленвала, приводной ремень, ГРМ) был не справа, а слева. Вполне возможно, что существуют и классические модели с подобной закавыкой.
Сообщение Zart » Пт авг 10, 2007 21:46 pm
Вот вы тут спорите в какую сторону должен вращатся кардан. Но самое смешное что на всех машинах от вращается в обе стороны, или никто не пробывал ездить задним ходом?? Изображение
ГАЗ 2401 1974г
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт авг 10, 2007 23:50 pm
[off]Zart пишет:
А что разьве Волга ездит назад Изображение Изображение Изображение Изображение [/off]
